Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 10:51 Sujet du message: |
elwood a écrit: | ....: Trackpad : 127° celsius !!!! Je comprends mieux maintenant pourquoi il veut se mettre en veille !! ..... |
j'espère que ce n'est pas la vraie valeure , sinon gare aux brûlures. _________________ David
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 10:55 Sujet du message: |
Un reset PRAM, PMU etc pour remettre les pendules à l'heure, ce serait peut etre une solution.
Sinon je ne sais pas ou est le capteur, donc je doute qu'il se débranche  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 10:58 Sujet du message: |
J'ai peur qu'il soit intégré au Trackpad. Par contre, virer les extensions qui le gèrent - mauvaise idée, il vaudrait mieux le confier à un réparateur agrée pour éviter une autoimmolation subite du PB un beau jour où il y en a plus besoin _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
elwood PowerBook de Chypre
Inscrit le: 10 Déc 2005 Messages: 67 Localisation: 10.0.1.1
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 11:16 Sujet du message: |
Suite de mes expériences : je n'arrivais pas faire rebooté le PBook sur son systeme car il se mettait en veille dès l'apparition du desktop, j'ai donc décidé de lui mettre sa galette Tiger 10.4.2 livrée lors de l'achat. Résultat : installation sans problemes ( pas de mise en veille) j'ai conservé mes reglages user etc…) je suis donc en 10.4.2 et le istatmenu me dit que le trackpad est à 33 ° !! Ouf ! je suppose que les thermal kext etc… de mon ancien systeme ( 10.4.11) devaient être corrompues ou quelquechose comme ça ??!
Je voudrais quand même faire les maj systeme, mais j'hésite… car je me dis qu'il s'agit peut-être d'une incompatibilité ? _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 11:36 Sujet du message: |
Fait la mise à jour et tu seras fixé de suite... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 11:40 Sujet du message: |
Si tu as un DD externe, clone ton système dessus et fais les mises à jour par la suite - de cette manière, tu pourrais revenir dessus plus facilement _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 13:11 Sujet du message: |
Bon et beien cela n'a pas duré longtemps… meme pas le temps de faire les maj !! Le PBook se remet en veille comme avant. Il doit donc y avoir un problème materiel.
Là je l'ai redemarré sur un CD diskwarrior, il est dessus depuis une heure et il ne se met pas en veille ! C'est bizarre. De ne pas avoir une panne franche ! Que peut-il y avoir sur un Systeme CD qui ferait que le trackpad ne s'affole pas ? _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 13:20 Sujet du message: |
Dans les CD d'origine, tu as Apple Hardware Test - démarre dessus et lance les tests étendus.
Sur les CD d'utilitaires, le système est très particulier dont plusieurs fonctions ne sont même pas gérées, DiskWarrior et bien d'autres ne sont pas une référence en la matière. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 13:48 Sujet du message: |
Bon, je crois que le mieux est d'envisager une réparation hardware. A votre avis c'est le trackpad qu'il faut changer ? Peut-il se désolidariser de l'ensemble top-keyboard ? _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 14:02 Sujet du message: |
Le trackpad fait partie intégrale du capot, ça ne se démonte pas.
Passe un test Apple Hardware Test - il y a des chances que t'aies plus d'informations sur le souci  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 14:28 Sujet du message: |
Ok, j'ai fait un Apple Hardware Test ( mode test etendu) et arrivé au test carte mère j'ai ceci qui s'affiche :
*****CODE D'ERREUR******
2STH/1/3:TRACK PAD
Voilà qui confime mes doutes concernant le trackpad.
Que faire ? _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 16:01 Sujet du message: |
Il faut que ton capot supérieur/trackpad soit changé.
tu as quelques possibilités quand même :
- sous garantie => Centre de Maintenance Agrée
- hors garantie
* ifixit
* ebay
... _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 16:21 Sujet du message: |
ok, merci c'est donc l'ensemble… je viens d'aller voir chez iFixit c'est 175 dollars pour de l'occaz' et non dispo pour le moment !
Quelqu'un aurait une source pour du materiel neuf ? _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 16:35 Sujet du message: |
Pour du neuf, il va falloir passer par un Centre de Maintenance Agrée Apple mais là, t'aurais la main d'oeuvre en plus car ils n'ont pas le droit de vendre des pièces. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 16:46 Sujet du message: |
iFixit ou pbparts.com peuvent etre de bonnes solutions, sinon AppleCenter
Au moins on est fixé  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 17:23 Sujet du message: |
Merci, je crois que je vais chercher dans les petites annonces en pièce d'occaz ! (genre carte mère HS mais top case keyboard ok !!) _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Palex PowerBook de Corail
Inscrit le: 18 Fév 2005 Messages: 110 Localisation: Neuvic
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 21:08 Sujet du message: |
elwood a écrit: | Merci, je crois que je vais chercher dans les petites annonces en pièce d'occaz ! (genre carte mère HS mais top case keyboard ok !!) |
Bonsoir,
Ayant exactement la même machine que toi, mais sans le problème (pourvu que ça dure ). J'ai fait le test avec istatmenu, et pour mon trackpad, il me mets 37°C, après 10 minutes de fonctionnement.
Donc il y a peut-etre en effet un soucis sur ton capteur de T°.
Mais je pense a une autre idée... Il y a quelques temps, j'avais fait des mesures de température de ma machine avec une caméra thermographique (elles doivent d'ailleurs trainer quelque part sur le site!). Et si je me souviens bien, il y avait un point chaud juste sous le trackpad (surement un élément du disque dur donc.
Alors question bete, mais est-ce que c'est pas ton DD qui chauffe plus que la normale par le plus malheureux des hasard? Peut-etre une piste a surveiller... On ne sait jamais. _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Alubook 15" SD, 1,67GHz, 1Go, DD 80Go...
Camescope Panasonic DV (NV-DA1).
Apn CANON Z7590, un super compromis ce petit appareil .
HP officejet G55 pour tout scanner et imprimer. |
Posté le: Mar 21 Aoû 2007 à 7:25 Sujet du message: |
Oui c'est clair que l'emplacement du DD sous le trackpad ne participe pas au refroidissement ! Mais mon disque est un disque d'origine, donc 5400 tr/mn il doit chauffer mais pas plus qu'au début ! Ceci dit c'est vrai que quand je compare la temp du trackpad sur mon PBook et celle sur mon MBP il y a une difference importante. Faut dire que sur le MBP le disque n'est pas sous le trackpad !!
Mais en fait la mise en veille intervient meme si le PBook est completemnt froid, genre après une longue période d'extinction, un allumage le matin boot et apparition du desktop " zap" mise en veille !!! alors que la machine doit etre a 25 ° max !! J'avais pensév, vu que c'est le top case que je dois changer, a trouver les fils qui raccordent la partie trackpad uniquement et les debrancher et voir si cela coupe aussi le capteur ? Car après tout je pourrais utiliser le pBook avec une souris ! _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Mar 28 Aoû 2007 à 16:33 Sujet du message: |
Suite de mes aventures : j'ai acheté un top case d'occasion sur MacGé . Il provient du dernier modele PB G4, celui avec l'écran 1440X900 (Haute Densité) jusque là pas de soucis de compatibilité. Juste que la fermeture du capot ne provoque plus la mise en veille de mon PB avec son nouveau topcase. Je sais qu'il y a un aimant dans la partie écran mais ou est le systeme sur le topcase ? je suppose qu'il faut que je déplace le systeme pour qu'il soit au bon endroit par rapport à l'aimant…
Une idée ?? merci. _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Mer 29 Aoû 2007 à 7:13 Sujet du message: |
l'aimant sur le topcase est scotché avec un bout de ruban adhésif jaune (si je ne me trompe pas). il suffirait donc que tu le récupères de l'ancien pour le mettre sur le nouveau (au même endroit), et le tour semble joué. _________________ Vincent
