billboc PowerBook de Froment
Posté le: Lun 28 Fév 2005 à 22:50 Sujet du message: comment fonctionne un écran externe ? |
salut,
je vais recevoir un powerbook dans quelques jours et un écran externe
pourriez vous me renseigner sur l'utilisation d'un écran externe ?
à quel moment faut-il le brancher ? ordinateur eteint ?
peut-on glisser la barre de menu et le dock sur l'écran externe ? comment ?
y a t-il des conseils d'utilisation particuliers ?
merci pour vote aide !
au plaisir...
ps: ca fait du bien de se retrouver sur un forum convivial... les mastodoncs comme macG et macB sont devenues tellement anti-personnel et parfois aggressif. Merci pour cette bonne ambiance, c'est du bonheur ! |
Posté le: Lun 28 Fév 2005 à 23:10 Sujet du message: |
Comme indiqué dans la FAQ le PowerBook peut fonctionner en 3 modes avec un écran externe :
- recopie vidéo : même image sur les 2 écrans
- bureau étendu, il suffit alors de définir dans les préférences système l'emplacement de la barre de menu (écran principal à définir).
- écran externe seul, PowerBook fermé.
Le branchement est (c'est un avis perso) à faire ordi en veille ou éteind, éviter autant que possible les branchements et débranchements à chaud.
Les détails, tu verras quand tu auras tous entre les mains. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 28 Fév 2005 à 23:18 Sujet du message: |
et pour le dock on peut le bouger aussi ? |
Posté le: Lun 28 Fév 2005 à 23:38 Sujet du message: |
Ben le dock suit la barre de menu (quand situé en bas) sinon il se cale le plus à gauche ou le plus à droite. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 6:16 Sujet du message: |
j'apporte une précision qui n'est pas forcément évidente : le dock est TOUJOURS sur l'écran principal. si tu décides que ton écran principal est l'externe, il sera dessus (en haut, en bas, à gauche, ou droite (ou tu veux en fait)). dans les préfs, tu pourras dire à OS X si ton écran est à gauche de ton portable ou à droite (de telle sorte que la souris glisse d'un écran à l'autre de façon logique).
pour ce qui est du branchement à chaud de l'écran, comme l'a souligné Ludo c'est son avis perso (il préfère brancher à froid). personnellement je le fais toujours à chaud, sans aucun soucis, et jusqu'à présent on n'a jamais eu de témoignages avérés qui validerait son hypothèse. c'est une question de confort avant pour moi... _________________ Vincent
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 10:30 Sujet du message: |
Non Vincent !!
Le dock est sur l'écran principal en bas, mais si par exemple tu mets ton PB à gauche de l'externe (écran PB comme principal) en bureau étendu, alors le dock placé à gauche sera sur le PB, le dock placé à droite sera sur la droite de l'externe (logique, la limite droite du bureau c'est l'écran externe)... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 10:46 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Non Vincent !!
Le dock est sur l'écran principal en bas, mais si par exemple tu mets ton PB à gauche de l'externe (écran PB comme principal) en bureau étendu, alors le dock placé à gauche sera sur le PB, le dock placé à droite sera sur la droite de l'externe (logique, la limite droite du bureau c'est l'écran externe)... |
j'ai rien compris !
tu sais que dans les prefs tu peux faire glisser le second écran à gauche du principal (dans le cas où le powerbook serait par exemple à droite de l'écran externe), donc... ?
tu pourrais être un tantinet plus clair (ou expliquer différemment) car là je ne pense pas dire de bêtise. _________________ Vincent
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 12:37 Sujet du message: |
Le dock si tu le places en bas sera en effet sur l'écran principal, donc pas de soucis.
Par contre si tu utilises une position latérale pour le dock (gauche ou droite), il se mettra sur l'extrémité (gauche ou droite) du bureau, donc en usage "dual screen", si tu poses ton écran à droite du PB, que tu choisis de mettre le dock à droite il se calera donc à droite de l'écran externe. C'est plus clair ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 12:44 Sujet du message: |
beaucoup plus clair !
et hop un truc que je ne savais pas !
merci chef _________________ Vincent
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 12:46 Sujet du message: |
Le pire c'est que tu peux essayer _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 12:52 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Le pire c'est que tu peux essayer |
très juste, mais je suis un peu rétro et j'aime bien la position par défaut du bignou.
edit :
je viens d'essayer, en effet, mais j'ai trop d'appli, ça ne rentre pas dans les 768 pixels de hauteur, même en tout piti _________________ Vincent
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 14:21 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | pour ce qui est du branchement à chaud de l'écran, comme l'a souligné Ludo c'est son avis perso (il préfère brancher à froid). personnellement je le fais toujours à chaud, sans aucun soucis, et jusqu'à présent on n'a jamais eu de témoignages avérés qui validerait son hypothèse. c'est une question de confort avant pour moi... |
Je le fais aussi à chaud (pas la patience d'arrêter/redémarrer la bête alors que j'ai pris l'habitude de l'avoir en permanence en fonctionnement ou en veille). Mais j'avoue que lorsque le branchement de l'adaptateur DVI/VGA sur la carte vidéo du Mac génère une ch'tite étincelle, j'ai un petit frisson ! Ce n'est pas systématique, ça arrive seulement de temps à autre et n'amène pas de conséquence néfaste que je puisse constater.
Sinon, gaffe tout de même au débranchement à chaud, paraît que certaines applis n'arrivent pas trop à retomber sur leurs pattes si le débranchement se produit alors qu'elles utilisaient le moniteur externe. _________________ Éric
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 15:22 Sujet du message: |
c'est très juste.
pour l'étincelle, il m'arrive d'en voir (et je suis capable d'en faire presque à volonté). il s'agit simplement de l'électricité statique qui se décharge sur la coque de notre machine, rien de plus. donc pas d'inquiétude, sur une machine en métal, c'est tout à fait normal. _________________ Vincent
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 16:01 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | c'est très juste.
pour l'étincelle, il m'arrive d'en voir (et je suis capable d'en faire presque à volonté). il s'agit simplement de l'électricité statique qui se décharge sur la coque de notre machine, rien de plus. donc pas d'inquiétude, sur une machine en métal, c'est tout à fait normal. |
Et moi qui croyait que mon Mac avait des coups de foudre pour mon nouveau 21" d'occase ! _________________ Éric
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 16:05 Sujet du message: |
le mien en aurait aussi pour le vieux 15" Proview tout pérave en fin de vie qui me sert pour consulter mes mails... _________________ Vincent
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 16:12 Sujet du message: |
Les voies de l'amour sont impénétrables ! _________________ Éric
Philpask PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 16:53 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | pour l'étincelle, il m'arrive d'en voir (et je suis capable d'en faire presque à volonté). il s'agit simplement de l'électricité statique qui se décharge sur la coque de notre machine, rien de plus. donc pas d'inquiétude, sur une machine en métal, c'est tout à fait normal. |
Oui, enfin, ce qui n'est pas normal, c'est que tu aies les cheveux tout droit sur le tête |
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 17:02 Sujet du message: |
où ça ? où ça ? où ça ??
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 18:05 Sujet du message: |
il a dit "Sur la tête" tout en regardant son bras droit _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 01 Mar 2005 à 22:36 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces infos !!
A+
Billboc |
