Avez vous un soucis avec le bouton allumage |
Oui |
22% |
[ 6 ] |
Non |
55% |
[ 15 ] |
J'ai d'autres soucis de finiton |
22% |
[ 6 ] |
Total des votes : 27 |
guiliam PowerBook de Plomb
Posté le: Ven 02 Mar 2007 à 17:00 Sujet du message: Finition Bouton Allumage (et autres finitions globale) |
Bonjour a tous,
Je voulais savoir si, sur votre MBP, vous aviez des soucis de finition sur le bouton d'allumage ?
En effet sur le miens, le bouton n'est pas totalement horizontal.
Il est légèrement incliné et du coup, il n'est pas tout a fait en face de la coque du MPB (la zone haut parleur donc).
C'est sur un décallage sur environ 1 mm de pente.
Je me pose la question, car c'était déjà le même problème sur le premier que j'ai pris, et que j'ai du rapporter pour un autre soucis...
Merci de vos avis.
Si vous avez remarquer d'autres soucis visuels
En tout cas, la finition était meilleures sur les Powerbook il me semble... _________________ MacBook Pro 15" 2.4 ghz Core2Duo / 4Go Ram / SSD 80go Intel + HD 500go Samsung 7200tr /
MacBook Air 1.6 ghz RevB / 2Go Ram / 128go Disque Dur |
Posté le: Ven 02 Mar 2007 à 18:27 Sujet du message: |
Je n'ai détecté aucun soucis de la sorte sur les 2 miens (ben oui, on m'a changé le top case). Donc tu es un cas isolé (ou moi )
Je trouve la finition équivalente à celles des PowerBook G4. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 03 Mar 2007 à 0:11 Sujet du message: |
j'ai voté oui j'ai le meme pb. _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
Christ60 PowerBook de Chypre
Inscrit le: 11 Juil 2005 Messages: 65 Localisation: Laigneville
Posté le: Sam 03 Mar 2007 à 20:40 Sujet du message: |
Exact, je ne l'avais pas remarqué mais j'ai un décalage négatif à gauche d'environ 1mm sur le bouton d'allumage.
Positivons un peu, dans le noir, nous le trouverons plus facilement en tatonant.... _________________ Il vaut mieux se savoir perdu que de se croire où l'on est pas!!!!
MacBookPro 2,4Ghz + 4 Go RAM + 200 Go DD 7200rpm, DD externe WD MyBook Studio Edition Mirror 1To & iPhone 16Go en attente de livraison |
Posté le: Dim 04 Mar 2007 à 0:04 Sujet du message: |
Et si justement c'était volontaire et non un défaut ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Mar 2007 à 1:24 Sujet du message: |
heu... je suppose que c'est du second degrés lpascalon ?...
Dans le doute, il est clair que ce n'estpas fais exprés et que c'est un défaut de fabrication...
Le soucis c'est que j'ai l'impression que ca s'agrave avec le temps...
Quand je l'ai eu, c'était a peine en décallé...là, y'a bien 1mm...
On voit qu'il est "mal" fixé... _________________ MacBook Pro 15" 2.4 ghz Core2Duo / 4Go Ram / SSD 80go Intel + HD 500go Samsung 7200tr /
patounet PowerBook de Coton
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 16 Localisation: Crusnes (54)
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 11:48 Sujet du message: |
salut à tous,
de quelle manière appuyez vous sur ce bouton ?
c'est juste un contact,
il ne faut donc pas prendre un marteau piqueur pour démarrer la bète. _________________ MacBook Pro 15.4", 2GHz, 1Go mèmoire |
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 12:34 Sujet du message: |
c'est vrai ? ca alors moi qui me servais d'une masse pour l'allumer ! merci de ton conseil au combien utile ... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 20:41 Sujet du message: |
Merci patounet pour to intervention... _________________ MacBook Pro 15" 2.4 ghz Core2Duo / 4Go Ram / SSD 80go Intel + HD 500go Samsung 7200tr /
Posté le: Jeu 08 Mar 2007 à 19:47 Sujet du message: |
Re,
Je pensais tenter de démonter la partie droite de la coque de mon powerbook...
C'est à dire retirer les 3 vis de Droite pour pouvoir légerement lever la coque et remettre le bouton dans l'axe, et voir si je peux le bloquer...
Sinon j'enlève toute la coque...(donc toutes les vis)
Qu'en pensez vous ?
C'est risquer au niveau de la garantie ? Même si c'est fait proprement ?
Il me semble qu'il faut juste ne pas avoir retirer un scotch sour la coque, ce qui indiquerait que l'on à accédé à la tripaille...
Or là, si je retire juste la coque... _________________ MacBook Pro 15" 2.4 ghz Core2Duo / 4Go Ram / SSD 80go Intel + HD 500go Samsung 7200tr /
Posté le: Jeu 08 Mar 2007 à 19:51 Sujet du message: |
Ce n'est pas les 3 vis qui tiennent la coque mais 14. Tant qu'elles soient en place, elle ne pourrait pas bouger. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 08 Mar 2007 à 19:54 Sujet du message: |
ok, j'avais un doute...
Il me sembais que j'avais reussi sur mon powerbook, simplement en faisant vriller légerement la coque... mais c'est moyen quoi qu'il arrive...
Sinon niveau garantie ? Risqué, de retirer QUE la coque ? _________________ MacBook Pro 15" 2.4 ghz Core2Duo / 4Go Ram / SSD 80go Intel + HD 500go Samsung 7200tr /
Posté le: Jeu 08 Mar 2007 à 19:55 Sujet du message: |
tout dépend de comment c'est fait - s'il n'y a aucune trace, personne ne pourra dire qu'il a été ouvert _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 08 Mar 2007 à 20:01 Sujet du message: |
Bon bein je vais tenter... grace au superbe tutorial du forum ! _________________ MacBook Pro 15" 2.4 ghz Core2Duo / 4Go Ram / SSD 80go Intel + HD 500go Samsung 7200tr /
Posté le: Ven 09 Mar 2007 à 2:59 Sujet du message: |
Bon c'est tout bon.
J'ai réparer le soucis, en démontant la topcase.
Et en plaquant le bouton vers l'exterieur.
J'ai testé, dans mon cas, ca tient bien maintenant, maintenant qu'il est de nouveau bien emboité.
Voilou _________________ MacBook Pro 15" 2.4 ghz Core2Duo / 4Go Ram / SSD 80go Intel + HD 500go Samsung 7200tr /
Posté le: Ven 09 Mar 2007 à 10:00 Sujet du message: |
Donc c'est peut etre que tu avais appuyé trop fort _________________ Ludovic
Posté le: Ven 09 Mar 2007 à 15:27 Sujet du message: |
Non puisque c'est d'origine...
A mon avis, c'est surtout une question de finition de l'ouverture du bouton, qui fait qu'il est plus ou moins ajusté selon les usines... _________________ MacBook Pro 15" 2.4 ghz Core2Duo / 4Go Ram / SSD 80go Intel + HD 500go Samsung 7200tr /
Posté le: Ven 09 Mar 2007 à 15:56 Sujet du message: |
Il n'y a qu'une usine d'assemblage, il semble que tu as juste reclipé celui ci comme il faut, donc c'est juste que l'opérateur n'avait pas bien fait son boulot... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 09 Mar 2007 à 20:14 Sujet du message: |
Disons que j'ai eu 2 MBP, en l'espace d'une semaine, (remplacement a cause d'un soucis) venant de la même FNAC...
Les 2 avait le soucis, (le premier encore pire)...
C'est pour ça que pensais plus à des série foireuse...
Ou un manque de bol x2... _________________ MacBook Pro 15" 2.4 ghz Core2Duo / 4Go Ram / SSD 80go Intel + HD 500go Samsung 7200tr /
jayjay PowerBook de Cretonne
Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 196 Localisation: Toulouse
Posté le: Jeu 15 Mar 2007 à 10:19 Sujet du message: |
Ayant vu pas mal de MBP en démo dans plusieurs points de vente (Fnac, Darty....) J'ai remarqué ce défaut sur beaucoup de machines.. Qu'en est il aujourd'hui ? _________________ MBP C2D 2.16/DD160/2G/128VRAM
ALU 15" 1,67/DD100/128VRAM
Lacie D2 160 Go Triple Interface
M Audio Audiophile FW
M Audio X-session Pro
Ampli Yamaha 492/Jm Lab Symbol 7
http://micasaestucasa.free.fr Deep House Mix |
