civili PowerBook de Plomb
Posté le: Sam 15 Oct 2005 Ã 22:34 Sujet du message: |
alors le mieux, sous batterie uniquement évidemment, serait de paramétrer l'iBook de manière à ce que l'écran ne s'éteigne jamais même au bout de quelques heures d'inactivité ?
à noter que j'avais essayé de paramétrer cela lors de mon calibrage initial, mais il était tard et mon excitation n'était pas au paroxysme comme elle aurait dû l'être en lisant les histoires d'amour "dès que je t'ai vu je t'ai aimé" de certains d'entre eux avec leurs portables... _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Sony Cybershot-DSC T9 + MemoryStick ProDuo 512 Mo
+ une adorable petite chienne berger australien ! |
Posté le: Sam 15 Oct 2005 Ã 22:37 Sujet du message: |
les plus gros consommateurs de courant dans un portable :
- processeur
- lecteur optique
- disque dur
- écran
décharge lente devrait utiliser le moins possible ces composants _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 15 Oct 2005 Ã 22:39 Sujet du message: |
si j'en crois ce que tu dis, je devrais donc :
- ne pas utiliser le slot CD/DVD d'aucune manière que ce soit,
- ne rien copier/coller sur le disque dur,
- réduire la luminosité au max,
- et enfin, pour économiser le processeur au mieux, carrément éteindre l'ordi !!!
en pratique je devrais simplement rester à côté de mon iBook en bougeant régulièrement le trackpad pour éviter qu'il s'éteigne/se mette en veille inopinément ? _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Sam 15 Oct 2005 Ã 22:43 Sujet du message: |
là , tu tombes dans l'extrème
- luminosité au mini - oui
- lecteur optique - non
- lancement des logiciels avant la déconnexion de l'alimentation
pour le reste - utilisation normale, sans chercher à utiliser les logiciels du type Photoshop (ceux, qui font travailler beaucoup le disque) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 15 Oct 2005 Ã 22:53 Sujet du message: |
je dois te dire quelque chose, black le noir : tu es l'un des seuls forumiens que j'aie jamais vu utiliser le tiret - Ã bon escient.
OK de toute manière j'ai du boulot demain (qui a dit que la fac était un paradis comparé aux prépas ?), je mettrai mon ordi près de mon plan de travail et j'allongerai toutes les minutes un bras distrait pour empêcher l'ordi de voyager au pays des songes.
voilà , problème réglé.
j'espère simplement que ça marchera... _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Sam 15 Oct 2005 Ã 22:55 Sujet du message: |
t'aurais mal au bras et la batterie tiendrait encore (une fois recalibrée)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 15 Oct 2005 Ã 23:00 Sujet du message: |
qui te dit qu'elle sera recalibrée ?
c'est un vrai duels d'acharnés qui veulent avoir le dernier mot ça ! _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
leglode PowerBook de Diamant
Posté le: Dim 16 Oct 2005 Ã 1:06 Sujet du message: |
| civili a écrit: | j'ai essayé de faire le reset PMU avec la méthode du lien qu'a donné la FAQ, c'est-à -dire l'adresse http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=14449-fr
mais... je ne trouve pas le bouton de réinitialisation ! normalement je suis à la rubrique "iBook 2 ports USB" mais la photo ne correspond pas à celle de mon ordi, et je n'ai rien vu qui ressemble de près ou de loin à un simple petit bouton... est-ce normal ? |
Pour toi la manip a effectuer est ici : http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=14449-fr#faq6
C'est a dire ceci :
Pour les ordinateurs iBook avec 16 Mo de VRAM et les modèles iBook ultérieurs, il n'existe pas de bouton physique de réinitialisation.
1. Si l'ordinateur est sous tension, éteignez-le.
2. Réinitialisez le gestionnaire d'énergie en appuyant simultanément sur les touches Maj-Contrôle-Alt-Bouton d'alimentation. N'appuyez pas sur la touche fn (Function) en même temps.
3. Attendez 5 secondes.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'ordinateur iBook.
Il suffi de suivre les indications.
Seb |
Posté le: Dim 16 Oct 2005 Ã 1:21 Sujet du message: |
oups, désolé j'ai pas lu toutes les réponses.
Eh, pas mal pour un gars qui n'as meme pas encore reçu sont premier mac non??
J'ai déja lu tellement de doc que je vais le faire souffrir le pauvre quand il va enfin arriver... [/u] |
Posté le: Dim 16 Oct 2005 Ã 1:23 Sujet du message: |
excellent même
il ne te reste plus que mettre tes doigts sur le clavier de TON *Book  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 16 Oct 2005 Ã 1:25 Sujet du message: |
Ben le problème c'est que ça fait déja trois semaine que je l'attend le bougre (cf topic : http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=7691)
Je pense qu'il va prendre une féssé en arrivant lui lol
Sinon as tu un avis, des conseils à me donner par rapport à mon post justement? |
Posté le: Sam 05 Nov 2005 Ã 18:46 Sujet du message: |
j'ai fait le reset PMU, mais ça n'a toujours pas changé... en utilisation minimale (bureautique, luminosité de l'écran très réduite) je n'ai toujours que 3h30...
Voici les caractéristiques de ma batterie :
| Code: | Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d'activité du système (minutes) : 0
Minuterie de suspension d'activité du disque (minutes) : 10
Minuterie de suspension d'activité du moniteur (minutes) : 20
Pas dynamique de la puissance : Non
Réduction de la vitesse de processeur : Non
Redémarrage automatique en cas de panne de courant : Non
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Oui
Réactivation par la sonnerie du modem : Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Oui
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension d'activité du système (minutes) : 5
Minuterie de suspension d'activité du moniteur (minutes) : 1
Réduction de la vitesse de processeur : Oui
Réactivation par la sonnerie du modem : Non
Réduction de la luminosité : Oui
Informations de la batterie :
Batterie installée : Oui
Premier avertissement de niveau bas : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 4513
Capacité restante (mAh) : 2077
Intensité de courant (mA) : -564
Tension (mV) : 11244
Comptage de cycles : 29
Informations de l’adaptateur secteur :
Adaptateur secteur (watts) : 0
Connecté : Non
En cours de chargement : Non
Configuration matérielle :
Boîtier fermé : Non
UPS installé : Non |
qu'en pensez-vous ?
sinon, question complémentaire : le calibrage s'effectue-t-il une et une seule fois, ou en plusieurs cycles de charge/décharge ? _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Sam 05 Nov 2005 Ã 19:09 Sujet du message: |
Le calibrage (voir la FAQ) c'est après plusieurs cycles et à faire de temps en temps...
Maintenant 3h30 alors que tu n'es qu'Ã 50% de charge, je vois pas ou est le soucis  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Nov 2005 Ã 19:14 Sujet du message: |
3h30 au total, 1h40 pour 50 % seulement !
ça me fait vraiment ch*** car j'avais acheté l'iBook en grande partie à cause de son autonomie ! _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Sam 05 Nov 2005 Ã 19:15 Sujet du message: |
| civili a écrit: |
... Capacité de charge complète (mAh) : 4513
presque la moitiée !! Que te dis les poucents restant lorsque tu charges ? ( en haut dans les menus ) _________________ David
Posté le: Sam 05 Nov 2005 Ã 19:19 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | | presque la moitiée !! Que te dis les poucents restant lorsque tu charges ? ( en haut dans les menus ) |
excuse-moi, mais je n'ai pas compris... ? je ne suis pas sur secteur là . _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Sam 05 Nov 2005 Ã 20:08 Sujet du message: |
Quand tu travailles sur batterie, quels sont tes réglages : BlueTooth, Airport, etc ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Nov 2005 Ã 20:14 Sujet du message: |
airport désactivé bluetooth désactivé luminosité à la moitié, aucune activité gourmande en énergie (DVD, gravage de CD).
autre exemple : avec ces réglages, je peux regarder 3 épisodes d'une série TV de 40 minutes chacun au maximum, soit 2h en mode DVD. _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Sam 05 Nov 2005 Ã 20:46 Sujet du message: |
2h de DVD c'est normal...
Par contre étonnant que tu n'aies pas plus en usage tranquille. _________________ Ludovic
