Posté le: Dim 04 Déc 2011 à 21:36 Sujet du message: |
ok, et si je n'ai qu'un seul point d'accès wifi n, il vaut mieux 2,4GHz ou 5GHz ?
et le taux de multi-diffusion, il faut mettre quoi ? |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 0:09 Sujet du message: |
Si tous les appareils connectés sur ta bornes sont compatibles N, alors met en 5 GHz...
Le taux de multidiffusion c'est la taille des paquets, en principe elle est plutot vers 2 Mo. _________________ Ludovic
VoronoV PowerBook d'Etain
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages: 102 Localisation: Durbans - 46
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 9:37 Sujet du message: |
Salut love_leeloo,
Sur ta première capture d'écran, si je ne m'abuse :
- coche la case "Autoriser les extensions à ce réseau" pour pouvoir l'étendre avec une autre borne AE.
Pour le taux de multidiffusion, j'ai trouvé ÇA chez Apple : "Taux de multidiffusion : choisissez un taux de multidiffusion dans le menu local. Si vous choisissez un taux de multidiffusion élevé, seuls les clients du réseau se trouvant dans la zone de couverture et capables d’atteindre la vitesse sélectionnée pourront recevoir les transmissions."
Je suppose que ça permet d'imposer un débit minimal de connexion. Si la signal est trop faible pour atteindre le minimum imposé, l'appareil ne pourra pas se connecter.
Ciao,
VoronoV. _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 10:32 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Si tous les appareils connectés sur ta bornes sont compatibles N, alors met en 5 GHz... | ok, mais pourquoi ? c'est mieux ? pas de risque de santé ?
VoronoV a écrit: | Taux de multidiffusion : choisissez un taux de multidiffusion dans le menu local. Si vous choisissez un taux de multidiffusion élevé, seuls les clients du réseau se trouvant dans la zone de couverture et capables d’atteindre la vitesse sélectionnée pourront recevoir les transmissions. | ok, merci. |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 10:55 Sujet du message: |
Pour le 5 GHz, on les normes N et A :
- débits supérieurs pour la norme N : 300 Mb/s sur mon MacBook Pro de 2007, mais 450 Mb/s pour les derniers derniers iMac et MacBook Pro (3 antennes au lieu de 2, ça fait 3x 150 Mb/s) ;
- canaux moins employées que ceux en 2,4 GHz (le 5 GHz est moins répandu), donc absence d'interférences en milieu urbain (qui est souvent saturé en 2,4 GHz) ;
- pour la norme A : 54 Mb/s, débit "classique" mais avantage de la fréquence moins employée.
En revanche, la portée en 5 GHz, à travers des obstacles, est souvent moindre qu'en 2,4 GHz.
Si tu dois connecter différents appareils en G et N, choisis plutôt le 2,4 GHz ; et j'espère qu'il n'y a pas trop de réseaux WiFi autour de toi
Ciao,
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 11:43 Sujet du message: |
VoronoV a écrit: | j'espère qu'il n'y a pas trop de réseaux WiFi autour de toi  |
je ferais une capture d'écran, il doit y en avoir une 20aine  |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 12:17 Sujet du message: |
Wow, c'est pas bon ...
Bon bin si tous tes appareils sont compatibles avec le 5 GHz, tu sais ce qu'il te reste à faire  _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 15:26 Sujet du message: |
oh tu sais j'ai déjà 25m de câble téléphonique pour arriver jusqu'à la Freebox. je perd environs 3-4MB de download
je n'ai pas trouvé que la 20aine de rézo wifi voisins fasse baisser mon débit plus
par contre du coup je suis sur le canal 36
enfin .. je suis ... "aldebaran" émet aux ewoks sur le canal 36  |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 15:57 Sujet du message: |
Et heu, je dis ça comme ça : remplacer les 25m de câble téléphonique par 25m de câble Ethernet (et déplacer la Freebox à la source ?)
Chez mes parents, c'est plutôt 15m de câble après l'arrivée FT, mais raccourcir à 1m n'a rien changé au débit ...
Et pis chez moi, tranquille-peinard je n'ai que du 2Mb non dégroupé  _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 16:30 Sujet du message: |
non je peux pas, l'arrivé FT est dans la chambre de ma petite
et oui le charme des apparts 1930 ou l'arrivé du téléphone n'a pas été faite dans le hall d'entrée ... va savoir pourquoi ..
bref ... du coup j'ai une grand rallonge
j'ai fais les tests à la source, je suis à 13-14MB, là avec 25m de cable je suis à 9-10MB
c'est pas non plus dramatique  |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 17:04 Sujet du message: |
tu peux remplacer le câble téléphonique fixe - l'arrivée se fait en générale près de la porte d'entrée, avec une petite boîte grise ou beige insignifiante. Si tu remplaces le câble partant de cette boite jusqu'à ta prise téléphonique par un câble ethernet, tu récupéreras du débit à coup sûr - tu n'y utiliseras que 2 fils mais ça sera laaaargemnt mieux. Pendant que tu y es, tu peux même te permettre de déplacer la prise où tu veux ça ne coûtera que le prix du câble et un peu d'huile de coude. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 17:12 Sujet du message: |
l'arrivé france télécom se fait via la fenêtre de la chambre de ma fille au 4 étage d'un immeuble
je ne vais pas m'amuser à tirer un câble dans toute la cage d'escalier juste pour arriver dans le hall d'entrée
par contre tu me dis que je peux remplacer ma rallonge qui part de la chambre de ma fille par un cable ethernet ??
je comprends pas trop
le cable téléphonique c'est pas du RJ11 ? |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 17:48 Sujet du message: |
Disons que les rallonges téléphoniques à 4 fils (parfois prises RJ11, parfois prises en T) sont les pires prolongations pour une ligne ADSL.
Donc avec du câble Ethernet de bonne qualité (5 ou 6), ou du câble dit "téléphone" (4 paires de fils de 6/10°), tu récoltera moins de parasites (feuille d'alu/polyester pour faire écran aux interférences) et les fils de cuivres sont moins fins. _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 21:03 Sujet du message: |
ben là entre l'arrivé FT et ma Freebox j'a un cable téléphone neuf, il fait juste 25m, j'ai eu la flemme de le couper
je vais le réduire prochainement quand je fixerais le cable correctement sur les plinthes
par contre tu dis que je peux brancher directement un cable ethernet à ma prise d'arrivée FT ?
au lieu de monter une prise en T à l'arrivée FT, je mets une prise RJ45 par ex ? |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 21:19 Sujet du message: |
C'est un câble 8 brins classique un peu rigide ou une rallonge souple à deux prises T (ou une prise T et une RJ11) ?
Si c'est un câble 8 brins et que tu as 4 MB de perte sur 25 m, ya des vis des borniers qui ne sont pas bien serrées / oxydées, des fils quasiment coupés (ou pliés jusqu'à la rupture), ou alors il ya une station radar sur le chemin du câble
Pour les prises, tu peux faire ce que tu veux. Le tout est de brancher 2 fils sur l'arrivée FT, et de récupérer ces deux même fils à l'autre bout : tu peux y sertir une prise RJ11 ou les brancher sur une prise murale en T. _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 21:26 Sujet du message: |
rallonge souple avec 2 prises T (enfin une prise T male d'une coté et femelle de l'autre) |
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 21:43 Sujet du message: |
justement, c'est une mauvaise rallonge - c'est un pauvre câble fin, mal isolé - le remplacer par un câble ethernet cat. 5 ferait facilement l'affaire, même si t'utiliseras que 2 fils sur 8 mais dans un câble blindé, comprenant 8 fils plus épais et torsadés par paire - c'est un câble plus rigide, plus difficilement masquable mais le gain de fiabilité, en l'utilisant, ne sera pas négligeable. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 05 Déc 2011 à 22:24 Sujet du message: |
ok, merci |
Posté le: Ven 27 Jan 2012 à 15:00 Sujet du message: |
question :
- soit une AE1 qui crée un réseau wifi
- soit une AE2 qui étend ce réseau
est ce que l'AE2 peut également donner le réseau via sa prise ethernet ?
en fait j'aimerais brancher une radio internet sur l'AE2 en ethernet, c'est possible ? |
Posté le: Ven 27 Jan 2012 à 18:20 Sujet du message: |
Salut love_leeloo,
En principe c'est possible, enfin je pense que c'est possible ...
Faudrait que tu fasse l'essai pour en avoir le cœur net, soit avec ta radio, soit avec un ordi.
Ma borne n'a pas tout à fait la même configuration (elle se connecte à un réseau existant, sans l'étendre) et sa prise Ethernet distribue internet.
Ciao,
