effacement accidentel des icônes "HD et Séquences"
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique MacBook Pro
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, le dossier séquences c'est toi qui l'a recréé et renommé ? Alors renomme le exactement comme ceci : Movies
Et tu vas voir que tout ira mieux Wink
Enfin pour la disparition de HD dans la colonne de gauche, il suffit d'aller dans "Finder/Préférence/Barre latérale"...
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le conseil mais alors vous en pensez quoi???plus d'icône HD, plus d'icône "Séquences" original, plus de "Mail" et donc à mon avis tous mes contacts évaporés, puisque plus "Carnet d'adresse" (l'icône dans le dock mais ne s'ouvre pas) et dernière nouveauté: je reconnais mon réseau wifi mais impossible de m'y connecter alors que ma compagne y va sans problèmes...ouah, ça commence à m'inquiéter car je pars en Corée samedi et je me sers de mon mac pour mon boulot(c'est la zic et pour l'instant itunes et tout marchent bien...).merci
MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent la petite maison déplacée ou renommée Confused
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
déjà demandé Wink .
maikeul > Tu n'aurais pas changé d'utilisateur aussi ?
On peut passer aussi en version "ligne de commande" ( par le terminal ), mais cela risque d'être assez long à expliquer.
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
un déplacement accidentel peut donner exactement le même résultat qu'un changement de nom du dossier "Départ". maintenant, pour remettre les choses en place, il faut retrouver les éléments d'origine
Par contre, le fait de recréer un dossier "Séquences" ne va lui pas rendre son icône d'origine parce que cette icône est attribuée automatiquement au dossier Movies de chaque compte utilisateur mais le nom dépend d'un autre détail - et ça concerne aussi les autres dossiers de chaque "petite maison".
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
faux blackjmac!!!ça a marché, Ludo avait raison, j'ai récupéré l'icône d'origine et je peux donc à nouveau visionner mes films sur le media center!!!le disque dur récupéré aussi.merci Ludo...mais en revanche mon wifi merde toujours et "Mail" et "Carnet d'adresse" ne fonctionne toujours pas... rien là dessus les as du mac?
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
s'il te manque la messagerie dans Mail.app et les contacts dans le carnet d'adresses, c'est qu'il y a des fortes chances que le dossier Bibliothèque d'origine de ton dossier départ soit déplacé ou perdu Confused
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut vérifier si ils ne sont pas dans ton dossier Applications...
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
la messagerie de Mai.app se trouve dans le dossier Mail, directement dans la Bibliothèque tandis que les contacts du Carnet d'adresses se trouvent dans le dossier AddressBook du sous-dossier Application Support, dans la Bibliothèque de l'utilisateur.Si es informations ne sont pas accessibles, il y a des chances qua la Bibliothèque soit déplacée Confused
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est du dossier "Applications" comme je vous ai dit, j'ai encore le programme "Mail" (avec sa taille normale en octets) mais l'icone est un "A" vous savez, et non plus l'icône d'origine, ce qui revient à dire qu'on ne peut pas l'ouvrir.dans mon dossier "Michel"(la petite maison), j'ai dans "bibliothèque" le dossier "mail" qui est encore présent (Maison/Bibliothèque/Mail).ceci dit, si je réinstalle l'appli "Mail" je perds définitivement mes anciens liens enregistrés...non?
ps:dernière chose bien louche:quand je suis retourné dans cette bibliothèque, puis mail, 10 sous dossiers se sont crés devant moi en direct de 1 à 10 et quand je passais dessus, le dossier bleu se matérialisait????!!!!bref, je perds un peu le truc moi, vous avez déjà vu ça??
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu pu vérifier la structure de ton disque ( vérifier le disque) avec l'Utilitaire de disque ?
le résultat est correct ?
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
vérifier quoi??
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faudrait simplement réinstaller (ou récupérer d'un autre ordinateur de même version) les applications. Tu ne devrais rien perdre.
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
en effet mon disque va mal...la dernière fois il y avait un petit truc sans incidence et je n'avais pas pu installé vista d'ailleurs mais là au démarrage de la vérification, c'est direct."erreur:la tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture".volume HFS vérifié:"le volume necessite des réparations"...et moi qui part demain soir en corée avec, top le plan!des infos??merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
essaie d'utiliser la routine fsck (cf trousse de secours de notre FAQ) mais là, je doute que ça suffise Confused
les erreurs de tâche sous-jacente, en général, nécessitent une sauvegarde complète, réinitialisation de la partition et la réinstallation complète et ça prend du temps
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
mais quelle drôle d'idée d' installer cette chose ignoble qu'est Vista Laughing
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
la routine fs...bidule pour un crog magnon comme moi, ça se trouve où??sinon, pour vista, je sais pas pourquoi, mais mon mac m'a sauvé!!!lol!il l'a rejeté...(mon cousin bosse chez micromerde et j'ai failli craqué)je l'ai sur le macbook pro de ma compagne et on l'a jamais ouvert!!mdr!on va nettoyer aussi bientôt...blague à part, comment on fait pour la routine...
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour attaquer les erreurs du disque avec fsck lis la dernière section de l'article "La trousse de secours" de notre FAQ
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
ouah, ça fait flipper ce truc!!!je vais d'abord sauvegarder un max de trucs car si on en arrive là c'est peut être que mon DD peut me lacher d'un moment à l'autre...j'essaierai tout ça demain matin.merci black.j'espère savoir faire ça tout seul, ça m'a l'air un peu hard...
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Ven 12 Oct 2007 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
juste une dernière info: j'ai récupéré "Mail" et "Carnet d'adresse" de l'ordi de ma compagne. Mail s'est ouvert mais j'ai du enlever l'ancienne icône de mes applis.Il ne voulait pas s'ouvrir et m'indiquait que l'index avait été endommagé. Donc j'ai à nouveau l'appli mais plus mes contacts... D'ailleurs pour le carnet d'adresse je ne peux rien faire, l'appli que j'ai transféré ne s'ouvre pas non plus...voilà messieurs, si ça peut faire avancer le schmilblick.ps:avec ce détail tout de même: je reçois mes mails, je peux répondre à ces mails, je peux écrire une adresse mail mais il m'est impossible de taper un texte quand je crée un mail à envoyer!!!!!je ne peux écrire que lorsque je réponds!!!???bref, on va arrêter de se prendre la tête et de vous faire perdre votre temps messieurs, je crois que je l'ai dans le baba et que je suis bon pour tout réinstaller, et encore, il faut réparer le disque en plus...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique MacBook Pro Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 4
