magnetoscope et ibook
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas le magnéto qui risque de poser le problème mais bien la camescope - il faut impérativement utiliser ses prises de l'entrée vidéo et audio analogique pour pouvoir l'utiliser comme périphérique d'acquisition. Les prises péritel du magnéto n'y ont aucune importance (dans le premier temps). Ce n'est qu'ensuite qu'elles peuvent avoir de l'importance mais à ce moment là, il suffirait de connecter le câble sur l'autre prise (en principe il faut utiliser celle qui permet de relier le magnéto sur la TV).
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
excuse moi blackjmac avec toute la volonter du monde je ne comprend pas recapitulon:camescope sorti firewire et sorti A/V
magnetoscope 2 sorti peritel
quelle cable
duc 900
imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
quand on parle de prises, elles ne sont pas forcément en entrée du signal. si le caméscope n'a pas d'entrée AV mais uniquement une sortie pour la visualisation sur une TV, il ne pourrait pas servir de plate-forme de transfert.
Les Entrées/Sorties vidéo ne fonctionnent pas pareil que les interfaces informatiques - il y a toujours une interface d'entrée (enregistrement) et de sortie (diffusion). Dans ce cas précis, il faut une entrée AV sur le caméscope, qui serait connectée sur une de prises péritel, en sortie AV du magnétoscope
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
donc si j'ai bien compris je ne peut pas enregistrer de mon magneto sur mon camescope
imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
sauf si le caméscope a une entrée AV
c'est quoi comme fabriquant et modèle ?
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
canon mv3
imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2005 à 0:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regarder
1 sortie audio/video composite
1 ieee 1394 firewire
imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2005 à 0:06    Sujet du message: Répondre en citant
je te laisse je dois partir
a demain si te le veux
duc 900
imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2005 à 0:48    Sujet du message: Répondre en citant
je n'arrive pas à mettre la souris sur sa fiche technique Sad
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2005 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur ce lien
http://www.priceminister.com/referential/info/1290201
imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2005 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la fiche, l'entrée analogique est inexistante - il ne peut pas servir pour la conversion de tes cassettes Sad
Il faudrait que tu trouves un autre moyen (ou caméscope) pour pouvoir faire ton acquisition battement
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2005 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
je te remerci du temp que tu a passer avec moi
a plus
duc 900
imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2005 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
de rien - il faut s'entraider dans ce monde sauvage Laughing
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2005 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il ne te reste que la solution de la carte d'acquisition...
Page 2 sur 2
