mon PB échoue sur l'Openfirmware
helios31
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 2:29    Sujet du message: mon PB échoue sur l'Openfirmware Répondre en citant
Voila j’ai un sérieux problème sur mon powerbook G4 1GHz 17’’ il s’allume avec le boong, écran noir puis il échoue ensuite après quelques secondes sur le open firmware avec comme entête l’instruction suivante : ''illegal instruction at § srr0 00014200 § srr1 : 01420000 '' il écris ensuite « to continue bootin, type ''mac-boot '' » c’est ce que je fais, juste après j’ai le fond gris avec deux icônes qui se suivent : les 2 visges et un point d’interrogation après plus riens se passe ! à l’aide……. !![/list]
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 7:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenue
Première question - le premier message s'affiche en texte noir sur le fond blanc ou en blanc sur le fond gris ?
As-tu essayé de démarrer sur le CD d'installation ? Si oui, que dit l'Utilitare de disque ?
Confused
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as tenté en effet de démarrer sur le CD système d'origine ? C'est pas bon signe en tout cas...
helios31
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement j'ai essayé de démarrer avec le cd en appuyant sur C mais toujours sans réponse (CD d'origine d'installation OS9 + Hardware MACTEST )
J'ai comme l'impression que c'est mon firmware qui a foutu le camp
au début j'avais cru que c'était mon HD ou le lecteur CD
j'ai procédé par élimination en les essayant tous 2 sur un autre PowerBook, ils fonctionnent correctement
helios31
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais beaucoup avoir de l'aide SVP
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de démarrer avec la touche "Option" pour choisir le démarrage sur Apple Hardware Test ?
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es à Toulouse ?
Alors profite de ma signature Wink
helios31
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas essayer cette fonction je ne la connaissais pas !
helios31
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis malheureusement pas à Toulouse !! Je suis à Oran en Algérie c’est assez loin !! Mais je serais la semaine prochaine en France !! Je voudrais savoir si c’est réparable et puis combien ça coûte ? Je passe très souvent par Toulouse donc y des chances !!
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le 31 qui m'a induit en erreur Wink
Donc tu n'arrives pas à booter sur le CD Confused
Tu peux essayer de retirer ou alterner les barrettes de mémoire ?
Je vois 2 pistes de pannes :
- DD
- carte mère Sad
helios31
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est le même indicatif Smile
je vais essayer de le faire !! j'ai pensé effectivement à faire ça hier !! Mais je n’avais pas d'autres barrettes pour tester !! Es ce que y des moyens de ''flasher'' la rom ?? Sans changé de carte mère ???
merci bcps
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sur certaines machines, tu trouveras la mise à jour du Firmware mais elle ne permet pas de remettre un FirmWare défaillant en état.
Dans ton cas, j'aurais 2 suspects (comme l'a dit Ludo) - disque dur (la structure du disque) ou la carte logique.
Le test qui permet de diagnostiquer cela, c'est le démarrage sur Apple Hardware Test et le lancement des tests étendus (s'il arrive jusque là).
Si le démarrage sur AHT ne se fait pas ou les tests échouent lors de la procédure de test, c'est la carte mère sinon il y a des chances que ce soit le disque.
battement
helios31
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2005 à 2:22    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, avec plusieurs tentaives de démarage, j'ai du nouveau
l'ordinateur à en fin réussi à démarer comme par enchantement
mais malheureusement il a suffit d'un seul redémarrage, et plus rien, retour à la case départ.
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2005 à 4:47    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent pas bon... Sad
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2005 à 7:14    Sujet du message: Répondre en citant
et oui, je confirme - c'est pas bon de "pabon" Sad
C'est arrivée suite à une manip particulière ?
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2005 à 8:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu arrives à démarrer en Target ? (touche T au démarrage) ??
helios31
MessagePosté le: Mer 04 Mai 2005 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
dsle de trader a repondre Ludovic je suis partis en espagne (Madrid)non je ne saia pas trop utilise cette fonction, je crois qu il faut 2 cables firewire ?
MessagePosté le: Mer 04 Mai 2005 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
1 seul câble suffit mais il faut 2 machines pour accéder aux données.
Ici, pour faire le test, on n'a pas besoin ni de câble ni d'autre machine, seulement de savoir s'il se met en target mode, en démarrant avec la touche T appuyée au clavier, à la mise en route (affichage d'un écran bleu avec un logo FireWire jaune).
Confused
helios31
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 2005 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
faut-il que les deux machines affichent ce logo ?
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 2005 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non, seulement celle qui sera à brancher en disque dur...
