Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 0:25 Sujet du message: |
Pour le problème du slot défectueux (problème bien connu sur la série 15"), il faudrait contacter le Service Clientèle Apple, le seul à pouvoir prendre en charge une réparation hors garantie _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
farjöne PowerBook de Faïence
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 0:26 Sujet du message: |
ah non ! y en a une qui plant, la vieille Swiss beat de CLG
acheté en Avril 2005
en même temps ça serait elle.....je ne l'avait pas éliminée de mes tests....
je retente
Edit elle marche maintenant !
c'est possible, de la ram avec faux contact ? _________________ PWB G4 1GHZ 60g 7K60 1.5Gb de RAM, tiger, aiport, audiophile (en panne), Live 4
G4 533 896 sdram 40gb, protools LE, digi01, KRK V6
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 0:28 Sujet du message: |
paix à son ame...
paix aussi à ton portefeuille.
sinon, fonce leur en demander une autre: toujours garantie!
décidemment, ces machines snt des vraies saletés niveau ram. _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 0:38 Sujet du message: |
j'ai perdu le module bluetooth, la M Audio firewire redeconne elle n'apparait plus,
c'est possible qu'une Barrette de RAM provoque tout ça ?
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 1:39 Sujet du message: |
c'est aléatoire le bluetooth....bizarre
au vu des tests il semblerait que le seul truc qui ne marche pas très bien c'est le blutooth
quand la ram de 1GB (qui marche) se trouve dans le slot du bas...
C'est Spé.....  _________________ PWB G4 1GHZ 60g 7K60 1.5Gb de RAM, tiger, aiport, audiophile (en panne), Live 4
G4 533 896 sdram 40gb, protools LE, digi01, KRK V6 |
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 5:44 Sujet du message: |
le module bluetooth de mon 12" disparaît également de temps en temps depuis 10.3.6 si mes souvenirs sont bons. et souvent j'ai l'impression que cela est dû à un mauvais ordre de reconnaissance firewire > usb (bluetooth inclus). un redémarrage suffit à remettre les choses en ordre, pour moi ce souci ne vient pas de ta RAM. en revanche il se peut que le slot de ta RAM soit capricieux, comme pas mal de Mac malheureusement  _________________ Vincent
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 8:34 Sujet du message: |
salut
mon ordi fonctionne normallement maintenant,
je le trouve pas super rapide mais ça peut tres bien être psychologique
pas de bluetooth, sauf quand je mettais de la RAM, ou que je retournais l'ordinateur, il marchait une fois mais apres deux redemarrage = disparu
par contre la carte audio firewire, raison pour laquelle, j'ai réinitialisé tout mon system, ne marche plus....elle a marché au début puis plus rien.
Elle s'allume, clignote, puis s'éteint des que l'ordi a démarré.
C'est pénible, pénible, pénible _________________ PWB G4 1GHZ 60g 7K60 1.5Gb de RAM, tiger, aiport, audiophile (en panne), Live 4
ale iBarman
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 8:36 Sujet du message: |
Je n'ai pas de solution ! Attends que les autres se réveillent !  _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
www.mouton-noir.net |
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 8:39 Sujet du message: |
suis debout depuis 3h30 mais je n'ai pas de solution.
tous les soucis de farjöne sont assez étrange et peut-être liés. il faudrait pouvoir faire des tests physiques sur la machine pour en savoir peut-être plus. _________________ Vincent
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 8:55 Sujet du message: |
salut à tous
qu'appelle-tu tests physiques ?
je vais tout réinstaller et faire un formatge de bae 0 d'abord.
J'ai vraiment besoin que ça marche l'Audio....
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 9:18 Sujet du message: |
du neuf....
INSTALLÉ LA M-AUDIO SUR UN AUTRE ORDI = ELLE NE MARCHE PAS !
ELLE SERAIT MORTE DONC !
J'AI FAIT UN XBENCH DE MON ORDI
ça sert à quelque chose, je vous montre ? _________________ PWB G4 1GHZ 60g 7K60 1.5Gb de RAM, tiger, aiport, audiophile (en panne), Live 4
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 11:22 Sujet du message: |
Xbench ne sert à rien.
pour la M-Audio, j'espère qu'elle est sous garantie !
voilà une info intéressante.
espérons qu'après réparation tout fonctionnera nickel  _________________ Vincent
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 11:43 Sujet du message: |
hello
alors je signale que la M-Audio Audiophile, est la deuxième que je ramène en SAV....
pour les mêmes raisons, et qu'apparement je ne suis pas le seul.
Le forum Ableton (live) comporte nombre de post traitant de problem
avec le trio Alubook (et pas mal de 1GHZ)+audiophile (ou 410, c'est pareil)+live....
Dans mon cas, je passe au moins 8h/jour à utiliser cette config, c'est très pénalisant, je crois que je vais m'orienter vars une autre carte qui ne sera hélàs pas auto-alimentée.
PS : Xbench ne sert-il pas à mesurer la perf du mac ? _________________ PWB G4 1GHZ 60g 7K60 1.5Gb de RAM, tiger, aiport, audiophile (en panne), Live 4
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 11:53 Sujet du message: |
à mesurer les perfs oui pas les pannes
un détail pour ta carte : je l'utilise toujours avec l'adaptateur secteur... c'est peut-être de là que vient notre différence de config. _________________ Vincent
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 20:04 Sujet du message: |
salut
Alors comme je l'ai dit au vendeur, cette carte je l'ai acheté pour qu'elle fonctionne en auto-alimentée.
ça doit marcher.
Il avait l'air assez résigné sur la qualité générale du produit.
Effectivement, peut-être qu'elle marcherait mieux sur secteur, mais c'est pas ce que je veux en faire.....quand il me la rendront j'essayerais bien évidement.
Pour complètement autrechose, il m'a (le vendeur) raconté des trucs incroyables. Comme il vendent beaucoup d'Install, ils achètent des G5, pour les configurer ensuite. Le nombre de G5 qu'ils ouvrent et qui portent soit des traces de doigts, soit des remontages à l'arrache et mal fait, les ont éffarés.
SURTOUT QUE LES G5 SE TROUVAIENT DANS DES BOITES "NEUVES" ET QU'IL ÉTAIT VISIBLE QU'ILS AVAIT ÉTÉ REMONTÉ APRES RETOUR DE GARANTIE....
Plus quelques modeles de G5 cramés dans le premières semaines d'utilisation.
ça a pas l'air super fiable ce proc... _________________ PWB G4 1GHZ 60g 7K60 1.5Gb de RAM, tiger, aiport, audiophile (en panne), Live 4
