Posté le: Dim 07 Aoû 2005 à 21:40 Sujet du message: Problème de streaming et RealPlayer |
Salut à tous,
J'ai un soucis, j'arrive pas à m'en sortir
1 - avec QuickTime 7, j'arrive pas à voir les stream, notamment les Keynote Il ne démarre pas. Je ne comprends pas.
2 - pareil dans RealPlayer, (CocoaJT par exemple), il m'affiche la fenetre avec les boutons de controle etc, mais ca ne démarre pas. Rien à faire, pas de message d'erreur.
Des idées ??? Vous vous doutez bien que j'ai déjà tenté : virer les prefs, réinstaller les appli, réparer les autorisations, réinstaller le système. Je ne pense pas avoir oublié un truc... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Aoû 2005 à 22:26 Sujet du message: |
sur quel site trouves tu lesdites keynotes en streaming?
histoire que l'on teste. _________________
Posté le: Dim 07 Aoû 2005 à 22:31 Sujet du message: |
Ben la : http://www.apple.com/quicktime/guide/appleevents/ _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Aoû 2005 à 22:45 Sujet du message: |
oui en tous cas chez moi ca fonctionne avec quicktime, on sait jamais que ca vienne d'apple, tantot je n'arrivais pas a me connecter à l'order review ...
tu n'as pas qqch qui te bouffe de la bande passante? je saurais pas t'aider des masses car 1- je n'ai pas encore mon mac lol et 2- pour tout ce qui concerne le web je me débrouille pas bien... lol _________________
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Lun 08 Aoû 2005 à 0:21 Sujet du message: |
je viens de tester les keynotes sur QT 7 ( en panther) ca passe chez moi  |
Posté le: Lun 08 Aoû 2005 à 9:08 Sujet du message: |
Je sais que ca vient de ma machine directement, mais j'arrive pas à trouver ou  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 08 Aoû 2005 à 11:13 Sujet du message: |
Ben vi
Et ca marche toujours pas, donc je veux trouver... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 08 Aoû 2005 à 20:04 Sujet du message: |
BAh si t'as réinstallé l'OS (avec un compte admin tout neuf alors, sans avoir garder tes réglages utilisateurs), ça vient d'ailleurs forcément.... ta LiveBox  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Lun 08 Aoû 2005 à 20:41 Sujet du message: |
J'ai gardé mon user
Et ca marche pas, meme sur une autre connexion, donc c'est pas la livebox. C'est bien mon ordi. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 13 Aoû 2005 à 18:35 Sujet du message: |
J'ai du nouveau...
Je suis connecté chez quelqu'un d'autres (mon frangin) et ca marche.
Donc c'est soit la LiveBox chez moi soit la borne Airport qui bloque le flux...
Je pense plutot la LiveBox... _________________ Ludovic
Midori PowerBook de Cèdre
Posté le: Sam 13 Aoû 2005 à 20:00 Sujet du message: |
Oui, mais comment la configurer ?? Quels sont les ports à ouvrir ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 12:35 Sujet du message: |
J'ai trouvé, c'est donc la borne Airport, j'avais activé la fonction "distribuer les adresses IP" sur la borne, du coup pas de streaming.
J'ai désactivé donc la fonction routeur de la borne, depuis nickel.
Par contre comment faire pour pouvoir garder la fonction routeur de la borne et que ca marche ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 13:26 Sujet du message: |
(Je mets en clair, je sais pas quel est ton niveau en réseau, et puis surtout ça peut servir à d'autres )
A noter que la "distribution d'IP" ça m'a tout l'air d'être un serveur DHCP... mon AccessPoint aussi fait DHCP, mais il ne faut qu'UN serveur DHCP sur le réseau, donc soit la box soit la borne ^^;
Il va faloir router le streaming... soit (je ne sais pas ce qui est proposé ni sur la borne ni sur la box) nat soit transparence d'ip...
En gros, tu donne une ip fixe à ton ordi, (tu peux lui donner celle qu'il a reçue du serveur dhcp, simplement il faut mettre en "dur")
Ensuite, si la box ou la borne est vraiment un routeur (avec NAT ou transparence d'ip), tu modifier ainsi:
NAT > tu associe tout ce qui concerne les ports en questions (non, je ne sais pas quels ports c'est, hélas), à ton IP
Transparence d'ip > tu donne comme IP concernée... celle décidée plus haut
Et là tu dois pouvoir rétablir les fonctions de routeur sans problème...
Mido, qui espère être claire... _________________ - L'encyclo de Mido
- Ludivers, le club
- L'atelier de Myrdin |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 13:28 Sujet du message: |
Je vais rester comme ca, c'est pas un soucis...
Mais j'aurais préféré ne rien changer. C'est vraiment étonnant.
A ton, avis quel est mon niveau ?!  _________________ Ludovic
ale iBarman
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 13:48 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Je vais rester comme ca, c'est pas un soucis...
A ton, avis quel est mon niveau ?!  |
Level 5 ?  _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
www.mouton-noir.net |
Posté le: Sam 20 Aoû 2005 à 22:23 Sujet du message: |
Bizarre ton histoire Lud : j'ai le serveur DHCP activé sur ma FreeBoox ET ma Borne AirPort Extreme, aucun réglage particulier au niveau des ports, et pourtant Real ou n'importe quel autre streaming fonctionne sur TOUTES mes machines  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
