Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 18:55 Sujet du message: |
Ton soucis si tu es dans le cadre du programme d'Apple est bien sur pris en charge totalement par Apple.
Appelle les lundi, ils t'enverront un carton. _________________ Ludovic
sebG4 PowerBook de Porcelaine
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 9:52 Sujet du message: |
Ok,
merci lpascalon...je les appele demain...
ça va être dur de pas avoir de mac pendant une semaine _________________ - MBPRO 15" C2D 2.16GHz - 2GRam
- Airport Express
- iPod Mini + JBL OnStage |
patmen
Inscrit le: 24 Fév 2005 Messages: 4 Localisation: Morbihan
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 19:41 Sujet du message: Horreur, moi aussi j'ai un problème de slot |
Je découvre ce soir que le slot Lower de mon Pw 1,5 SD de février 2005 ne fonctionne plus, seul le slot Upper reconnait mes barettes et cela après interversion entre la barette de 1 go et l'ancienne de 256 mo.
Mon PW fonctionne toujours aussi bien mais à la lecture des différents posts, je suis inquiet. Ma carte mère a-t-elle pris un coup ?
Rassurez moi ? |
Laurent David SOUCHET PowerBook de Froment
Inscrit le: 21 Juin 2005 Messages: 38 Localisation: paris
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 20:04 Sujet du message: |
Ben...ils fonctionnent toujours tous aussi bien, mais avec moins de mémoire.
Désolé pour toi _________________ PowerBook G4 15" 1,67/DD80/64Video
1Go Ram(512 par slot depuis le changement de la carte mère)
Acheter en septembre 2005
2 Pismo 500 (morts tous les deux) |
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 20:11 Sujet du message: |
La machine ne fonctionne pas plus mal, seulement avec 1 seul slot.
La seule solution c'est le changement de carte mère. _________________ Ludovic
patmen
Posté le: Mer 11 Oct 2006 à 7:12 Sujet du message: |
Une nouvelle carte mère, ca vaut combien ? Et où trouver un réparateur qualifié ? _________________ PB Alu 15, Ibook G3, Imac G3 |
Posté le: Mer 11 Oct 2006 à 8:12 Sujet du message: |
Bon ça y est , mon PW va être pris en charge...je dois l'emmener dans un centre agréé à METZ...il me dise environ 15j
Mais pas grave, après il sera tout réparé _________________ - MBPRO 15" C2D 2.16GHz - 2GRam
- Airport Express
Posté le: Mer 11 Oct 2006 à 10:27 Sujet du message: |
Patmen, une carte mère coute cher, quand à un réparateur, le mieux c'est de contacter AppleAssistance _________________ Ludovic
patmen
Posté le: Sam 14 Oct 2006 à 7:24 Sujet du message: |
Je vais donc attendre que cette carte mère me lache avant de la remplacer et prier que le dernier slot valide résiste longtemps. _________________ PB Alu 15, Ibook G3, Imac G3 |
Posté le: Sam 14 Oct 2006 à 8:25 Sujet du message: |
Le 2ème slot à priori n'a jamais laché, donc pas de panique. _________________ Ludovic
patmen
Posté le: Sam 14 Oct 2006 à 9:05 Sujet du message: |
Tu me rassures.
Je réfléchissais déjà au remplacement de ce PB par un Macbook Pro qui me fait bigrement saliver. _________________ PB Alu 15, Ibook G3, Imac G3 |
Posté le: Ven 20 Oct 2006 à 18:13 Sujet du message: |
ça y est !!! mon mac vient de faire la connaissance avec sa 4éme carte mère (3 changements), la prochaine fois me dit Apple, "on change la machine".
Du coup, maintenant j'espère quelle va retombé en panne pour avoir un MacBookPro.
A suivre... _________________ PowerBook G4 15" 1,67/DD80/64Video
GRAAAL Invité
Posté le: Lun 06 Nov 2006 à 21:06 Sujet du message: |
Hello
J'ai le lower slot hs avec un pb 15" 1,33, 1,5 Ghz
non pris en charge par l'extention de garantie
impossible d'obtenir une faveur du service commercial
Snif |
Posté le: Lun 06 Nov 2006 à 21:22 Sujet du message: |
Pas de bol, mais tu n'es malheureusement pas le premier.
Il ne te reste plus que la solution 1 Go sur une barrette. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 16:44 Sujet du message: |
Une tite question car j ai un petit souci avec mon dd externe branché en firewire et je me demande si ce n est pas lié avec le pb de lower slot que je rencontre aussi. J ai un cde erreur -36 lors de l ecriture sur le dd externe.
Est ce que la carte mere fatigue aussi à ce niveau là de façon étroitement liée ou parallèlement ? _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 16:54 Sujet du message: |
Ton disque est formaté comment ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 16:56 Sujet du message: |
Mac os et jamais eu de soucis avant... _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 16:57 Sujet du message: |
C'est peut etre juste un segment du disque
C'est systématique ou aléatoire ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 17:08 Sujet du message: |
Sur des gros fichiers c est systématique. Sur les petits ca passe... c est bizarre c est qu en écriture apparemment et je l espere j ai un autre dd qui devrait arriver demain pour basculer toutes les infos. J ai voulu réparer mais l'utilitaire de disque bloque "erreur de truc sous jacent " _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 17:27 Sujet du message: |
l'erreur -36 indique un gros souci de la structure. le message envoyé par l'utilitaire de disque confirme ce diagnostique. l'idéal serait de sauvegarder le contenu du disque et de le reformater. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
