Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 10:47 Sujet du message: |
Bein non mais c est pas une sortie de veille mais une sortie de screen saver.
Si je reinstalle la combo de x.4 .9 ca peut être remettre des fichiers systeme en place ? _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 11:02 Sujet du message: |
J avais renomé le dossier de ma maison "sebastien" en "Sebastien" ca pourrait y jouer ??? Je sais que l on ne doit pas le faire mais vu qu il avait retrouvé mon compte sans souci. _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 11:54 Sujet du message: |
Il ne faut surtout pas toucher au nom du dossier départ, ce nom est imbriqué dans la structure du système et ça risque de lui poser un souci. La chance, c'est que ton système de fichiers n'est pas Case Sensitive sinon, t'aurais plus eu l'accès à tes données. Remets ce nom en minuscules. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 14:58 Sujet du message: |
Bon je l ai renomé comme au tout départ ( je l vais renomé dans les heures où j avais recu la machine). Je vais faire un tour d onyx faire un redémarrage et advienne ce qui pourra...
sinon je ferai un format ce week end sans faire la mise à jour de tiger.
Merci encore pour votre aide je vous tiendrai au courant demain matin après ou sans freeze !!  _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 19:36 Sujet du message: |
Je pense avoir trouvé le coupable... Adobe cs2, parcontre j avais fait une instal personnalisée sans mettre le cuemix qui est apparemment (dixit le sav de mon revendeur apple) une source énorme de probleme pour les macintels. Donc je vais faire les mises à jour cs 2 et si c est pas mieux ce sera le format avec 10.4.8 et cs1 ( ma confgue stable avant ces soucis de mise à jour)  _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 20:03 Sujet du message: |
J'ai lu pourtant que 10.4.9 solutionnait ces soucis pour ceux qui l'avait avec CS2. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 20:40 Sujet du message: |
Bein lors de la discution avec cette personnes je lui ais dit que j avais fait la mise à jour et ça n a pas changé son discour, mais pour là ca me dépasse largement. Utiliser onyx, désinstaller proprement des applis et les standards de la maintenance je pense savoir faire mais là je sais plus. Une chose est sûre c ets que le phenomène a commencé après les mises à jour osx/CS2/parallèle donc après voir ce qui ce qui c est passé j en suis imcapeble, bug, conflit...
J'ai suivi vos recommandations, je vais tester ca quelques jours et puis sinon je formaterai.
Si c est en relation avec la cs2 je vous tiendrai au jus.
Merci encore pour votre patience et votre aide. _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Ven 23 Mar 2007 à 10:05 Sujet du message: |
Bon bein on ne dit jamais 203 ... freeze....
Dans le moniteur il n 'y a plus que "loginwindow" (serveur ui "machin" lui tient le choc contrairement à hier) qui ne répond plus et il a planté quand j ai réactivé le wifi.
Donc soulagé car ca n a pas l air matériel mais il va falloir que je réinstalle car je ne veux pas vous déranger plus et je ne veux/peux pas y passer plus de temps.
Merci pour votre aide.
Bonne journée _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 9:43 Sujet du message: |
Bonjour
Bein ce matin Yahoo tout fonctionne !!!!
Le seul truc nouveau par rapport à hier c est que je n'avais pas désactivé le wifi et la pas de souci de "loginwindow".
En espérant que demain soit semblable à ce jour  _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 9:50 Sujet du message: |
loginwindow c'est ta session utilisateur MacOS, tu peux pas y échapper. Par contre, si c'est lié à la connexion WiFi, essaie d'effacer l'entrée, correspondante à ta connexion, dans le Trousseau d'accès et refais ta connexion  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 11:05 Sujet du message: |
Bonjour Black
Bein c est le loginwindows qui ne répondait plus et le plus souvent c 'était quand je réactivais le wifi. Donc j ai pensé que cela était lié : un accès à des codes utilisateurs... Après j ai tellement trifouillé c est dernier jour, sorti des widgets, vidé les caches (+ieurs fois), réparé des autorisations que ca a peut être réparé.  _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 11:07 Sujet du message: |
simple à vérifier - il accède sans souci au WiFI (même au redémarrage) ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 11:15 Sujet du message: |
Oui j amais de souci d accès. _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 11:25 Sujet du message: |
Bein j espère aussi mais si n est pas le cas je ferai un format d ici une 15 de jours. Avec ces problèmes de compatibilité ppc/intel j ai du installer un truc, j ai bien fait le tri maintenant donc une instal propre sera certainement la solution le cas échéant.
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mar 27 Mar 2007 à 16:43 Sujet du message: |
Bein juste pour info le système c ets stabilisé suite au différente manip et ça fait maintenant un peu plus de deux jours que le système est vraiment stable.
Je pense que c'est les mises à jours cs2 qui m'ont sauvé.
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mar 27 Mar 2007 à 17:50 Sujet du message: |
c'est bien possible, surtout avec la mise à jour de Version Cue  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 27 Mar 2007 à 18:34 Sujet du message: |
J ai un ami qui a pris ça machine au même moment qui a des soucis aussi... et après avoir désinstaller version cue et fait ses mises à jour il n a plus eu de soucis... est-ce une coincidence, ca n a pas l'air dans l ensemble.
Bonne soirée  _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mar 27 Mar 2007 à 18:38 Sujet du message: |
Dans un premier temps, Version Cue était parfaitement incompatible avec les Mac Intel - il y a des très fortes chances que le souci vient de là  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
