maikeul PowerBook de Rose
Posté le: Sam 22 Déc 2007 à 1:17 Sujet du message: config Airport extrême |
bonsoir, pouvez vous me donner le chemin le plus simple pour brancher, et récupérer un max de signal wifi avec ma borne(procédure) car je l'ai laissée en plan pendant plus d'un an et je ne me souviens plus de rien.je l'ai branchée mais elle est reconnue en réseau je crois donc...merci.en bref, j'ai besoin d'un max de signal car mon studio de travail est au deuxième étage et ma freebox est au rez de chaussée et je fais de la visio à fond pour mon boulot.maikeul _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Sam 22 Déc 2007 à 12:55 Sujet du message: |
Par défaut la borne Airport est à 100% de sa puissance, donc si tu n'en as pas assez la solution c'est d'en mettre une 2ème à mi chemin pour fair relai (la fonction WDS). _________________ Ludovic
Posté le: Sam 29 Déc 2007 à 13:20 Sujet du message: |
je sais bien ludo mais j'aimerais simplement la configurer en fait.Elle est reconnue comme:"Apple network 60....".Après je fais quoi en fait?ce n'est pas automatique car si je coche cet apple network il ne se passe pas grand chose.le signal est au top mais je ne peux pas me connecter au net.il y a des paramètres à changer?merci d'avance.maikeul _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Sam 29 Déc 2007 à 13:45 Sujet du message: |
ce n'est pas un probleme de puissance mais un probleme d'identifiants
relis la notice pour te connecter a ton interface d'administration de la base et ensuite change le mot de passe que tu as du oublié... _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Sam 29 Déc 2007 à 13:46 Sujet du message: |
Lis le dossier sur Airport  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 29 Déc 2007 à 14:37 Sujet du message: |
ok merci ludo  _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 12:50 Sujet du message: |
j'ai pas eu l'info que je cherchais dans le dossier airport...  _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 18:43 Sujet du message: |
Jeeecy a écrit: | ce n'est pas un probleme de puissance mais un probleme d'identifiants
relis la notice pour te connecter a ton interface d'administration de la base et ensuite change le mot de passe que tu as du oublié... |
Iphone by Orange
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 19:40 Sujet du message: |
je n ai plus la doc et pour l accès au changement du mot de passe c est ou?j ai juste besoin de cette info en fait _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 19:54 Sujet du message: |
il faut faire le reset de la borne, ça te done l'accès à la borne pendant 5 minutes, avec le mot de passe standard _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 31 Déc 2007 à 13:44 Sujet du message: |
j ai eu accès au mot de passe hier.je l ai modifie puis suvegarde mais rien ne change.mon signal est au max mais je n accède pas a internet.je veux juste savoir pourquoi.on me dit que je suis connecté au net via AirPort mais rien. _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Lun 31 Déc 2007 à 20:37 Sujet du message: |
L'ordi communique avec la borne, mais la borne communique avec quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 11:15 Sujet du message: |
je suis désolé les amis mais les questions simples pour vous sont compliquées pour moi.je ne sais avec quoi communique la borne.je sais que mon signal est à fond quand je coche Apple network...mais à part ça... _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 11:23 Sujet du message: |
La borne est branchée sur ton modem ou autre ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 11:35 Sujet du message: |
alors pour pouvoir acceder a internet, il faut utiliser un modem (56K, cable ou adsl)
ce modem doit etre connecte sur ta borne airport pour que celle-ci retransmette la connexion internet en wifi
ce qui signifie que connecter ton ordinateur a la borne sans que celle-ci ne soit connectée au modem ne te permet pas d'acceder a internet
tu es tout simplement en reseau local
pour ajouter internet a ton reseau local, il faut que tu banches ton modem sur ta borne airport et que tu indiques dans ton interface d'aministration de la borne que tu utilises le modem comme source d'internet _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 12:26 Sujet du message: |
j ai pris ma borne avec moi au deuxième étage donc pas raccordee au modem qui est au rdc,tout ça je l ai dit plus haut.donc je suis comme vous dites en réseau.je vais donc faire comme vous dites en espérant qu être en réseau me donne la possibilité de gonfler quand même le signal.je vous tiens au courant.ps:au fait on est bien d accord que mon mbp et ma borne communiquent via AirPort et non ethernet?je n ai pas connecté ma borne et mon mbp par le cable ethernet car ils me disent "adresse IP différente" _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 12:28 Sujet du message: |
Si tu veux augmenter la portée de ton réseau Wifi initial, il faut que tu utilises une 2ème borne.
Ton modem initial ne permet pas de faire de l'extension de réseau. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 12:29 Sujet du message: |
tu branches ta freebox sur ta borne airport
si le signal est trop faible en haut, il te faudra acheter une borne airport express qui te servira de relai pour etendre la portée de ton réseau wifi
entre le RDC et le 2ème étage chez mes parents, on capte internet (borne Linksys) mais le signal est assez faible, tout dépend en fait de ce qu'il y a comme murs, sols, mobiliers qui font écran entre ta borne et ton ordinateur _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 18:00 Sujet du message: |
il faut 2 bornes!!!!ouah!!super nouvelle.j'ai acheté ça pour rien alors.je ne dépenserai pas un sous de plus pour ça.je préfère mettre du cpl, au moins il n'y a pas d'ondes dans tous les sens.merci les gars pour les infos, on peut fermer le sujet. _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 19:55 Sujet du message: |
mais non il ne faut pas 2 bornes obligatoirement!!
comment recois tu le signal en haut?
si tu ne fais pas de tests...
et puis avant d'acheter, on se renseigne, notamment sur la portée  _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
