aprimj PowerBook de Coton
Posté le: Ven 25 Avr 2003 Ã 17:35 Sujet du message: probleme de batterie |
salut a tous
depuis quelques jours j'ai la batterie qui ne tient plus la charge : quand je ne suis pas sur secteur, elle se decharge normalement jusqu'a 55% mais l'etape d'apres n'est pas 54% mais tout de suite 0% : donc l'ordi se met en veille tout seul et je suis oblige de le brancher sur secteur pour continuer a travailler avec ! le fonctionnement sur batterie dure entre 15 et 40 minutes suivant l'utilisation intense ou non de la machine.
j'ai essaye les soft dispo sur ce site pour augmenyer la duree, mais rien n'y fait !
est ce que ma batterie est fichue (dois je la changer) ou y a t il moyen d'augmenter un peu son autonomie??? _________________ pb g3 pismo 500mhz ; 512mo de ram ; dd de 40Go 16mo de cache 5400tr/min (tres tres tres silencieux !!!!) ; os X.3.2... |
Posté le: Ven 25 Avr 2003 Ã 18:12 Sujet du message: |
Comment utilises-tu ta batterie ? Toujours au maximum ?
Il est possible qu'elle soit en train de mourrir, sinon tente un reset PMU (bouton reset plus de 20 secondes). _________________ Ludovic
Posté le: Ven 25 Avr 2003 Ã 19:43 Sujet du message: |
j'utilise rarement mon pismo sur batterie mais quand je le fait, j'attend que la batterie soit entierement dechargÈe pour rebrancher le secteur (enfin, dans la mesure du possible). _________________ pb g3 pismo 500mhz ; 512mo de ram ; dd de 40Go 16mo de cache 5400tr/min (tres tres tres silencieux !!!!) ; os X.3.2... |
Posté le: Ven 25 Avr 2003 Ã 20:07 Sujet du message: |
Essaie de t'en servir plusieurs fois ý fond (jusqu'ý extinction). Si ca revient pas, alors poubelle... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Oct 2003 Ã 15:26 Sujet du message: |
re
ca y est mon probleme est enfin resolu ; depuis que j'ai fait la maj en 10.2.8 hier, ma batterie a de nouveau une dÈcharge constante de 100% a 0% ; que ca fait du bien de revoir apparaitre ce petit message qui nous indique que dans quelques minutes l'ordi va se mettre en veille pour preserver la memoire !!!!
maintenant l'ordi tient 1H en utilistation normale plus...
bref que du bonheur _________________ pb g3 pismo 500mhz ; 512mo de ram ; dd de 40Go 16mo de cache 5400tr/min (tres tres tres silencieux !!!!) ; os X.3.2... |
Posté le: Dim 05 Oct 2003 Ã 15:40 Sujet du message: |
Docn la 10.2.8 corrige bien des pb ý ce niveau lý.
Par contre c'est normal que tu ne tiennes pas plus d'une heure ??? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Oct 2003 Ã 19:27 Sujet du message: |
ben je sais pas sachant que c'est la batterie d'origine et qu'elle date de 2000....
il faudrait que d'autres utilisateurs de pismo me disent combien de temps il tiennent avec leurs batteries origine...
enfin, 1H c'est deja mieux que 20min !!!!! _________________ pb g3 pismo 500mhz ; 512mo de ram ; dd de 40Go 16mo de cache 5400tr/min (tres tres tres silencieux !!!!) ; os X.3.2... |
Posté le: Dim 05 Oct 2003 Ã 19:35 Sujet du message: |
Perso avec les batteries d'origine de mon WallStreet (plus vieux) je tiens encore plus de 2 heures....
Mais c'est quand meme mieux qu'avant en effet. Sur les Titanes, certains sont passÈs de 3 heures ý 5 heures !!! Incroyable. _________________ Ludovic
dstlaurent Junior Senior
Posté le: Mar 07 Oct 2003 Ã 21:26 Sujet du message: |
Moi avec mon Pismo je tiens environs 1h30 - 2h00. Mais quand j'active AirPort ... adieu l'autonomie. Mais en partant avant que je change de HD je faisait 3 heures, mais mon disque dur 60 GB boit beaucoup ... mais bon on ne peux pas tout avoir !!! Mais gÈnÈralement il fait mon plaisir. Je songe a peut �tre acheter une nouvelle batterie (pour mettre les 2 en m�me temps) parce que c'est enrageant quand j'arrive pour l'utiliser et qu'il reste en veille.
Bye!
David _________________ PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
IPOD: 15 GB Avec équipement
toz Invité
Posté le: Mer 08 Oct 2003 Ã 22:07 Sujet du message: Batterie pismo |
| aprimj a écrit: | il faudrait que d'autres utilisateurs de pismo me disent combien de temps il tiennent avec leurs batteries origine...
enfin, 1H c'est deja mieux que 20min !!!!! |
Ben sur le mien c'est Ècrit 1h36... Ah non il vient de passer ý 1h50...puis 1H 38 quand je tape ce message!?
Donc taper utilise la batterie.
MAintenant, il faudrait vÈrifier l'autonomie rÈellement constatÈe. Avec une vraie montre |
manu20
Inscrit le: 30 Oct 2003 Messages: 9 Localisation: Poitou-Charentes
Posté le: Jeu 30 Oct 2003 Ã 16:50 Sujet du message: batterie |
soyez indulgent, je suis tout nouveau sur le forum
A titre d'information, Sur mon PB G3 400 FW d'octobre 2000, depuis la première MAJ X.2.8 l'indicateur de ma batterie est passé de 2h40 à 1h10. La V2 de X.2.8 n'a rien changé. La fonction calcul mouline en permanence avec, parfois, au démarrage 3h20 ! pour se stabiliser autour d'1h10.
PS: quelle est la différence entre un PBG3 2000 FW et un PBG3 400 pismo ? |
Posté le: Jeu 30 Oct 2003 Ã 17:01 Sujet du message: |
Aucune différence entre Pismo et G3 FireWire...
Sinon normalement ton autonomie devrait remonter... ou tu seras un cas isolé  _________________ Ludovic
manu20
Posté le: Jeu 30 Oct 2003 Ã 17:27 Sujet du message: batterie |
je suis un cas unique ... Rien n'a changé depuis la V2 OSX.2.8 chargée le jour de sa sortie. Sur Macbidouille Lionel m'a dit que c'était normal et en rapport avec la MAJ 10.2.8. Deux solutions : revenir à 10.2.6 ou attendre que quelqu'un teste Panther en espérant une amélioration loin d'être garantie. Quant à l'achat d'une nouvelle batterie, je ne suis pas convaincu que cela résolve mon problème.  |
Posté le: Jeu 30 Oct 2003 Ã 17:37 Sujet du message: |
Essayes un reset PMU (bouton au dos de la machine pendant 30 secondes) pour remettre les idées en place pour ta batterie. Mais 10.2.8 devrait améliorer les perf de la batterie et Panther encore plus... _________________ Ludovic
manu20
Posté le: Jeu 30 Oct 2003 Ã 21:02 Sujet du message: batterie |
malgré le reset rien de nouveau mais pendant 2 sec capacité de 5h15
à suivre _________________ PBG3 400 pismo OSX.2.8 DD10G ram 256 |
Posté le: Jeu 30 Oct 2003 Ã 21:04 Sujet du message: |
Fait une décharge complète (utilisation jusqu'à mise en veille) ca va aider. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 31 Oct 2003 Ã 0:01 Sujet du message: |
Il n'y avait pas un utilitaire de décharge complète en OS 9 ? Il gelait le Pismo sur demande en lui faisant faire des calculs CPU donc la batterie se vidait plus vite et le pismo pouvais pas se mettre en veille donc elle était vraiment a 0 % quand le PB s'éteignait, mais je me rappelle plus du nom de ce programme. Mais il était utile ... _________________ PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
macfun Invité
Posté le: Jeu 06 Nov 2003 Ã 2:57 Sujet du message: |
Plus de 6 heures avec 2 batteries sous 10.2.8
Pas encore essayé sous Panther (t'as vu l'heure !!!)
Les décharger à fond, puis laisser en veille 24-48 heures, idéalement jusqu'à ce que les LEDS ne clignotent même plus.
Puis recharge ininterrompue jusqu'à ce que les 4 LEDS s'éteignent.
Macfun |
Posté le: Jeu 06 Nov 2003 Ã 5:25 Sujet du message: |
Dsl, mais c'est dure de pas utiliser son PB pour 48 hrs. Bien personnellement
Bye
mattt-OSX PowerBook d'Or
Posté le: Ven 14 Nov 2003 Ã 14:01 Sujet du message: |
hello
je suis passé de iBook SE 466 neuf (sept 2000)
à un Pismo d'occas en decembre 2001
le jour et la nuit en terme de perf a l'avantage du Pismo, mais pas pr la batterie.
sur le ibook, je tenais facile 4h (oui oui, 4h !!) avec des appli bureautiques et web (j'arrivais à 8h, et pil-poil pr partir dejeuner, je le remettais sur secteur pour charger de nouveau)
sur le pismo (qui est donc de seconde main), l'an dernier, je tenais environ 2h (le temps d'une lecture dvd de matrix par exemple)
mais là , c'est de pire en pire, il tient 1h - 1h30, avec les fonction d'economie au max (desactivation de l'ecran apres 1 min, arret du HD au bout de 5 .. etc)
si je mets le module bluetooth, alors c'est la cata (chrono : 30 min).
je l'utilise comme j'utilisais mon iBook, c-a-d je le charge a fond, et quand il se met en veille, alors je recharge(jussqu'a 100%), ou, si je sais que je vais rester plus de 2h branche, alors je vire la batterie pr travailler directement sur l'alim
bref, de mon cote, pareil, batterie de 2000, qui ne tient pas plus d'une heure |
