mon ibook est dans le coma
tonher75
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
la seule nappe que j'aie débranchée est celle du clavier, les voyants num et maj fonctionnent, je pense donc que le clavier est bon, sinon j'ai aussi débranché les conexions allumage, hp et pad les 2 premiers fonctionnent pour le pad ou la souris usb peux pas dire.
Je démonterai tout demain pour voir si il y a un conflit avec le lecteur dvd.
Sinon pui-je réinstaller l'OS depuis un autre ordi avec une conexion filaire ?
A+
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
La seule possibilité serait de le démarrer en mode disque-cible (Target mode) et lancer l'installation à partir d'un autre Mac PowerPC, en démarrant sur le DVD (la connexion devrait être faite via un câble FireWire) mais ça ne fonctionnerait que si le disque dur est reconnu correctement par l'iBook Confused
tonher75
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bien compris, mais à l'heure actuelle comment savoir si le DD est bien reconnu, il est formaté en FAT 32, est-ce que le fait qu'il tourne quand j'allume l'ordi suffit ?
A+
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois que tu l'aies mis en mode disque-cible et fait la connexion avec un autre ordi te montrerait s'il fonctionne ou non (si tout va bien, le disque va monter sur le bureau de l'autre ordinateur). Par contre, pour installer le système, il faut impérativement qu'il soit formaté en MacOS étendu (HFS+)
tonher75
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que je vais laisser passer les vacances ou ça va me les pourrir, je me donne encore 3 jours et si je n'y arrive pas il fera jour en Septembre.
A+
davidoff
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2007 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
davidoff a écrit:
Si je peux apporter ma modeste contribution à régler ce problème, voici la mésaventure qui vient de m'arriver pour le seconde fois en 1 mois… et apparemment identique à Fredouille Sad
Après avoir voulu démarrer mon iBook G4 (1,33 ghz de sept. 2005) après deux jours de repos, celui-ci n'a rien voulu savoir et c'est figé sur l'écran gris.
La solution (merci Oliv' - il se reconnaîtra !) est arrivée via le CD "Apple Hardware Test" que j'ai lancé via le classique démarrage en appuyant sur la touche "C".
Après avoir lancé un test via ce CD, l'application m'a gentiment annoncé "Stockage de masse : erreur détectée". Après plusieurs tentatives de réparation (toujours avec ce CD), j'ai enfin pu redémarrer le iBook pour lancer une vérification du disque puis une réparation du disque grâce à l'application "utilitaire de disque". Là, ça a l'air de fonctionner normalement, même après plusieurs redémarrages.
Néanmoins, cela fait 2 fois en 1 mois que je connais ce genre de problème et cela commence sérieusement à me plaire ! Surtout que je ne sais pas sur quoi cela va déboucher… une panne totale ?
Est-ce que d'autres utilisateurs ont eu ce problème ? Et quelle a été l'issue finale ?
A +
Après avoir refonctionné normalement quelques semaines, voilà que mon iBook G4 se fige à nouveau au bout de 5 mn d'utilisation... Après tentative de réparation, il apparaît que l'écran s'allume et s'éteint sans arrêt ??? Un vrai sapin de Noël Confused
Sérieusement, ce n'est pas drôle. Après un passage par Apple Hardware Test, il me dit pourtant que tout est OK au niveau matériel Sad
Dès que j'essaie de passer par le CD d'install pour utiliser "Utilitaire de disque", il se fige et remet à "clignoter"... Que faire ?
iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2007 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
AHT ne donne pas d'erreur même après les tests étendus ?
On peut le mettre en test bouclé pendant 5-6 tours pour voir ? Confused
j'ai peur que ce soit quand même la carte mère
davidoff
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2007 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pas de souci, même après "test étendu". Mais je vais effectivement essayer sur plusieurs passages... s'il ne se fige pas pendant le test...
Merci du conseil !
davidoff
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon là, c'est la cata... Mon iBook ne démarre plus correctement - même avec le CD AHT avec la touche C ou option enfoncée - et l'écran passe d'une couleur grise au rouge, puis vert, puis bleu et ainsi de suite Confused
Je fais quoi maintenant ?
Pour rappel, ce iBook G4 m'avait été échangé en septembre 2005 par Apple suite à 4 pannes successives de mon précédent iBook en 2 mois... C'était déjà la carte mère à l'époque !! Je vais finir par faire comme Madame, acheter un Sony Vaio Wink qui n'ai jamais tombé en panne depuis 3 ans Cool
Si quelqu'un peut me venir en aide avant que le G4 ne finisse par voler par la fenêtre, ça serait sympa, surtout que j'ai la forte impression que je ne suis pas le seul à connaître ce genre de panne récurente.
Merci par avance.
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Eteins-le, enlève la batterie et le câble secteur et laisse-le pendant quelques heures sans rien y toucher. Est-ce que son comportement change après ?
davidoff
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'y avais pas touché pendant 3 semaines, mais j'essaie quand même de le laisser reposer sans batterie toute la journée. Je réessaye ce soir, mais je suis septique...
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que ça aide beaucoup, je pense que la carte mère est encore KO mais ça ne coûte rien d'essayer
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis 3 semaines il était sans batterie ? Laisse le branché alors au contraire 24 à 48 h pour qu'il se recharge...
Sinon un appel à Apple pour envisager un geste, mais je suis pas certain que ca marche.
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ludo, ça ne sert à rien la charge longue - elle ne sert qu'à recharger la pile de sauvegarde, qui est absente des iBooks
davidoff
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il n'est resté 3 semaines sans batterie, juste 3 semaines sans être utilisé régulièrement (5 min tous les 2 ou 3 jours pour consulter les mails). La batterie est OK (100%). Je tente de redémarrer sur le CD de Apple Hardware Test et je lance le test étendu (et même plusieurs fois comme le conseille blackjmac... si ça ne gèle pas !).
Je vous tiens au courant de toute façon. Merci.
davidoff
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, c'est mort, le sapin de Noël est de retour avant même la fin du test...
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised
avec un message ? Confused
davidoff
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non, aucun message. L'écran commence par s'éteindre (l'écran seul, mais le iBook) puis afficher une couleur grisâtre avec des traits grossiers, puis passe au bleu, rouge, puis vert (couleurs vives et unies - d'où l'appellation "sapin de Noël" !).
Est-ce un "kernel panic" ou un problème avec la carte vidéo (qui pourtant ne semblait pas en cause lors AHT avec mention "réussi") ?
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Un Kernel Panic est un message d'erreur système, se manifestant par un message en 4 langues, avec un logo d'un bouton d'alimentation incrusté dans le fond, avec le reste d'écran estompé. dans ton cas, ça a l'air d'un grave problème matériel.
davidoff
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 2007 à 9:04    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, selon tes indications, ce n'est pas un Kernel P.
En revanche, lorsque j'arrivais encore à faire un test étendu complet avec AHT, celui-ci me disait qu'il n'y avait aucun problème matériel ? AHT pas fiable ?
Autre info, j'ai enlevé tout corps "étranger" au iBook (souris, RAM, etc...).
Décidément, ça se complique cette affaire Confused
Page 2 sur 4
