Blx PowerBook de Basane
Posté le: Jeu 10 Nov 2011 à 13:53 Sujet du message: Problème de démarrage : DD, RAM ou autre ? |
Après mes petits soucis de RAM, autre gros souci qui est apparu hier :
au cours du démarrage, le MAC se fige ou alors démarre 1 fois sur 10.
La pomme apparaît, la marguerite tourne puis se fige.
Je suis en 10.7.2.
Sur la partition Windows (via BootCamp), impossible de démarrer aussi.
La partition "disk recovery" m'a permis de démarrer, de lancer Utilitaire de disque qui m'a trouvé une erreur dans le rangement des fichiers, réparée.
Le rédémarrage se passe bien puis au bout de 2 min, l'écran fait quelques flashes et le Mac se fige, planté.
Par contre Windows accepte de nouveau de se lancer correctement.
J'ai réussi à faire par miracle un démarrage correct et lancé TechTool Pro 5.0.7 qui m'a trouvé une erreur de RAM avant que le Mac ne se fige à nouveau.
Essai de démarrage sur le CD de Lion : impossible, le Mac plante au bout de 5 min, sans avoir dépassé le stade de l'affichage de la pomme.
Essai de démarrage sur le CD de TechTool Pro : idem.
Si je mets le Mac en mode Target, je vois bien son disque dur.
Bref, conclusion de tout cela : DD HS ou RAM ou les 2 ? Est-ce qu'une simple réinstallation de Lion résoudra les problèmes (mais comment faire sans pouvoir démarrer sur le DVD) ?
Je ne comprends pas surtout l'impossibilité de démarrer sur un CD…
Par chance, tous mes fichiers sont sauvegardés en double, triple ou quadruple sur différents Mac ainsi que les logiciels… _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
FIAT 500, Matra Rancho, course d'orientation, déteste le foot, le diesel, les Mac Do… et les PC !
Posté le: Jeu 10 Nov 2011 à 14:08 Sujet du message: |
sans l'élimination du souci de la RAM, impossible de te dire s'il y a autre chose - il faut commencer par là _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 10 Nov 2011 à 15:03 Sujet du message: |
A mon avis RAM, mais comme dit Black, faut déjà régler ce soucis pour ensuite vérifier si ca suffit. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 10 Nov 2011 à 22:19 Sujet du message: |
RAM testée, barrette par barrette : RAS.
Toujours des problèmes de démarrage aléatoires et quand ça démarre, ça finit par planter un peu plus tard avec l'écran qui clignote plus ou moins au moment du plantage.
Par contre, Windows démarre normalement et ne plante pas... _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Ven 11 Nov 2011 à 0:58 Sujet du message: |
Je n'ai pas de certitude sur le DVD. Il s'agit d'un DVD-RW créé à partir de l'image-disque téléchargée.
Je n'ai hélas pas d'autre Mac pour tester ce DVD (mon G5 n'est pas éligible).
Ce soir, le MacBook semble aller mieux, il démarre de mieux en mieux et plante de moins en moins, sans explication… _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Ven 11 Nov 2011 à 10:23 Sujet du message: |
Essai ce matin de démarrage sur le DVD Lion : tout est OK.
Le Mac semble fonctionner de nouveau correctement, sans que j'ai compris ce qui s'est passé.
Rémission de courte durée ou guérison ? _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Ven 11 Nov 2011 à 11:49 Sujet du message: |
les erreurs sur le disque peuvent bloquer le fonctionnement de la machine entière - c'est l'erreur sur la mémoire qui m'inquièterait mais si les tests la donnent OK .. tant mieux _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Nov 2011 à 0:23 Sujet du message: |
Je m'aperçois que j'ai posté mon problème dans le mauvais forum, tant pis !
Suite des péripéties : de nouveau des problèmes de démarrage puis subitement tout redevient normal…
Va comprendre, Charles ! _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Dim 13 Nov 2011 à 20:23 Sujet du message: |
24 h de fonctionnement sans souci et subitement, ça replante de plus en plus.
Le démarrage extensions désactivées n'améliore pas le tout, pas plus qu'en mode Single user (plantage si on fait exit).
Donc la prochaine action sera de réinstaller Lion… _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Mer 16 Nov 2011 à 21:51 Sujet du message: |
Impossible de réinstaller Lion car le Mac plante au démarrage sur le DVD (qui est bon).
Comment installer Mac OS si on ne peut démarrer sur le DVD ?
Impossible depuis mon G5 en mettant le MacBook en mode target car OS 10.7 ne peut se lancer sous OS 10.5…
Impossible aussi de redémarrer avec le DVD de Snow Leopard.
Faut-il changer d'abord le disque dur qui semble en cause ? _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Mer 16 Nov 2011 à 23:28 Sujet du message: |
Il plante ou au démarrage ?
Car Lion sur un DVD peut mettre jusqu'à 20 minutes à démarrer !!!!!!!!!!!
Lion il vaut mieux l'avoir sur clé USB _________________ Ludovic
Posté le: Mer 16 Nov 2011 à 23:58 Sujet du message: |
Il plante au démarrage après l'affichage de la Pomme, au bout de 5 min maxi, la marguerite se fige.
J'ai réussi une fois sur 10.7, ça n'a pris que 5-6 min.
Parfois, il affiche la fenêtre de choix de la langue puis plantage.
Avec le DVD 10.6, j'ai carrément un message d'erreur me demandant de redémarrer le Mac. _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Jeu 17 Nov 2011 à 8:28 Sujet du message: |
Et si c'était la RAM ?! _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 17 Nov 2011 à 12:44 Sujet du message: |
J'ai déjà zappé 5 fois de suite et rien.
Pour la RAM, les tests me disent qu'elle est OK.
J'ai essayé avec chacune des 2 barettes indépendemment sans succès et hier avec une barrette de 4 Go à la place d'une barrette de 2 Go, toujours sans résultat. _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Jeu 17 Nov 2011 à 14:04 Sujet du message: |
Le test SMART est OK. _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Jeu 17 Nov 2011 à 15:19 Sujet du message: |
t'aurais pas les disques d'origine de ta machine, histoire de lui faire passer les tests AHT _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 17 Nov 2011 à 21:36 Sujet du message: |
Hélas, le disque d'origine à depuis longtemps été reconverti en DD externe et reformaté plusieurs fois ! _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
