Winnie Modérateur
Inscrit le: 30 Sep 2003 Messages: 225 Localisation: NANTES (44)
Posté le: Mar 20 Jan 2004 à 1:14 Sujet du message: Serveur SMTP local pour les nomades que nous sommes ! |
Bien des choses ont changé entre 10.2 et 10.3. La question est la suivante : qui a réussi à mettre en marche correctement un serveur SMTP local pour éviter lors des déplacements de tt le temps changer le serveur SMTP dans les paramètres de configuration de Mail ou Entourage.
Qui a la solution ?
Merci à vous... _________________ La gestion des risques c’est sortir la tête du sol et être conscient que cela peut coûter son entreprise et la vie de ses salariés.
Aidez vous : contactez moi !!! |
Posté le: Mar 20 Jan 2004 à 2:16 Sujet du message: |
voici ce que notre ami TgjB publie sur son site à ce sujet. peut-être cela pourra-t-il t'aider ?
Citation: | Dans le Terminal tapez : "sudo pico /etc/postfix/master.cf"
Allez à la ligne 77 et retirer le dièse (on remplace "#smtp inet n - n - - smtpd" par "smtp inet n - n - - smtpd")
Puis faites "ctrl+x" et "y" pour sauvegarder, puis appuyez sur "entrer".
Dans le Terminal tapez : "sudo pico /etc/hostconfig"
Puis remplacez : "MAILSERVER=-AUTOMATIC-" par "MAILSERVER=-YES-"
Dans le Terminal tapez : "sudo pico /private/etc/postfix/main.cf"
Allez à la ligne 90 et retirer le dièse (on remplace "#myorigin = $myhostname" par "myorigin = $myhostname")
Dans le Terminal tapez : "sudo postfix start" pour lancer le serveur.
Il suffit finalement de changer tous les serveurs "smtp.provider.com" par "localhost" (pour Mail) et par "127.0.0.1" pour Entourage.
Pour les personnes qui n'aiment pas mettre les mains dans le cambouille, on peut passer par le logiciel Postfix Enabler que l'on peut télécharger par ici |
_________________ Vincent
Posté le: Mar 20 Jan 2004 à 22:07 Sujet du message: |
as-tu essayé la manip ? _________________ Vincent
Winnie Modérateur
Posté le: Mer 21 Jan 2004 à 0:28 Sujet du message: |
L'info est la bonne, les explications que j'avais reçu sauté l'étape n°2, donc forcement.
En tout les cas ca marche je viens d'en faire le test. Devenons Nomade et simplifions nous la vie.
Merci Ch-vox _________________ La gestion des risques c’est sortir la tête du sol et être conscient que cela peut coûter son entreprise et la vie de ses salariés.
Posté le: Mer 21 Jan 2004 à 0:43 Sujet du message: |
remercie plutot TgjB via un pm, c'est en surfant sur son site avant-hier (le hasard fait bien les choses) que j'ai découvert la manip .
son site : www.tgjb.net _________________ Vincent
Ricco PowerBook d'Opale
Inscrit le: 12 Oct 2003 Messages: 213 Localisation: Paris
Posté le: Mer 21 Jan 2004 à 8:19 Sujet du message: |
Le problème principal c'est que pour éviter le spam de smtp sauvage les serveurs smtp les plus gros n'acceptent que des envois de serveurs dans le reverse ip fonctionne et dans les cas les plus extrême le champs MX des domaines est vérifié avant...
Donc l'impossibilité d'utiliser son propre smtp en vacance...
La solution, celle que j'utilise, est d'avoir un vrai serveur smtp (ovh comme c'est mon cas) qui ne dépend d'aucun prestataire mais qui nécessite une authentification pour l'utiliser, donc une configuration de client mail un peu plus longue mais une fois que c'est fait, c'est fait... |
Winnie Modérateur
Posté le: Mer 21 Jan 2004 à 11:24 Sujet du message: |
Pour le moment j'ai eu aucun probléme mais je ne comprend pas vraiment ce que tu raconte au niveau des adresses IP.
Petites question comment mettre en oeuvre ce type de serveur (ohv) dont tu parle.
Peux nous expliquer l'installation d'un vrai serveur et la réel différence entre le serveur en local ( postfix ) et le Ohv _________________ La gestion des risques c’est sortir la tête du sol et être conscient que cela peut coûter son entreprise et la vie de ses salariés.
Posté le: Mer 21 Jan 2004 à 22:42 Sujet du message: |
je ne vais pas faire un cours sur IP mais sâche que (pratiquement) tous les serveurs et quelque soit son type est logiquement obligé d'avoir une IP publique, afin d'être contacté d'internet et une ip inverse afin de trouver son alias et domain par rapport à son ip.
exemple :
www.powerbook-fr.com a comme IP : 195.137.249.130
et 195.137.249.130 est en fait : ns2.phpnet.org
Tout est au niveau DNS, mais ça permet à un serveur SMTP de savoir si la requête d'envoi de mail vient d'un vrai serveur.
Tous ne le font pas, c'est de la sécurité et si tous les serveurs étaient sécurisés on ne pourrait pas faire souvent mumuse
Pour ce qui est de la mise en place d'OVH, c'est un service payant, ce n'est pas cher et c'est à vie.... |
Posté le: Mar 10 Fév 2004 à 13:24 Sujet du message: |
Pour ma part, j'utilise Postfix Enabler, ultra simple et puissant, qui m'évite de mettre le nez dans le terminal, et qui s'active automatiquement à chaque démarrage ; je l'installe chez tous mes clients, et je n'ai noté aucune restriction pour l'instant... En plus, mes mails partent à une vitesse fulgurente... _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 18:09 Sujet du message: |
Même lors d'envois chez des utilisateurs chez AOL ? xxx@aol.com |
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 18:15 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | Même lors d'envois chez des utilisateurs chez AOL ? xxx@aol.com |
oui, n'importe quel FAI.
c'est le principe de cette manip. _________________ Vincent
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 23:05 Sujet du message: |
Oui, ton mail va directement de ton mac au serveur POP de ton destinataire, sans transiter par le serveur SMTP du FAI par lequel tu es connecté ; autre avantage : fini les limitation de taille de pièce jointe (dans les limites du raisonnable), et surtout les limites sur le nombre de destinataires simultanés (wanadoo limite à 50 par exemple)  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
protee PowerBook de Coton
Inscrit le: 30 Juin 2004 Messages: 14 Localisation: Toulon, France.
Posté le: Sam 21 Aoû 2004 à 0:44 Sujet du message: |
Comme Gaël, j'utilise Postfix Enabler (et depuis j'ai acheté le bouquin qui en traite chez O'Reilly histoire de mettre le nez dans la bête just for fun) et c'est très puissant, avec un nom de sous-domaine chez DynDNS mon iMac fait office de serveur mail chez moi et je récupère mes mails sur mon PB avec ma connexion GPRS.
Encore plus fort, j'utilise le serveur SMTP de Postfix pour envoyer les mails de mon PB vers mon iMac qui est est au frais à plusieurs centaines de kilomètres, le serveur se charge alors de router vers le serveur de mon destinataire.
Pour ceux que l'autonomie en matière de courriel intéresse, je suis prêt à répondre à vos questions. _________________ "Et la mer apportera à chaque homme des raisons d'espérer, comme le sommeil son cortège de rêves" C. Colomb |
Posté le: Sam 21 Aoû 2004 à 8:51 Sujet du message: |
et bien j'en ai une de question : depuis que j'utilise un routeur maison (speedtouch modifié) derrière ma freebox, je n'arrive plus à utiliser le serveur smtp de ma machine. je suis obligé d'entrer smtp.free.fr et ce malgré la règle NAT entrée dans le speedtouch (telnet) :
Code: | :nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:25 outside_addr=0.0.0.0:25 |
est-ce que j'ai râté un port (autre que le 25) ou bien ???  _________________ Vincent
Posté le: Sam 21 Aoû 2004 à 11:06 Sujet du message: |
protee a écrit: |
Encore plus fort, j'utilise le serveur SMTP de Postfix pour envoyer les mails... |
Postfix est un serveur SMTP, ce n'est donc pas nécessaire d'utiliser le serveur SMTP de Postfix, juste utiliser Postfix  |
Posté le: Sam 21 Aoû 2004 à 11:09 Sujet du message: |
GaelW a écrit: | Oui, ton mail va directement de ton mac au serveur POP de ton destinataire, sans transiter par le serveur SMTP du FAI par lequel tu es connecté ; |
c'est le but de tous serveur SMTP mais comme le commun des mortels n'en possède pas, il est obligé de passer par son prestataire.
conclusion Postfix fait pareil que ton soft
GaelW a écrit: | autre avantage : fini les limitation de taille de pièce jointe (dans les limites du raisonnable), et surtout les limites sur le nombre de destinataires simultanés (wanadoo limite à 50 par exemple)  |
Les limitations sont faites par le serveur d'envoi, donc ton FAI, pas la reception  |
Posté le: Sam 21 Aoû 2004 à 11:11 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | est-ce que j'ai râté un port (autre que le 25) ou bien ???  |
oui tous les ports de 1024 à 65535 afin que le serveur s'adresse au client.
sinon pour savoir les ports ouverts sur ta machine :
netstat -tan | grep LISTEN |
Posté le: Sam 21 Aoû 2004 à 11:16 Sujet du message: |
GaelW a écrit: | On est donc d'accord  |
Mais bon, je viens de regarder ce qu'était Postfix enabler, et je me suis un peu trompé, ce n'est qu'une interface d'admin
Conclusion : tu as raison d'utiliser ce soft  |
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Lun 07 Fév 2005 à 11:19 Sujet du message: |
J'ai pas tout compris au Topic.
J'ai une serveur pop/smtp sous windows.
Actuellement tout les emails partent par mon smtp.
Comme c'est la derniere machine a migrer, je cherche un equivalent sous Mac afin de creer des comptes mails..
Je pense que vous parlez uniquement d'envoi smtp, et non d'un soft serveur de mails complet. Je me trompe ?
Je suis preneur s'il existe un serveur pop3/smtp gratis  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
