fredo PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 10 Sep 2005 Messages: 207 Localisation: nantes
Posté le: Jeu 15 Mai 2014 à 22:02 Sujet du message: Température excessive?? |
Bonsoir,
J'ai un MAcbook pro unibody batterie Fixe de Juin 2009.
8 Giga de Ram, SSD 256 Crucial, le tout sous Mountain Lion.
Rien a redire, il me va bien pour mes besoins.
Sauf que….depuis quelques semaines, je le trouvais un peu lent, un peu sur tout.
Un bon coup de Onyx et il a retrouvé sa forme….Sauf qu'il est a 70/75° en permanence avec rien qui tourne a part du surf Web et Mail ouvert et fans a 2000 tri/mn
Il me semble que c'est excessif…et qu'avant mon nettoyage, avec safari et mail, il affichait bien une vingtaine de degrés de moins.
Me fais-je des idées ou y a t il un truc que je puisse faire pour qu'il aie moins chaud??
merci |
Posté le: Ven 16 Mai 2014 à 9:22 Sujet du message: Re: Température excessive?? |
fredo a écrit: | Un bon coup de Onyx et il a retrouvé sa forme….Sauf qu'il est a 70/75° en permanence avec rien qui tourne a part du surf Web et Mail ouvert et fans a 2000 tri/mn |
Si ça n'a pas changé depuis mon MBP, alors, c'est curieux, effectivement, chez moi, avec la charge que tu indiques, je tourne avec une vingtaine de degrés de moins (53°, là de suite), mais quand mon processeur monte à 70-75, mes ventilos, eux montent au moins à 4000 tr, si ça n'est pas plus, c'est ça que je trouve bizarre et inquiétant. Cela dit, moi, ça n'est pas un unibody que j'ai mais un alubook, donc, la comparaison n'est pas forcément pertinente.
En tous cas, ça n'est pas OnyX qui a pu faire ça, il n'a pas d'incidence matérielle.
Je serais toi, je commencerais par zapper PRam et NVRam, et réinitialiser le SMC, pour voir. Si ça ne change rien, et que ça t'est possible, essaie de voir un genius dans un Apple Center.
Tu pourrais aussi lancer le moniteur d'activité, histoire de voir ce qui tourne en réalité, des fois, on a des surprises. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 16 Mai 2014 à 10:00 Sujet du message: |
Une machine de cet âge mérite un petit dépoussiérage - il suffit d'enlever le capot inférieur (quelques vis cruciformes) et un bon coup de soufflette dans les environs des ventilateurs peut déloger quelques poussières qui peuvent provoquer ça. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 16 Mai 2014 à 15:01 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Une machine de cet âge mérite un petit dépoussiérage - il suffit d'enlever le capot inférieur (quelques vis cruciformes) et un bon coup de soufflette dans les environs des ventilateurs peut déloger quelques poussières qui peuvent provoquer ça. |
Oui, c'est vrai, mais ça n'explique pas pourquoi les ventilateurs ne s'emballent pas un peu ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 17 Mai 2014 à 8:14 Sujet du message: |
Merci messieurs….
Reset Pram/Nvram…et hop…il reste aux environs de 50°….et ventilos a 1999 trs/mn……..
Et il ne rame plus……
Merci et bon week end. |
Posté le: Lun 19 Mai 2014 à 21:28 Sujet du message: |
Bonsoir,
….En fait coté température, ça va bien.
Mais quand je le rallume, qu'est ce qu'il rame
La moulinette tourne sous la pomme…Et le bureau monte avec lenteurET j'ai un SSD, c'set pour dire!!
….1mn30 entre le clic sur le logo Safari et l'affichage de la fenêtre Safari!
A peu près idem pour Mail!!
Après, une fois lancé, ça va bien..c'est vraiment à l'allumage et lancement des applis dans la foulée de l'allumage…..
….Ca sent la full réinstall de Mountain Lion ça, non?
…ou Mavericks a tant faire…Ca vaut le coup sur ce type de machine de mettre Mavericks?
Merci de vos avis |
Posté le: Mar 20 Mai 2014 à 7:36 Sujet du message: |
j'apprécie beaucoup Mavericks sur mon vieux MacBook de 2008... mais avant tout, il semble que tu aies des soucis au niveau système. alors avant une clean install, essaie le logiciel gratuit Maintenance : http://www.titanium.free.fr/downloadmaintenance.php
lance-le et fais une maintenance complète de ta machine. ça va être très long. le redémarrage aussi sera TRÈÈÈÈS long. attends bien. et redémarre une nouvelle fois.
Ça donne quoi ?  _________________ Vincent
Posté le: Mar 20 Mai 2014 à 8:19 Sujet du message: |
C'est étonnant qu'avec un SSD tu aies de telles lenteurs en effet.
Une réparation d'autorisations, éventuellement un coup d'Onyx ou Maintenance en effet, sinon une sauvegarde et réinstallation. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 20 Mai 2014 à 8:51 Sujet du message: |
je verrai bien un problème de cache de police, commun à plein d'appli, qui ferait planter le lancement. _________________ Vincent
Posté le: Mar 20 Mai 2014 à 23:04 Sujet du message: |
Bonsoir,
Onyx, réparation permissions, redémarrage, zappage Pram et Nvram…..ai tout fait.
Problème de cache de police??? quid?
Un ami dans ma boîte me disait que ça pouvait être une histoire de DNS, étant donné que Safari et Mail sont des applis qui nécessitent le web.
Je vais faire un autre test: démarrer mon mac via un OSX sur un dd externe, pour voir si ça démarre vite ou pas, ouvrir mail et safari, pour voir si ça lance vite….Ca me dira au moins si c'est système ou logiciel.
qu'en pensez vous?
Merci |
Posté le: Mer 21 Mai 2014 à 9:25 Sujet du message: |
fredo a écrit: | Un ami dans ma boîte me disait que ça pouvait être une histoire de DNS, étant donné que Safari et Mail sont des applis qui nécessitent le web |
Non, en aucun cas, pour Safari, ça provoquerait un délais à l'ouverture des pages, Mail pourrait être ralenti dans la recherche des serveurs, mais dans un cas comme dans l'autre, ça n'expliquerait pas la lenteur de lancement de l'application. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mer 21 Mai 2014 à 9:39 Sujet du message: |
le cache des polices est justement chargé au lancement des applis et si une typo est corrompue elle peut générer un bug qui sera shunté par OS X après un certain délai... _________________ Vincent
Posté le: Ven 23 Mai 2014 à 21:30 Sujet du message: |
Bonsoir,
Ai donc fait un bon coup de Maintenance……Redémarrage…et entre démarrage et affichage de la fenêtre Safari…..Quasi 3 mn!
Pas bon, pas bon!!
Je vais donc penser à réinstaller ML en clean install!
Merci de vos commentaires et bonne soirée. |
Posté le: Ven 23 Mai 2014 à 23:23 Sujet du message: |
C'est clair que ce n'est pas normal du tout surtout avec un SSD.
Tu n'aurais pas des fenêtres ouvertes ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 24 Mai 2014 à 6:21 Sujet du message: |
mouais, bizarre bizarre !  _________________ Vincent
Posté le: Sam 24 Mai 2014 à 9:28 Sujet du message: |
..Fait pas assez chaud encore a Nantes pour avoir des fenêtres ouvertes!!
Non, trève de plaisanterie, je ne vois pas ce que je peux avoir comme fenêtres ouvertes au moment du démarrage….
Tu parles d'appli qui doivent s'ouvrir a l'allumage?
Ichat, c'est tout.
Toutes les autres c'est moi qui les ouvre.
Je vais faire une réinstall totale propre…..on verra ensuite.
Merci |
Posté le: Sam 24 Mai 2014 à 10:00 Sujet du message: |
tiens nous au courant  _________________ Vincent
Posté le: Sam 24 Mai 2014 à 21:46 Sujet du message: |
Je pense que c'est le mieux. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 01 Aoû 2014 à 12:41 Sujet du message: |
Ai donc fini par faire une clean Install de Mavericks.
Ai ré importé mes docs , musique et photos...le tout proprement dossier par dossier et non via assistant migration.
Et ce n'est guère mieux...je ne comprends vraiment pas...ai l'impression d'être retourné à l'âge de pierre!
je checke moniteur activités...mais bon, rien ne me semble anormal.
ai fait un bon coup d'Onyx enfin, pour faire bien.
juste un message erreur de Synthaxe
/Library/Preferences/com.apple.iPod.plist: Cannot parse a NULL or zero-length data
/Library/Preferences/com.apple.windowserver.plist: Cannot parse a NULL or zero-length data
A part ça, que nenni!
résultat pas fameux
Suis un peu dépité là pour le coup...je me disais qu'avec un clean install...ce serait nickel!
Donc je me dis que mes 65 Gigas de photos doivent plomber un peu...mais pourtant...il n'y a pas de raisons.
10 Gigas de musique...même combat.
bref...Si ça tente les puristes!!
bon week end. |
Posté le: Ven 01 Aoû 2014 à 15:56 Sujet du message: |
fredo a écrit: | juste un message erreur de Synthaxe
A part ça, que nenni! |
Note, c'est déjà pas mal, du moins en ce qui concerne le second, ce sont les préfs de WindowServer, qui est un thread important de Mac OS, donc, le fait que le système ne puisse pas analyser une (ou plusieurs ?) des infos que ce fichier contient (en fait, parce qu'il ne la contient pas, d'ailleurs : valeur nulle ou de longueur zéro, vu la teneur du message) peut peut-être provoquer des perturbations dans le comportement du système.
Le premier, c'est le même problème, mais sur un fichier moins important à priori (prefs iPod) _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
