Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Jeu 09 Juin 2011 à 0:25 Sujet du message: |
ouais je vais essayer ça...
merci de ton aide
j'ai remis un système propre sans ma TM... ça fait vide.
ya des trucs bizarres que je ne rencontre plus comme quand je lisais une vidéo sur youtube quand je l'avançais elle se mettait sur pause ou itunes qui me bloquait pour éteindre mon ordi...
ce qui me fait flipper c'est de devoir remettre toutes mes données enfin j'avais fait un truc perso, je sais même plus ou les retrouver...
pas de problème de casque pour le moment.. je touche du bois...
je remettrai bien ma musique et mes photos....là j'ai un ordi vide de chez vide plus de 700go. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Jeu 09 Juin 2011 à 21:37 Sujet du message: |
mon problème est donc bien hardware et non un problème dû à un quelconque fichier... un système propre n'a rien changé.
(ça m'aurait étonné surtout que ma sauvegarde TM passait très bien sur mon core 2 duo)
je vais l'apporter allumé car éteint ça reviendra à la normale jusqu'à la prochaine fois. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Jeu 09 Juin 2011 à 23:57 Sujet du message: |
Le fait que la sauvegarde ait fonctionné correctement sur un autre poste, avec une architecture matérielle différente n'est pas une référence - seul le test d'un système refait a neuf, sur un disque reformaté peut apporter la preuve d'un souci matériel - chaque modèle de la machine possède son propre identifiant (Gestalt ID) - hormis le fait qu'il identifie la configuration matérielle du poste, il sert aussi pour la reconfiguration du système, logiciels, drivers etc. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 10 Juin 2011 à 0:19 Sujet du message: |
ce que tu viens de dire, je l'ai fait, j'ai formaté mon disque dur j'ai installé SL ./ rien de plus et chargé un CD dans itunes, ce matin pas de problème et ce soir re belote avec le casque audio comme précisé dans le sujet... c'est con car sinon ma machine fonctionne très bien...
moi même ça me gonfle d'aller la porter en SAV et me retrouver sans...
à moins qu'on me fasse un échange standard... la machine a pas 3 semaines elle est comme neuve d'aspect... pour te changer un iphone chez apple ya pas de problème j'ai déjà eu un souci même mon ipod (mais un mac à mon avis c'est pas la même limonade  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Ven 10 Juin 2011 à 0:50 Sujet du message: |
je suppose que t'as essayé de réinitialiser la PRAM 3-4 fois de suite
il y a des chance qu'ils te le gardent le temps de la réparation :/ _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 10 Juin 2011 à 10:35 Sujet du message: |
oui quand j'ai eu te service technique APPLE on a fait différentes manip ensemble...
la dernière chose à faire c'était mettre un système propre nu sans ma TM et refaire le test. c'est fait. j'ai eu recours au SAV pour mon ipod et mon iphone j'ai toujours été satisfait... pour un ordinateur jamais...on verra bien...
un détail quand je regarde mes casques ils ont une prise or avec 2 bandes noires au bout... sur un casque ipod iphone, y'en a 3 ...
quelqu'un sait pourquoi ?? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Ven 10 Juin 2011 à 11:04 Sujet du message: |
Parce qu'il y a un micro en plus des écouteurs. Sur un casque simple, tu as 3 contacts (séparés par 2 isolants : les rondelles noires) : la masse commune qui est le plus près du câble + 1 contact pour l'écouteur gauche + 1 pour le droit. Là, tu en as 1 de plus pour le micro. Donc par le fait, 1 isolant de plus.  _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Ven 10 Juin 2011 à 11:07 Sujet du message: |
exact, en fait j'avais pris le casque de l'iphone et yen a 3 et sur celui de l'ipod que 2 (normal pas de prise micro)
merci pour ta réponse  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Dim 12 Juin 2011 à 13:57 Sujet du message: |
je reviens à mon sujet, je me demandais comment fonctionnait la sortie optique car tout à l'heure en voulant mettre mon casque j'ai vu qu'une lumière rouge était visible en enfonçant mon casque...
sinon j'ai toujours ce problème qui revient et je dois à chaque fois rebooter la machine si je veux que ma prise casque revienne à la normale... c'est embêtant pour quelqu'un qui utilise beaucoup sa machine avec un casque audio.
chez APPLE on me dit qu'il y aurait pas besoin de changer la CM et que ça serait réparable... en combien de jours  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Dim 12 Juin 2011 à 20:06 Sujet du message: |
La sortie optique véhicule un signal numérique S/PDIF pour lequel voici quelques précisions quant aux différents câbles :
Citation: | Le standard S/PDIF définit la possibilité d'utiliser un des câblage suivants :
Câble coaxial asymétrique avec une impédance de 75 Ohms équipé de connecteurs RCA. La distance maximale de câblage conseillée est d'une quinzaine de mètres environ,
Câble en fibre optique (fibre plastique d'un millimètre) avec liaison Toslink (TOShiba LINK par Toshiba). Les données sont transmises selon le même format mais avec des signaux optiques visibles émis par une LED rouge. Compte-tenu de l'atténuation du signal optique, le câble optique ne peut excéder 10 mètres.
Câble en fibre optique avec minifiche (ou minijack) de 3,5 mm. Le connecteur mini Jack est identique au jack mono classique (3,5 mm de diamètre), si ce n'est que son embout contient une lentille permettant la transmission des données au travers d'une fibre optique. |
plus d'infos dans cet article : http://www.commentcamarche.net/contents/audio/spdif-s-pdif.php3 _________________ Vincent
Posté le: Dim 12 Juin 2011 à 20:35 Sujet du message: |
c'est pas normal qu'une lumière rouge apparaisse quand je commence à rentrer ma prise casque j'ai eu ça une fois... à mon avis j'ai un truc pas clair sur cette machine (sur cette prise casque) mais bon je vais le montrer dans un centre APPLE car sur un forum c'est pas évident à donner des solutions... et quand je vois les réponses qu'on me donne au téléphone... le mec m'a donne ça comme lien :
http://support.apple.com/kb/TS1574?viewlocale=fr_FR
mais j'ai bien expliqué que le problème venait de la prise casque, (j'ai bien su son dans les HP)... c'est qu'il reste sur les HP parfois quand je branche mon casque./
je m'exprime peut être mal  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Dim 12 Juin 2011 à 20:59 Sujet du message: |
oui, tu t'exprimes mal - la sortie son fonctionne en simultané - analogique, sur les contacts du casque et optique, via la LED pour les câbles optiques S/PDIF - c'est pour ça que tu vois la lumière rouge - c'est bien une LED rouge. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 12 Juin 2011 à 21:42 Sujet du message: |
là tu m'embrouilles avec ta science mais je sais ce qu'est une sortie optique j'utilisais ça ya très longtemps pour enregistrer d'une source CD vers un MD.
mais la lumière rouge NE doit PAS apparaitre quand on branche une prise casque.
pour moi ma prise casque déconne. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Dim 12 Juin 2011 à 21:56 Sujet du message: |
de toute manière, on a déjà conclu la même chose sans regarder ta prise casque :P _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 12 Juin 2011 à 22:48 Sujet du message: |
oui la prise casque est hs c'est une certitude.
de toutes façons j'ai jamais eu un mac avec 0 problème mais bon c'est mieux quand ça arrive au début et non à la fin de la garantie.
ça doit être la main d'oeuvre chinoise... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Dim 12 Juin 2011 à 23:28 Sujet du message: |
Cyrillo a écrit: | de toutes façons j'ai jamais eu un mac avec 0 problème mais bon c'est mieux quand ça arrive au début et non à la fin de la garantie.
ça doit être la main d'oeuvre chinoise... |
ta remarque est limite Cyrillo.
attention à ce que tu dis...
merci _________________ Vincent
Posté le: Dim 12 Juin 2011 à 23:35 Sujet du message: |
je dis ce que je pense...
je vais relire la charte du forum, ah oui en effet il est interdit de critiquer APPLE.
désolé  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Lun 13 Juin 2011 à 1:29 Sujet du message: |
si tu regardes le nombre de postes à problèmes actuel, tu verrais qu'il y en a laaaaargement moins qu'il y a quelques années - si ton souci est matériel (ce que les tests ont l'air de confirmer) ton cas est bien moins fréquent que ceux, que nous avions il y a 3,4 ans pourtant, la main d'oeuvre n'a pas changé et nos machines arrivent des mêmes usines que lors  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 13 Juin 2011 à 10:11 Sujet du message: |
moi je suis sûr que les machines étaient plus solides quand la main d'oeuvre n'était pas chinoise...
bon maintenant j'en ai jamais eu entre les mains.
une machine qui sort d'usine ne devrait pas rencontrer de problème dés le départ.
ce souci de prise casque je l'ai constaté après avoir déballé mon macbook tout neuf.
je suis dans mon droit d'avoir une machine irréprochable à ce tarif.... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Lun 13 Juin 2011 à 10:41 Sujet du message: |
CoconutID t'annonce qui comme fabriquant de ton précédent Mac ?
n'oublie pasque ça reste un appareil fabriqué à la chaîne et malgré tout, il y a une tolérance de panne, comme pour tout produit industriel _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
