malko PowerBook de Cire
Posté le: Dim 18 Mar 2007 à 21:52 Sujet du message: |
Après un redémarrage, la carte a de nouveau disparu des pref réseaux, c'est désespérant... |
Posté le: Dim 18 Mar 2007 à 21:54 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | c'est ma faute :
/System/Biblioth!que/CoreServices/Menu Extras/AirPort.menu
Il s'agît de la Bibliothèque qui est dans le dossier System, à la racine du disque dur |
il ne se passe rien lorsque je double clique dessus |
Posté le: Dim 18 Mar 2007 à 21:55 Sujet du message: |
c'est un peu normal - le radar AirPort devrait s'afficher dans la barre des menus, rien de spectaculaire
sinon, la carte que tu as extraite de ta borne est de quelle marque ? Lucent ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 18 Mar 2007 à 21:56 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | c'est un peu normal - le radar AirPort devrait s'afficher dans la barre des menus, rien de spectaculaire |
oui j'ai bien compris, mais il ne s'affiche pas ... |
Posté le: Dim 18 Mar 2007 à 22:26 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | et pour la carte - c'est qui, le constructeur ? |
c'est une lucent wavelan turbo 11Mb silver |
Posté le: Dim 18 Mar 2007 à 23:24 Sujet du message: |
arf, le souci c'est que sur le site Lucent, cette carte n'a plus de support - impossible de trouver un quelconque driver.
je vais essayer de le trouver ailleurs  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 18 Mar 2007 à 23:33 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | arf, le souci c'est que sur le site Lucent, cette carte n'a plus de support - impossible de trouver un quelconque driver.
je vais essayer de le trouver ailleurs  |
merci à toi.
j'ai télécharger wireless drivers ici http://wirelessdriver.sourceforge.net/
il semble qu'il supporte les carte wavelan silver comme la mienne, mais pourtant ça ne fonctionne pas... |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 0:05 Sujet du message: |
vérifie la version du système qui serait compatible avec ton driver et fais corriger les autorisations du disque  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 0:10 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | vérifie la version du système qui serait compatible avec ton driver et fais corriger les autorisations du disque  |
la derniere version de ce drivers est pour osx.2. je suis sous 10.4.
j'ai tenté qd même, ça a fonctionné jusqu'à ce que je redémarre... elle n'est plus reconnue maintenant.
j'ai vérifié et corrigé les autorisations, rien à faire. |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 0:25 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | alors, il va falloir en trouver d'autres  |
j'ai téléchargé celle d'ioxpert.
j'ai l'erreur "could not join network (code 1)" lorsque je vais ds les pref systeme, sous l'onglet ioxpert qui s'est installé...
et l'état du réseau m'indique que l'adaptateur ethernet en1 : un câble n'est pas branché. les diodes de la carte sont effectivement éteintes...
elle sera pas morte la carte tout simplement ? |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 0:35 Sujet du message: |
Possible mais dans les bornes grises, c'est surtout la carte centrale qui lâchait, pas la carte WiFi.
Elle est reconnue dans les Informations Système ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 1:06 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Possible mais dans les bornes grises, c'est surtout la carte centrale qui lâchait, pas la carte WiFi.
Elle est reconnue dans les Informations Système ? |
oui, elle l'est.
j'ai installé une airport qui elle n'est pas reconnue, je dois l'enlever ? |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 9:02 Sujet du message: |
attends,
quelle airport ? où ?
La carte AirPort n'est pas une carte PCMCIA, elle a un port spécifique, à l'intérieur de la machine et il vaut mieux ne pas en utiliser les 2 en simultané  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 9:11 Sujet du message: |
j'ai acheté il y a qq temps une carte airport que j'ai mise dans le slot interne. mais le mac ne l'a jamais reconnu, elle n'apparaît pas dans les infos systeme. je l'ai laissé en place.
j'essaye maintenant de faire marcher une pcmcia issue d'une borne graphite dans le port pcmcia.
peut être dois je enlever la carte airport, même si elle n'est pas reconnue ? |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 9:13 Sujet du message: |
Dans la section AirPort des Informations Système, tu as quelque chose ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 13:58 Sujet du message: |
dans la section réseau, carte airport, j'ai "aucune information trouvée" |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 14:32 Sujet du message: |
C'est normal, tu n'as pas de carte Airport proprement dit.
Tu as une carte Wifi (en Pc-Card). Tu n'as pas dans la barre de menu le menu Pc-Card ? _________________ Ludovic
