Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 8:53 Sujet du message: |
oui, et c'est ce que je pressens aussi (depuis le début de mon intervention ici) pour notre ami.  _________________ Vincent
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 8:55 Sujet du message: |
Mais on ne peut pas le corriger autrement qu'en échangeant la CM (surtout s'il est encore sous garantie). Par contre, pour ce type dde défaut, il faut bien insister sur le fait que le problème est aléatoire, avec des différents câbles/connecteurs/casques  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 9:03 Sujet du message: |
ben écoute, j'avais insisté avec la technicienne que j'ai eu au téléphone, j'ai apposé un post it sur la machine, avisé le technicien qui est venu récupéré la machine, et ce les deux fois que mon powerbook est parti en SAV, mais sans résultat aucun.
et OUI, je sais pertinemment que cette panne nécessite un remplacement de la CM . _________________ Vincent
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 9:04 Sujet du message: |
Quand ta garantie expirera, on pourrait s'amuser à essayer de réparer ta prise  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 9:07 Sujet du message: |
tu crois ?? j'ai essayé de regarder côté externe : j'ai pas les outils assez fins pour accéder au contacteur de détection, et en interne : le connecteur est coffré, impossible de l'ouvrir...  _________________ Vincent
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 9:09 Sujet du message: |
En effet, pas facile mais faisable - soit on traffique le connecteur soit on trouve une CM HS et on pique le connecteur dessus  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 9:19 Sujet du message: |
pas bête ça !
on avisera après mars 2006
d'ici là, je contacte Apple  _________________ Vincent
pyrrha PowerBook de Cire
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 10:51 Sujet du message: |
ou resouder un autre connecteur d'une vielle carte mère qui traine  _________________ alu 1,67 HD screen- 1go ram - 80dd |
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 10:54 Sujet du message: |
A condition qu'il soit pareil mécaniquement et électriquement  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 10:56 Sujet du message: |
vi j'immagine que c'est pas le même sur toutes les cartes mères de portable apple qu'il y a eu  _________________ alu 1,67 HD screen- 1go ram - 80dd |
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 11:06 Sujet du message: |
en effet, à vérifier sinon il me semble que le connecteur n'est pas solidaire des autres ports (firewire, usb, etc...) en interne... donc c'est jouable cf infra (les cercles rouges ne s'ont aucune signification dans notre cas) :
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 23:08 Sujet du message: |
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 23:09 Sujet du message: |
.... donc faut essayer  _________________ alu 1,67 HD screen- 1go ram - 80dd |
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 23:25 Sujet du message: |
à dans 10 mois  _________________ Vincent
