probleme de batterie
snadoklap
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Ven 14 Nov 2003 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même genre de problèmes avec mon Pismo acheté en février 2000. Autonomie de env. 1h - 1h 10 et parfois moins, que ce soit avec 9.2.2 ou 10.2.8. Jusqu'a début 2003 la batterie tenait env 2 heures.
Comment peut on savoir si c'est un problème de vieillissement ou un probl. de gestion?
Confused
MBP 2.2 Ghz IC2D, DD 120 Go, Mac OS X 10.5.3
DD ext LaCie 160 Go et 500 Go,fw 400, fw 800, USB 2
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Sam 15 Nov 2003 à 6:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mon Pismo m'a fait la même chose il y a deux semaine ... et là il tien 3h30 à 4h (avec panther)
voici ce que j'ai fais:
- Sortire la batterie
- Débrancher la batterie back-up
- reset du PMU pendant 5 minutes (tu accote doucement le pismo contre un mur avec le crayon (FO PAS Y ALLER FORT)
Apres, la batterie a prix je crois 5 hrs a charger et là elle est correct.
Bye!
PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
IPOD: 15 GB Avec équipement
PALM: Tungsten T +32 mb SecurDigital
mattt-OSX
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Sam 15 Nov 2003 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
euh, c'est quoi le battery backup ???
c'est la batterie (pile) interne, vers le clavier ?
snadoklap
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2003 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
de dstlaurent: "voici ce que j'ai fais:
- reset du PMU pendant 5 minutes (tu accote doucement le pismo contre un mur avec le crayon (FO PAS Y ALLER FORT)"
Question peut être bête (passer pour bête est meilleur marché que les dégâts causés à l'ordi):
Quand tu fais cette manipulation l'ordi est-il arrêté ? Doit-on retirer l'alimentation électrique ou pas?
Salutations
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2003 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
ca ne fais rien ... tu as raison. Pour tes questions, oui il faut que le powerbook soit éteint et l'alimentation électrique enlevée ... l'idée c'est de couper toute source d'alimentation au Pismo.
Et oui, la Battery Back-Up c'est la batterie qui est en dessous du clavier (juste déconnecter le fil tricolore)
Bye!
mattt-OSX
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Mer 19 Nov 2003 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pr les infos David
car là j'ai fais le test (sans virer la pile sous le clavier) et que nini !
par contre je me demande si mon OSX deconne pas, car il ne chercge 100% que en 45 min environ, ordi allumé, et elle dure bien 1h30 comme d'hab
bon j'ai hate d'arriver pour tester ca ! Laughing
Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Rejoignez la communauté de joueurs Nintendo DS à Lyon
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Mer 19 Nov 2003 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca, je ne pourrais pas te dire ... peut être que c'est la faute du X ...
Bye!
mattt-OSX
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Sam 22 Nov 2003 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
mouep... aucun changement de mon coté Sad
je pense que la batterie est vraiment morte, l'ancin propriétaire devait s'en servir comme un chacal..
snadoklap
MessagePosté le: Lun 24 Nov 2003 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
J'ai essayé la combine de David (sans enlever la batterie backup)*, au début rien. Hier j'ai réparé les autorisations et l'autonomie de la batterie est montée de 55'-60' à 1h 23.
Merci pour la combine!
*Cela ne me parait pas évident d'enlever cette fichue batterie. Faut-il tout démonter?
Comment faire? Pourtant j'ai déja changé la mémoire et le disque dur (grâce à ce site super), mais là ......
Ciao
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Mar 25 Nov 2003 à 5:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ha c'est pas vraiment compliqué ... tir sur le fil tricolore de la batterie (avec force modéré en tirant de gauche a droite) et elle devrait venir ...
Bye!
snadoklap
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2003 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ah là là, j'étais fasciné par ce fil tricolore comme une vache par un tableau psychédélique, bref, j'ai réusii à le déconnecter et j'ai refait toute la manipulation. Malheureusement la batterie a repris l'autonomie d'avant.
Quand même étrange cette instabilité!
Ciao
snadoklap
MessagePosté le: Ven 28 Nov 2003 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle!
Mon PB a retrouvé 1h 23 d'autonomie. J'ai juste travaillé dessus (internet, FileMaker, etc).
C'est bien, mais oú est la logique là dedans ?!
aprimj
MessagePosté le: Ven 28 Nov 2003 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'essaye d'enlever le fil de la batterie back up mais je n'y arrive pas Crying or Very sad faut avouer que je n'ose pas tirer dessus.
si j'ai bien compris, faut faire des vas et vient de gauche (cote batterie et pcmcia) a droite (cote dvd) c'est ca?
le fiche sort verticalement ?
merci
pb g3 pismo 500mhz ; 512mo de ram ; dd de 40Go 16mo de cache 5400tr/min (tres tres tres silencieux !!!!) ; os X.3.2...
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Ven 28 Nov 2003 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui elle sort verticalement .... il ne devrait pas avoir de problèmes ... et oui la gauche et la droite c'est bien ca .... tire un peut plus fort, mais pas trop ... c'est quand même solide ... trouve le juste millieu.
Bye!
podi
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2004 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Saluti
"aprimj" ton problême, "notre problême" n'a, je pense, rien à avoir avec la batterie bekoz: voici ce que j'ai poster sur un autre forum (Zarbi la chose...
J'ai un Pismo 500 (que j'aime d'amour) avec 1G de RAM et un disque Hitachi 7200t 60Go, une partition Panther et une partition 9.2.2. Sous 9 la batterie se décharge de façon linéaire avec une autonomie d'environ 2h50 au bout de laquel un message d'alerte me previent qu'il me faut remettre sous secteur sinon mise en veille, et c'est ainsi depuis des années, donc - parfait tout va bien - heureux.
Par contre sous Panther (instal propre), fonctionne à merveille sous secteur MAIS : sous batterie le voyant me donne le pourcentage (super !) qui décroit de façon linéaire (super !) pendant à peut près 1 heure. et ensuite (pas super !) alors qu'il affiche encore un pourcentage de charge encore supérieur à 50% il se met en veille. Il me faut re-brancher le secteur pour le réveiller et constater que la charge affichée est de ZERO% et ce sans aucun message d'alerte au préalable.)
Tous les reset de zap de fil d'autonomie multicolores sur les murs du backup ne me parraissent pas vraiment être de quoi il en retourne, le truc c'est que sous 9 ça dure 3 fois plus longtemps à charge égale et que sous Panther ça passe de 54% à 0% d'un coup et sans avertissement après avoir effectuée un parcour linéaire jusqu'à là (merci "X-Charge"). 'y a forcémént un blême au niveau OS vu que dans mon cas il sagit bien de la même batterie. Non ?
Une bouée siouplait, je coule...
aprimj
MessagePosté le: Sam 17 Jan 2004 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut
depuis quelques jours ma batterie ne reagit plus du tout :
- os x indique 0% et idem pour xcharge...
- quand j'appuie sur le bouton de la batterie, les voyant normalement vert ne s'allument plus du tout !!!
et enfin quand j'enleve la prise secteur, l'ordi s'eteind tout de suite ; il ne se met meme plus en veille.
je suis repasse sous os 9 et c'est identique...
je crois que cette fois ci ma bonne batterie a vraiment rendu l'ame !!! Crying or Very sad.
bref je n'ai meme pas pu verifier que sous os9 la batterie tenait plus longtemps.
comme je viens de casser ma tirelire pour acheter un dd, je ne peux pas racheter de nouvelle batterie.... heureusement que je ne l'utilise pas souvent a l'exterieur sinon je serais bien dans la m.....
voila la fin des aventures de madame batterie
Sad
a+
MessagePosté le: Sam 17 Jan 2004 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, elle est définitivement morte. Paix ait son ame Wink
snadoklap
MessagePosté le: Dim 18 Jan 2004 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Finalement j'ai dû me résoudre à changer la batterie. Elle ne tenait qu'une heure. Avec la nouvelle je dispose de 3h30 d'autonomie au min.. Il fallait quand même débourser 306 Frs! Confused
MessagePosté le: Dim 18 Jan 2004 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement je suis assez agréablement surpris de voir que la batterie de mon AluBook 12" tient environ 6h en utilisation bureautique simple (la moitié en visionnement de DVD). apple a fait de très gros progrès à ce niveau (comme beaucoup de ses concurrents PCistes Wink )
aprimj
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2004 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un miracle !!!!!
ma batterie a repris vie apres plusieurs jours de mort apparente !
en effet elle est en train de se recharger au moment où j'ecris elle est a 43% apres 13 minutes de charge...
par contre je ne sais pas du tout pourquoi elle a repris vie. l'ordi etait en veille sur la marche en marbre bien froide ; je l'ai rallume pour verifier sa temperature (12°C soit mon record de fraicheur) ; et là le voyant de la batterie s'est mis a clignoter...
bon je suppose que la joie va etre de courte duree car là encore il n'y a qu'un seul voyant qui clignote alors qu'il devrait y en avoir 2...
affaire a suivre
Page 2 sur 3
