Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 10:40 Sujet du message: |
Ca peut etre sensible en fonction de l'orientation oui bien sur. _________________ Ludovic
okavango PowerBook de Basane
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 11:40 Sujet du message: |
bon, OK alors je vais poser une question vraiment bête... mais bon....
Comment il vaut mieux oreinter l'écran... Si l'antenne Airport est à droite.... et le signal vient de ma gauche (admettons hyppothèse 1 que je le sache...) Vaut mieux déplacer et mettre le portable avec le signal sur sa droite... ou au conraire , l'inverse ?
Avec la technique, je me méfie maintenant de la "logique"...
 _________________ MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
POWER MAC G5 DUAL 2x2Gz ; 6 Go RAM |
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 11:52 Sujet du message: |
Ah ça c'est sur !!
L'écran fait beaucoup de chose, !! en plus de faire antenne !!
Il suffit d'installer AP Grapher ( airport grapher ) par exemple, et de bouger l'écran !! Entre l'écran ouvert normalement et un peu plus droit , je passe de 43 à 58 % de réception.
C'est assez délirant parfois, même de déplacer l'ordinateur de 1 cm, tu gagnes 20% de réception.
Hop une petite rotation de 2° et voilà !! _________________ David
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 11:58 Sujet du message: |
OK.... je voyais un peu ça comme ça... mais pas à ce point tout de même.
Bon, on trouve ça où Airport Grapher ? _________________ MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 12:37 Sujet du message: |
Avant que tu te fasses rembarer par certain, va sur google , écrit juste :
AP grapher
tel quel, et tu aura tout de suite la réponse. _________________ David
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 13:39 Sujet du message: |
en même temps, au moment où j'ai fait "enter", je regrettais déjà ma question
Anyway, merci ! _________________ MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 13:58 Sujet du message: |
Jamais de question bete, rassures toi  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 14:02 Sujet du message: |
Impec ce truc....
Effectivement, le simple fait de juste fermer un peu l'écran fait chuter les performances de 20 à 30 %... !
Seulement, pourquoi quand ça tourne, j'ai un disque "AP Grapher International Metal" qui monte sur le bureau... ? _________________ MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 14:39 Sujet du message: |
t'es sur que c'est pas l'image disque de ton appli aprés install ?
Si oui aprés avoir copié ton application dans Applications justement tu peux éjecter ce volume ( en le faisant glisser à la poubelle tout simplement ) _________________ David
- mômes : que des PC !?!, j'ai loupé un truc lÃ
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 14:41 Sujet du message: |
ben je l'ai bien "éjecté", mais ça revient si je fais tourner l'appli...
Faut faire quoi alors ? _________________ MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 14:46 Sujet du message: |
l'installer sur le disque dur en glissant l'icône de l'application dans ton dossier du même nom et en lançant l'application à partir de cette copie et non de l'image disque  _________________ Vincent
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 14:51 Sujet du message: |
J'ai AP Grapher version 0.5.3 par Chimoosoft.com
Est-ce le même car moi je n'ai pas ce disque métal !! _________________ David
Posté le: Dim 25 Sep 2005 Ã 15:04 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | l'installer sur le disque dur en glissant l'icône de l'application dans ton dossier du même nom et en lançant l'application à partir de cette copie et non de l'image disque  |
YES bien sûr.. ! OK.... ça roule..
Quant à la version métal :
Quand j'ai téléchargé, j'ai eu le choix... métal ou pas... j'en savais rien, j'ai pris métal... au pif.... c'est une version différente ou quoi ? Questoin de design uniquement ? _________________ MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
Posté le: Lun 26 Sep 2005 Ã 2:49 Sujet du message: |
Certainement , je ne m'en souviens plus , juste le skin diffère _________________ David
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 19:57 Sujet du message: |
Petite précision concernant la sensiblité de l'Airport :
• J'ai chez moi un ibook coquillage équipé d'une carte airport et me connecte dans tout l'appart sur le CT635 de mon voisin avec le max de receptivité.
• Dans le même appart, mon powerbook équipé d'une carte airport extreme, ne le voit même pas… |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 20:47 Sujet du message: |
C'est pas étonnant... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 22:00 Sujet du message: |
je ne connais pas les performances d'un Alu, mais un Titanium ( métal ) perd environ 30% voir 50% de réception par rapport à un ibook ( plastique )  _________________ David
Posté le: Dim 08 Jan 2006 Ã 18:10 Sujet du message: |
he, si je connecte une antenne WIFI USB sur mon PB alu, j''augmente drôlement la capture du signal... non ????
Je veux dire en cas "d'urgence"... dans un endroit où je suis sûr qu'il y a signal... mais impossible à capter abec le PB 12" alu ?... ???
J'en ai une de rab qui était livrée avec la Live Box... _________________ MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
Posté le: Dim 08 Jan 2006 Ã 21:20 Sujet du message: |
Les clé USB Wifi n'ont pas forcément une meilleure portée, mais c'est à tester. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 08 Jan 2006 Ã 21:28 Sujet du message: |
ben en fait l'idée, c'est surtout de "sortir l'antenne" de cette foutue cage de Faraday...
non ? _________________ MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
