Funslash PowerBook de Coton
Inscrit le: 31 Aoû 2003 Messages: 16 Localisation: Auckland (NZ)
Posté le: Mar 31 Aoû 2004 à 20:58 Sujet du message: problème écran (photos) |
J'ai déjà du poster sur ce problème mais je récidive avec des photos pour mieux expliquer mon problème. En effet, j'ai demonter le capot arrière et une partie de la charnière gauche. Les fiches vidéos semblent bien enfoncer et pas de problème pour les cables...
Sur les 2 photos, on voit bien les phénomènes qui se passent de temps à autres quand on demande un peu plus de boulot à la carte graphique (jeux)
Sur la photo "warcraft" le phénomène est à fond, il est en général moins important.
Posté le: Mar 31 Aoû 2004 à 21:50 Sujet du message: |
si ta machine reste stable, ce soucis est peut être dû à un défaut de la VRAM (sur la carte graphique) ou un défaut de pilote (es-tu à jour sur MacOS ?)
il faudrait savoir quand ce phénomène apparait précisemment, car en effet, si cela n'est pas dû à une nappe, c'est peut être bien le chipset vidéo qui serait en cause. malheureusement on a très peu d'éléments pour avancer.
as-tu installer un soft qui pourrait perturber le fonctionnement de ta machine? _________________ Vincent
Posté le: Mar 31 Aoû 2004 à 22:17 Sujet du message: |
En fait, quand je branche un écran externe (dvi) ou un téléviseur (s-vidéo), ces 2 écrans ne subissent pas les effets, mais l'écran du powerbook lui oui.
Sinon, en utilisation courante (word, imovie, iphoto) pas de problème.
Par contre dès que je lance un jeu en général le problème apparait. Pourtant c'est assez bizarre: exemple de warcraft3. L'écran devient instable pendant environ 10minutes puis je peux jouer sans problème tout un après midi (dès que je reviens sur le finder le problème revient et se calme une fois que l'ordi à un peu refroidi.
Une autre chose aussi, avec vlc pour lire un divx, le problème apparait aussi, mais si je le lit à l'aide de quicktime alors la aucun problème.
J'ai aussi trouvé un moyen de faire disparaitre le phénomène mais c'est pas le top. Si je soulève le coté gauche du portable et que je tire un peu sur la charnière (ou que j'appuie derriere l'ecran juste au dessus de la charnière) ça disparait pour revenir des que je lache.
je ne suis peut etre pas très clair, mais je fait de mon mieux...
Je suis aussi à jour pour macosX. |
Posté le: Mar 31 Aoû 2004 à 23:07 Sujet du message: |
as-tu ajouté une barette de RAM dans ta machine. on dirait qu'elle résiste mal à un certain seuil de température...  _________________ Vincent
Posté le: Mer 01 Sep 2004 à 0:02 Sujet du message: |
| Gamoul a écrit: | | au fait, pour verifier que c'est bien ce que je dis, va telecharger ATIccelerator II et utilise le pour downclocker ta carte video (l'inverse d'overclocker) |
j'en parlerai justement demain dans une news
http://www.powerbook-fr.com/accueil/ _________________ Vincent
Posté le: Mer 01 Sep 2004 à 8:17 Sujet du message: |
C'est un titanium combo 1Ghz. Pour ce qui est de la rame, j'ai 2 barettes de 256Mo d'origine. Je n'ai de plus jamais demonté la carte mère.
Je vais essayé ATIccelerator...
Edit : Il m'indique pour les fréquences de proc et de mémoire 200,25Mhz
A combien je peux descendre pour faire les tests ? |
Posté le: Mer 01 Sep 2004 à 12:32 Sujet du message: |
J'ai fait quelque test avec ATIccelerator, mais rien de concluant.
J'ai baissé successivement dans tout les sens possible la vitesse GPU et mémoire.
Je suis descendu jusqu'à -22% pour les 2 mais ca n'a rien changé sauf que je commencais à voir l'écran un peu scintillé (pas trop stable). J'avais toujours des artefacts sur l'écran au lancement de war3 par exemple. |
Posté le: Mer 01 Sep 2004 à 13:42 Sujet du message: |
En fait, des que je dépasse -25,84% (148Mhz) pour le GPU et la mémoire, l'écran se rempli de plus en plus avec des points et lignes de toute les couleurs. des que je reviens au dessus de ce seuil, ca stop.
A -25,84% J'ai joué durant 20minutes a war3, lancé un divx pendant 15min avec Vlc avant de voir les premieres stries a l'écran. J'ai l'impression qu'il faut plus longtemps avant que ca merde...
EDIT : -25,84% est le maximum pour la mémoire. Pour le GPU, je peux descendre à -36% mais au bout d'un temps, ce n'est plus stable. je l'ai mis vers -30%. => (GPU: -30% memoire:-25%)
J'ai forcé encore sur la carte graphique un petit bout de temps jusqu'à voir l'écran "sauté". J'ai alors redescendu encore le GPU et le problème fini par disparaitre si je reviens directement à la frequence de fabrication pour la mémoire et le GPU alors ca repart à fond, l'écran saute.
Il y a bien un lien. Peut-être que le proc de carte graphique n'est pas refroidi correctement??? |
Posté le: Mer 01 Sep 2004 à 14:36 Sujet du message: |
reset nvram mais pas de changement...
Le SAV sans garantie pour un truc comme ça, ça doit couter la peau des fesses ? |
lorant PowerBook de Nickel
Posté le: Mer 01 Sep 2004 à 15:34 Sujet du message: |
y'a des chances, oui (combien la carte mére 800/900 euros ?) _________________ Macbook pro 2,26ghz- Ssd postville 80 Go- Apple cinema display 20 pouces - iphone 3G - Nikon D200
ma galerie :
http://www.lesmeuniers.fr |
Posté le: Mer 01 Sep 2004 à 17:50 Sujet du message: |
essaye de descendre encore plus.
COmme je l'ai dis c'est normal que tu vois des bugs, mais si tu descend encore plus ils disparaissent. essaye comme j,ai dis a -100Mhz pour les 2.
Si c'est un probleme de refroidissement, alors tu as ptet itneret a demonter la carte mere (c'est simple je peux t'expliquer si tu veux) et ajotuer de la path thermique sur la carte video.
Je pense qu'effectivement il y a un lien. |
Posté le: Mer 01 Sep 2004 à 18:52 Sujet du message: |
J'ai tenté de descendre encore plus les fréquences. les 2 autour de 100Mhz
pour le GPU ca va, ca fout pas trop la merde à l'écran mais pour la mémoire, c'est un peu galère, c'est tout instable. Enfin bon je suis arrivé assez proche de 100Mhz et il me semble qu'il ne reste plus que les problèmes du aux faibles fréquences. Je pense qu'il serait tentable de demonter la carte de mère et d'ajouter un peu de pate. Par contre il faudrait un peu me guider, parce qu'en dehors de devisser le capot arrière, je ne sais pas trop par ou commencer
Demain je vais faire un petit tour à Apple-Expo. |
Posté le: Mer 01 Sep 2004 à 20:37 Sujet du message: |
k pas de probleme. Je serais chez moi vendredi
ou encore samedi soir.....
pseudo: funslash |
Posté le: Mer 01 Sep 2004 à 23:59 Sujet du message: |
tenez nous au courant (et enventuellement une ou deux photos seraient les bienvenues, vous pouvez même en faire plein !)
bon courage  _________________ Vincent
