podzy PowerBook de Laine
Inscrit le: 20 Nov 2004 Messages: 74 Localisation: SARTHE
Posté le: Lun 12 Nov 2007 à 22:06 Sujet du message: installation mac os 9.1 sur powerbook 1400 |
bonsoir,
voila je posséde un PB 1400/166, sur lequelle je viens d'installer un disque dur de 20Go sur lequel je souhaite installer mac os 9.1
j'ai un cd mac os 9.1 dans le cd rom, mais le pb ne veut pas booter dessus?
j'utilise crtl+pomme+shift+del pour lancer sur cd mais rien y fait.
une idée, peut installer directement mac os 9.1 sur ce type de powerbook?
merci _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Apple IIE, IIC, CUBE
Newton MP110, MP2100
Apple TV 40Go, Apple TV3 |
Posté le: Lun 12 Nov 2007 à 23:46 Sujet du message: |
"C" suffit pour démarrer sur CD...
9.1 est logiquement compatible avec cette machine. Ton CD est bien un universel ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 21:26 Sujet du message: |
bonsoir,
le cd est un original, j'ai reformaté le disque de 20go, réinstallé dans le pb, essayé toutes sortes de boot dont pomme+C, rien à faire,
il apparait une disquette avec un point d'interrogation au centre de l'écran,
à l'aide...... _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 21:31 Sujet du message: |
CD original oui, mais venant d'une autre machine ou version dite "boite" ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 23:13 Sujet du message: |
bonsoir,
c'est une version boite? _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 23:15 Sujet du message: |
Alors c'est étonnant...
Je ne sais pas trop.
Tu as combien de mémoire ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Nov 2007 à 10:04 Sujet du message: |
Le max sur ce type de powerbook, la mémoire soudée qui dois faire 8Mo je crois et deux barrette de 64Mo, mais le max reconnu devrait être de 64mo normalement sur le powerbook 1400.
?????? _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Posté le: Jeu 15 Nov 2007 à 13:18 Sujet du message: |
Je coince... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Nov 2007 à 14:11 Sujet du message: |
Les 1400 ont une particularité en ce qui concerne la RAM intégrée
ils ont 8Mo soudé + 4 ou 8Mo sur une carte spécifique, nommée Factory RAM plus les mémoires utilisateur, empilables, pour un total Maximum de 64Mo.
Tu n'aurais pas un CD de Mac OS 9.0 ou 9.2 sous la main pour fair"e un test - avec les différentes versions d'OS 9, on avait pas malde gags de compatibilité et de bugs drôles mais pas évidents à gérer dans une utilisation quotidienne (Table de fichiers système incorrecte y inclus).  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 15 Nov 2007 à 14:29 Sujet du message: |
C'est 9.1 maxi sur un PB 1400. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Nov 2007 à 20:17 Sujet du message: |
Je confirme c'est bien mac OS 9.1 max avec un pb1400.
Je pense essayer de trouver mac os 8 ou 8.1 puis faire une upgrade vers 9.1??
Ibook G4 12"
Posté le: Jeu 15 Nov 2007 à 21:37 Sujet du message: |
certain (les derniers) modèles du 1400 étaient fournis avec un Mac OS 8 mini  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 17 Nov 2007 à 10:42 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai changé le lecteur de cd pour tester avec un autre, il boot avec le nouveau, donc ce n'était qu'un probléme matériel.
merci à tous _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Posté le: Sam 17 Nov 2007 à 11:42 Sujet du message: |
Il suffit quelque fois de pas grand chose
En plus c'est tellement simple à changer sur un 1400  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Nov 2007 à 15:26 Sujet du message: |
hahahaha je rage,
le boot c'est bien passé mac os 9.1 installé sur disque dur.
redémarrage de la bête tout semble bien se dérouler puis mac os 9 reste "figé".
une petite idée????? _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Posté le: Dim 18 Nov 2007 à 15:16 Sujet du message: |
démarre sans les extensions (touche shift appuyé)… si c'est ça il y a quelque chose qui bloque au niveau du gestionnaire d'extension.
Juste à tout hasard vous auriez de la mémoire vive pour PB 1400
le mien à 32 + 8 je voudrai installer Os 8.6 ou Os 9 _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 18 Nov 2007 à 21:44 Sujet du message: |
bonsoir,
non malheuresement je n'ai pas de mémoire ne rab (ultra rare à trouver).
j'ai suivi vos conseil, mac os 9.1 démarre bien avec les extensions désactivées mais tj la même chose??????
le probléme peut il venir d'une compatibilité du disque dur (20GO) ????
Ibook G4 12"
Posté le: Dim 18 Nov 2007 à 21:51 Sujet du message: |
démarre alors avec la barre d'espace appuyée et poste-nous la liste d'extensions qui s'y affiche (y inclus les versions)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Nov 2007 à 21:39 Sujet du message: |
bonsoir,
bon aprés maintes reprises, en démarrant avec la touche shift enfoncée, j'ai un message d'erreur à l'écran :
"désolé une erreur systéme est survenue.
erreur segment loader
pour désactiver temporairement les extensions, redémarrez en appuyant sur la touche "majuscule"
c'est ce que je fais depuis le début, en appuyant sur shift cela désactive les extensions??????
Ibook G4 12"
Posté le: Lun 19 Nov 2007 à 22:14 Sujet du message: |
tout à fait, le maintien de la touche shift (majuscule) désactive les extensions.
Dans ton cas, je dirais que le système s'est mal installé et n'est pas intègre, ce qui l'empêche de démarrer correctement (je n'ai jamais eu ce message sur un OS 9.x, même endommagé, depuis le Système 7 et tous les suivants) ;? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
