mon PB échoue sur l'Openfirmware
helios31
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 2005 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une autre PB 15'' 400 mhz que je vais utilisé comme disque dur
j'ai effectué le test sur les deux machines il ne fonctionne pas sur le PB 17'' j'ai pas de cAble firewire je sors en acheté un pour voir s il peut demmarer
helios31
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 2005 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
negatif les gars ça marche pas
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 2005 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est-ce qu'il ne marche pas ? Il ne se met pas en mode Target ? Si c'est le cas, désolé de te l'annoncer (mais ce n'est pas une surprise) - la carte mère de ton portable est morte Sad
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 2005 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis c'est plus grave qu'on peut l'espérer.
helios31
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 2005 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord ! mais comment expliqué le fait qu'il arrive jusqu'au open firmware ? et puis qu il puisse demarer mac-boot ? et s'il faut la chngé alors combien coute ?
MessagePosté le: Ven 06 Mai 2005 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait d'avoir l'Open Firmware à la mise en route, peut indiquer plusieurs problèmes :
- la structure du disque endommagée
- un problème particulier d'un des fichiers système
- problème de mémoire
- problème de la carte logique ou un composant physique
Pour éliminer les problèmes logiciels, il faut vérifier le démarrage sur un CD
Pour éliminer les problèmes du disque dur, il faut le sauvegarder, reformater et réinstaller un système propre
Pour éliminer les soucis de mémoire, il faut en mettre une, sûre
Pour tout autre problème, il faut faire Apple Hardware Test. S'il échoue, le problème doit être situé au niveau d'un composant matériel.
Confused
MessagePosté le: Ven 06 Mai 2005 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux.
MessagePosté le: Sam 07 Mai 2005 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux.
le compte est bon ???
rolling on the floor
MessagePosté le: Sam 07 Mai 2005 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être mais cela ne règle pas le problème de notre ami Confused
helios31
MessagePosté le: Sam 07 Mai 2005 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement non ! supposant maintenant que le problème se situe au niveau d'un composant matériel. es ce que je le fout au grenier et en en parle plus ! chose a laquelle j'aurais bcp de mal à m'y résoudre (j'ai placé une grande partie de mes économies) ou reste ou je peu changé de carte meure ! et si oui combien ça peut éventuellement coûter !
Gilles
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2005 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je ferait ceci :
1° reset de la pram (pom + option + p + r au demarage, attendre 5 boing)
2° reset de l'open firmware (pom + option + f +o ensuite taper 'reset-nvram' + enter puis 'set-default" + enter puis "reset-all" + enter) (attention le clavier est en qwerty il faut taper ainsi sur un clavier azerty : reset-nvram = reset)nvrq, set-default = set)defqult reset-all = reset)qll
3° reset de la PMU (le petit bouton derriere ou optio + ctrl + maj + bouton de demarage ; il faut tenir les bouton enfoncé pendant 7(?) secondes puis ne garder que le bouton de dem quelque seconde de plus )
Si rien n'y fait alors CM hs
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2005 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ce qu'il est conseillé par notre FAQ Wink
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2005 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
vi et si on fait le 2/, le 1/ est alors inutile :-"
Page 2 sur 2
