MYF_49 PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 02 Oct 2008 à 19:58 Sujet du message: |
ah oui, ça y ressemble, j'ai une erreur de code
4MEM/1/40000000... |
Posté le: Jeu 02 Oct 2008 à 20:53 Sujet du message: |
exactement
maintenant, essaie de refaire le même tes mais avec une seule barrette en place si l'erreur se reproduit, c'est la barrette à remplacer _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 03 Oct 2008 à 0:08 Sujet du message: |
euh... en enlevant la barrette que je soupçonnait (celle que j'ai acheté après le mac), c'est une autre erreur qui se produit :
4SNS/1/40000000'TAOP'
apparemment, ça se produit au niveau du test de la carte logique... ils m'ont changé ma carte mère il y a 2 ou 3 mois pourtant |
Posté le: Ven 03 Oct 2008 à 7:47 Sujet du message: |
rebelotte apparemment...
tu devrais contacter Apple rapidement en leur expliquant l'historique de ta machine... _________________ Vincent
Posté le: Ven 03 Oct 2008 à 9:18 Sujet du message: |
Avec un peu de chance, tu auras un échange standard de la machine... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Oct 2008 à 18:46 Sujet du message: |
Arf, non, ça serait trop beau
Après appel de l'apple care, (et rebelotte des manipulations habituelles !) elle m'a dit que l'erreur 4SNS/1/40000000'TAOP' était une erreur de "sensor", et qu'elle était donc liée à mon isight qui ne fonctionne pas.
Apparemment, ils auraient fait une mauvaise manip à l'atelier qui l'aurait débranchée...
Et pour la RAM défectueuse, du coup, je m'en suis rachetée une et me suis débarassée de l'autre (c'est fou comme les prix ont changé en un an, d'ailleurs, je suis dégoutée !!)
Bon, du coup, mon petit MB repart en atelier demain ça commence à être pesant |
Posté le: Ven 03 Oct 2008 à 18:55 Sujet du message: |
Courage, ce sera bientot une histoire oubliée. _________________ Ludovic
polac
Posté le: Mer 10 Mar 2010 à 21:07 Sujet du message: Symptomes identiques mais je ne trouve pas la solution |
A plusieurs reprises sur mon macbook pro j'ai eu une fenêtre qui me demandait de redémarrer suite erreur grave
j'ai sauvegardé mes données sur un disque externe
j'ai reformaté le disque dur avec le cd d'origine (tiger) et tenté de réinstaller l'os sans succès et cochant/décochant les options d'installation ( le système plante systématiquement lors de la partie installation logiciels essentiels ( redémarrage demandé)
j'ai donc copié l'os sur disque externe ( image) et tenté de réinstaller via le DD externe en appuyant sur X , le mac s'arrête de copier au même endroit
j'ai bien entendu reformaté à plusieurs reprises, partitionné pour voir si çà changeait quelque chose, diagnostiqué avec l'outil livré sur le cd d'install sans voir quoique ce soit d'anormal (disque, controleur, ram etc...)
j'ai aussi tenté les multiples combinaisons pour initialiser pram et smc
toujours sans succès
j'ai ensuite procédé aux même opérations avec une version leopard, snowleopard, toujours sans succès
la seule chose que je n'ai pas faite est de changer le DD interne mais comme au formatage tout est OK, je ne pense pas qu'il en soit la cause |
Posté le: Mer 10 Mar 2010 à 21:32 Sujet du message: |
J'en suis pas si sur... Car des messages comme celui que tu avais signifie que le disque n'est pas au mieux.
As-tu sinon essayé avec une seule barrette de mémoire ? _________________ Ludovic
polac
Posté le: Mer 10 Mar 2010 à 21:44 Sujet du message: les deux barettes sont d'origine etsont OK sur le diagnostic |
je vais donc ouvrir la bête, je ne l'ai jamais fait pour voir si c'est Ok avec 1 |
polac
Posté le: Mer 10 Mar 2010 à 22:06 Sujet du message: c'est ok avec 1 des 2 barettes |
je vais essayer avec l'autre
merci |
Posté le: Mer 10 Mar 2010 à 23:25 Sujet du message: |
Quand tu dis que c'est ok avec 1, ca veut dire quoi ?
L'important c'est de tenter l'installation, pas de faire le diagnostique... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 10 Mar 2010 à 23:42 Sujet du message: |
Une RAM défectueuse peut bloquer la procédure d'installation ... _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
