Posté le: Sam 22 Oct 2005 à 13:42 Sujet du message: |
avec un autre support (une marque reconnue, tels les Verbatim) ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
RAY-PBG4 PowerBook de Coton
Posté le: Sam 22 Oct 2005 à 14:01 Sujet du message: |
je n ai pas de X8 ...
pour les support en X 4 pas de probleme DVD R / DVD RW
et meme avec des supports de M.... " ritavision "une sous sous sous sous marques de sous marque pas de souci
personnes n a les correspondance des " erreur " MAC ??? _________________ PowerBook G4 1,25 512MO RAM HDD 80 GO ... |
Posté le: Sam 22 Oct 2005 à 14:11 Sujet du message: |
ces erreurs sont propres au Toast - seul Adaptec/Roxio peut savoir le sens exact de chaque message d'erreur _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 22 Oct 2005 à 14:17 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | ces erreurs sont propres au Toast - seul Adaptec/Roxio peut savoir le sens exact de chaque message d'erreur |
ok merci a toi _________________ PowerBook G4 1,25 512MO RAM HDD 80 GO ... |
Posté le: Lun 24 Oct 2005 à 7:07 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Pour les Zip tu confonds pas avec Iomega ? |
non
pour le problème qui nous préoccupe ici, il se peut que ce soit une panne matériel d'ajustement des cellules de lecture/écriture... auquel cas un nettoyage ou une ouverture de la bête n'y feront rien. soit retour SAV soit remplacement avec un autre lecteur/graveur. _________________ Vincent
