Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:28 Sujet du message: |
Dualcore a écrit: | Avant de foutre en l'air ton lecteur par l'introduction de corps étrangers essai la solution Open Firmware préconisée par Apple :
Pour éjecter un disque via Open Firmware :
Redémarrez l'ordinateur.
Lorsque vous entendez le son de démarrage, appuyez sur les touches Commande + Option + O + F et maintenez-les enfoncées. (Il y a une Pomme sur la touche Commande.)
Relâchez les touches lorsque vous voyez un écran blanc où il est inscrit "Bienvenue sur Open Firmware".
Lors de l'invite, tapez :
eject cd
Appuyez sur la touche Retour, puis patientez quelques secondes. Le lecteur de disque devrait éjecter le disque, et "OK" apparaît sur l'écran lorsque l'action est terminée.
Tapez :
mac-boot
puis touche Retour |
révise en détail le fonctionnement mécanique d'un lecteur slot-in, tu verrais que les opérations d'insertion son guidées par les détecteurs optiques.. Le fait d'insérer un morceau de carton devant les détecteurs peut provoquer une erreur, qui va déclencher l'éjection.
Pour le moment, cette opération a réussi dans la majorité de cas, où même eject-cd n'a pas été efficace  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Nicouille PowerBook de Muguet
Inscrit le: 10 Avr 2006 Messages: 137 Localisation: Groland
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:31 Sujet du message: |
C'est fait. Toujours rien !
J'ai l'impression que le lecteur CD est coincé en position "CD chargé" mais qu'il est en réalité vide ! |
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:40 Sujet du message: |
il existe plusieurs commandes d'éjection pour essayer de remettre le lecteur dans la bonne position :
- démarrage avec le bouton d'éjection appuyé
- démarrage avec le bouton de trackpad appuyé
- démarrage sous l' Open Firmware et la commande eject-cd
- lancement d'iTunes puis la demande de graver le CD
- lancement de Toast puis "éjecter"[Pomme] [E]
- démarrage avec 2 tickets de métro/bus dans la fente du lecteur, 1 de chaque côté (sans les y oublier quand même
en général, chaque de ces méthodes déclenche l'éjection dans le lecteur mais il se peut que la mécanique du lecteur s'est déboîtée et là, aucune méthode non-invasive n'y pourrait rien _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Dualcore PowerBook de Nickel
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:47 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | révise en détail le fonctionnement mécanique d'un lecteur slot-in, tu verrais que les opérations d'insertion son guidées par les détecteurs optiques.. Le fait d'insérer un morceau de carton devant les détecteurs peut provoquer une erreur, qui va déclencher l'éjection.
Pour le moment, cette opération a réussi dans la majorité de cas, où même eject-cd n'a pas été efficace  |
Révise tes considérations qu'il y a des personnes pas très manuelles et qui sont capable de mettre un doigt sur une touche et pas une truelle dans un lecteur sans l'endommager.
Je ne mets pas en cause la faisabilité mais les étapes (sautées) dans les choix de réparation avant d'arriver à cette possibilité.
L'utilisateur fera en fonction de son "courage" et de ses "possibilités". _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:59 Sujet du message: |
tu m'en mettras une pelletée de côté pour plus tard ?
La méthode des cartons a été testée ici-même , plusieurs fois . Pour les précautions, c'est clair que si on ne se sent pas prêt de faire des manipulations, il vaut mieux s'adresser à son centre de maintenance. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 14:59 Sujet du message: |
Bon ben il me semble que je n'ai pas d'autre choix que de faire appel à un Apple Center !!! |
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 15:21 Sujet du message: |
si aucune de ces méthodes n'a pas fonctionné, il reste encore le démontage mais là, c'est un poil plus compliqué et si , en plus, ton boobook est encore sous garantie ou AppleCare, effectivement, tu dois t'adresser à un CMAA _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
