Problème Retro Eclairage
ptiziki
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Dim 02 Jan 2011 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur l'ecran aussi peut etre HS.
Pour ca , tu peux tester en branchant ta machine sur un ecran externe...
Portable : MacBook Pro 15" 2.5GHz Intel Core 2 Duo,2Go,DD 250Go,Nvidia 8600M GT 512Mo,SuperDrive 8X.
Fixe : Imac Tournesol 15"
Téléphone : Iphone4 16Go Noir
Lecteur : Ipod classic 160Go , Ipod Nano , Ipod Shuffle.
hmimzou
MessagePosté le: Dim 02 Jan 2011 à 22:10    Sujet du message: petite astuce pour le même soucis Répondre en citant
coucou et bonne année à tous et à toute
j'ai le même soucis depuis qques jours, et en diminuant la luminosité de l'écran au maximum et en la ré-augmentant j'ai pu remarqué que le l'écran s'allume un court instant Smile. j'ai juste répété la manip une bonne dizaine de fois assez rapidement : baisser puis ré-augmenter : sans dépasser le niveau 1 de luminosité au départ, puis en augmentant le niveau de luminosité petit à petit sans lui laisser le temps de redevenir tout noir tout seul mais en le forçant soit même à le devenir… et au bout d'un petit moment sa ce stabilise… et je du coup je peux ré-utiliser mon petit écran… mais du coup une veille ou un reboot recrée le problème…
du coup je pense que sa doit être un problème de soft, mais lequel… sa reste à voir…
MessagePosté le: Dim 02 Jan 2011 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
comme toujours - une réparation du disque et des autorisations n'y change rien ? Confused
mric
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2011 à 9:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hmmm ... Je ne crois pas que l'Inverter Board ait un quelconque rapport avec un ecran externe Confused
Non, mais je vais tester de ce pas ..
Pareil, penses tu que la luminosité soit gérées par des autorisations de disque ? Confused
Le service source, ne demande qu'un reset SMC, pas plus ... Smile
Mric
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2011 à 9:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas directement, mais vu que ce sont les éléments système qui gèrent les actions du clavier, il suffit d'une erreur des autorisations d'accès sur un de ces fichiers pour bloquer la fonction complète.
mric
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2011 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer, mais cela m'étonne quelque peu car sans disque dur un Mac s'allume quand même Confused
J'ai testé sans disque là ...
Mais bon, qui ne tente rien ... Very Happy
Mric
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2011 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce genre de situation, rien ne vaut qu'interchanger avec du matériel qui fonctionne . Ainsi la panne se trouve plus facilement.
Donc à part essayer avec une dalle qui fonctionne ...
matthieuv
MessagePosté le: Dim 23 Oct 2011 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je vous écris suite à un problème similaire à celui que vous décrivez : panne du rétroéclairage (Macbook noir, 2009)
Un jour, sans prévenir, le rétroéclairage s'est coupé lorsque j'ai changé l'inclinaison de l'écran... Il est vite revenu mais ça n'a duré qu'une journée comme ça. Dès le lendemain, le rétroéclairage ne s'allumait que quelques secondes (2 maximum), et ce lorsque je le passais du niveau 0 au niveau 1. Ce comportement est décrit sur de nombreux forums, beaucoup de Macbook sont touchés après quelques années d'utilisation.
Pensant qu'il s'agissait de l'inverter board qui commençait à lacher, j'en ai commandé une autre sur ebay : le résultat était encore pire (le rétroéclairage se coupait à chaque fois après une demi-seconde au lieu de 2 secondes entières). Je me suis donc décidé à démonter entièrement l'écran pour voir d'où pouvait venir le problème.
On voit souvent des gens changer entièrement l'écran suite à des problèmes de rétroéclairage (150 € minimum), en réalité, l'éclairage est produit par un mini tube néon (appelé CCFL : Cold Cathode Fluorescent Light), placé contre une plaque de verre destinée à diffuser la lumière uniformément sur toute la dalle.
Lorsque j'ai connecté ce tube sur l'inverter board, de manière libre, séparé de l'écran, il fonctionnait en continu, sans s'éteindre !
Le souci venait en réalité d'une des soudures, entre le fil et le tube, le rétroéclairage devait s'éteindre suite à une sécurité de l'inverter board !
A partir de là, deux solutions : si vous êtes doués (et avec un minimum de matériel de soudure), il suffit de souder de nouveaux fils sur le tube (attention, il est vraiment fragile, j'ai cassé le mien cette nuit en essayant :/ )
Sinon, plusieurs vendeurs ont des tarifs très corrects sur ebay : un tube câblé, avec le bon connecteur se vend aux alentours de 15 € avec les frais de port depuis les USA. Il suffit de chercher CCFL macbook et vous trouverez votre bonheur !
J'avais déjà entendu dire que le problème venait rarement de l'inverter board, j'en suis maintenant convaincu ! Les fils s'usent lors des nombreuses ouvertures/fermetures de l'écran et crééent au final des faux-contacts...
j'espère en avoir aidé plus d'un, bon courage dans vos réparations Wink
Blx
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Mar 09 Sep 2014 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
je reprends le post, ayant récupéré un MacBook de 2008 avec exactement le même problème.
Est-il possible de savoir où se situent les fils à réparer ?
Je suis allé voir sur le site d'ifixit le démontage de l'écran mais si je savais où sont ces fils…
https://fr.ifixit.com/Guide/MacBook+Core+2+Duo+Display+Replacement/536
MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
FIAT 500, Matra Rancho, course d'orientation, déteste le foot, le diesel, les Mac Do… et les PC !
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2014 à 8:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'inverter généralement...
Blx
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Mar 16 Sep 2014 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Inverter changé : j'ai retrouvé l'éclairage normal mais en poussant la luminosité uniquement sur les 4 derniers "crans".
Si je baisse un peu trop, la partie gauche de l'écran n'est plus éclairée !
Mauvais remontage ?
Défaut logiciel ?
Autre panne ?
Dans l'opération, les clips du contour droit de l'écran ont un peu souffert malgré toutes mes précautions…
MessagePosté le: Mar 16 Sep 2014 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le néon d'un coté de l'écran qui est fatigué...
Blx
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Mar 16 Sep 2014 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, je ne crois pas que je vais le changer (surtout au risque d'abîmer à nouveau des clips de l'entourage d'écran).
Il fonctionnera à une luminosité un peu élevée…
Par contre, c'est bizarre ce comportement si l'on compare à la situation avant changement de l'inverter.
Comme ceux qui ont eu le même problème, je mettais la luminosité à zéro puis au cran 1 et tout semblait normal pendant 1 à 2 s avant de s'éteindre à nouveau.
Pourquoi faut-il maintenant pousser au 3/4 pour avoir la luminosité uniforme ? Les mystères des néons !
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2014 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le néon vieilli donc il lui faut plus de puissance pour s'allumer.
Blx
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Ven 19 Sep 2014 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, ben il a vieilli d'un coup : plus aucun éclairage après 2-3 jours de fonctionnement.
Je n'ai plus qu'à en trouver un de rechange ou un écran complet à petit prix…
Blx
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2014 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les bizarreries, suite et j'espère fin pour quelque temps.
L'éclairage est revenu, mais toujours sur les 4 derniers crans.
Du coup, je commande un CCFL neuf.
Je le teste avec l'inverter que je viens de changer : même problème. Bizarre. M'aurait-on vendu un tube défectueux d'occasion ?
Je remets l'inverter d'origine : tout redevient impeccable avec les 2 CCFL !
Allez donc comprendre.
Du coup, je me retrouve avec un CCFL neuf inutile (pour le moment) et un inverter soi-disant neuf qui semble en mauvaise santé (mais à confirmer).
En effet, j'ai un fort soupçon d'un mauvais contact quelque part car le phénomène revient de temps en temps (éclairage de l'écran qui s'éteint) et en tapotant sur l'écran, le phénomène s'annule, tout redevient normal !
Comme quoi certains symptômes sont trompeurs…
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2014 à 8:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ca qu'on disait que généralement cela vient de l'inverter, mais pas systématiquement Wink
Blx
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Mar 08 Sep 2015 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Après un écran qui restait désespérément noir, j'ai changé le tube néon qui avait in fine in fil coupé (enfin, qui a fini par se couper). J'en ai profité pour mettre un nouvel inverter neuf.
Tout est redevenu normal.
Quelques allumages plus tard, de nouveau le même problème, avec de brefs allumages du tube au démarrage puis en jouant sur les touches F1 F2.
Si je branche un autre tube néon neuf sur l'inverter, tout va bien !
Avant de changer de nouveau le tube, je vais essayer les reset logiques mais c'est rageant de devoir tout refaire à cause d'une pièce a priori neuve mais visiblement défectueuse.
Ce qui est bizarre, c'est que si je remets l'ancien inverter, je n'ai pas ce problème mais uniquement un allumage du néon si on pousse la luminosité au maximum !
Dr House
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Lun 12 Oct 2015 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si je faisais un ratio de toutes les pièces changées sur ce type de MacBook suite à la panne "je n'ai plus de rétro-éclairage", je dirais 75% écran, 20% inverter, 5% câble de liaison inverter/carte mère.
Donc malheureusement, la plupart du temps l'écran (en fait le néon, mais changer juste le néon est bien gonflant) à changer... Pièce malheureusement la plus chère, et étant donné la différence de tarif entre un écran et un inverter, il va de soi que changer l'inverter avant pour vérifier ne "coûte rien", ou pas grand chose.
Wink
If you talk to God, you're religious. If God talks to you, you're psychotic.
MacBook Pro Retina 15" Early2013, 3xPowerMac G4, PowerBook G4 12"
Compagne : MacBook Pro 15"
Blx
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Lun 12 Oct 2015 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas, après un ultime redémontage + tests divers, tout est rentré dans l'ordre.
Mais pour combien de temps ?
Page 2 sur 3
