Batterie iBook
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
civili
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Sam 05 Nov 2005 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
je m'étonne que vous trouviez deux heures de DVD "normales", un PC en fait autant et la batterie des iBook et Powerbook est réputée pour être bien plus durable que celle des PCs... y a un problème quelque part. pensez-vous que je devrais me racheter une batterie ?
Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Sony Cybershot-DSC T9 + MemoryStick ProDuo 512 Mo
+ une adorable petite chienne berger australien !
MessagePosté le: Sam 05 Nov 2005 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
29 cycles... La batterie est normalement encore en bonne forme...
Faut arrêter la paranoïa... Eventuellement tente un reset PMU et un recalibrage, mais faut pas paniquer.
civili
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Sam 05 Nov 2005 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà fait le reset et le recalibrage.
je suis juste extrêmement déçu par rapport aux nombreux échos que j'ai entendus sur le forum, comme quoi la batterie tenait 5 heures en lecture DVD. très très déçu, c'était une la raison principale de mon achat.
MessagePosté le: Sam 05 Nov 2005 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
5h en DVD, jamais lu...
leglode
PowerBook de Diamant
MessagePosté le: Sam 05 Nov 2005 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais vu cela non plus, par exemple mon ibook va durer facilement 5h dans une utilisation soft de bureautique ou autre mais en aucun cas en lecture de DVD.
Ce que j'ai fait pour optimiser la durée de ma batterie (après chacun fait comme il veux) j'ai bien fait attention que lorsque je suis sur batterie, la machine soit en mode economie et que le processeur soit ralenti.
Autre chose je ne laisse pas activé le BT ou le Wifi si je ne m'en sert pas.
Je diminu la l'éclairage de l'écran au max (du raisonnable).
Ensuite j'ai mis des temps de désactivation d'écran très court en inactivité de manière a ne pas bouffer la batterie inutilement si le travail du max ne nécessite pas que mes yeux soient rivés dessus sans arret.
De toutes façon y'as vraiment très peu de pc qui peuvent se venter de tenir 5h en bureautique avec wifi activé..... a moins de prendre une machine qui va te couter deux fois plus chère que ton ibook.... alors en lecture DVD......
Je trouve que déja 5h en utilisation c'est super, ensuite, pourquoi ne pas te faire des divx ou simplement copier les vobs des DVDs que tu veux regarder avant de partir, cela va te permettre d'économiser un peu de batterie puisque les lecteurs optiques sont gourmands.
MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Ecran 17" Liteon / HP PSC2410 / APN Sony DSC V3 / EOS 400D - Sigma 18-200 / Cam HDD JVC GZ-MG67EX
civili
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Sam 05 Nov 2005 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
okay, je pense que le sujet est clos.
merci pour tout, chers mac-users !
MessagePosté le: Dim 06 Nov 2005 à 0:00    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
Bienvenue dans notre monde fou Smile
leglode
MessagePosté le: Dim 06 Nov 2005 à 1:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci, avec grand plaisir Smile
Pour le monde fou, ça reste l'informatique de toute façon... voila tout Very Happy
cro
PowerBook de Coquelicot
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
pour info, j'ai toujours avoisiné les 5h30 - 6h d'autonomie en mode économique, sans bt ni airport, écran au minimum, avec: Mail, Safari, X11, vi
seulement voila, après 1 an et demi de bons et loyaux services, en l'espace de 10j le plafon est devenu 2h grand max. j'ai donc tenté de recalibrer la batterie, fait reset PMU. rien à faire. la longévité à l'usage aurait-elle comme conséquence une vie courte ?
en mode charge, les % montent très vite (pas plus d'1h), ça ralenti au dessus de 90%, ça continu à charger à 100% pendant plusieurs minutes.
en mode décharge, les % baissent très vite et s'écroulent totalement en dessous de la barre des 40%. je peut continuer à l'utiliser plusieurs minutes à 0%.
pour voir si ce n'était pas l'étalonage OSX qui plantait, je l'ai rallumé à 0%, mis sur batterie sur la console OpenFirmware, je n'ai pas tenu plus de 2 minutes.
OSX n'est donc pas en cause.
la batterie semble donc bel et bien à bout de souffles (à moins d'une autre manip que je ne connais pas). j'ai pu lire sur des forums que d'autre aurait eu le même genre d'expérience.
peut on faire un petit sondage ? combien de temps vie votre batterie ?
pour ma part, entre 2 et 5 cycles charge/décharge par semaine de manière régulière, il semble qu'elle me lâche après 18 mois.
MacBookPro 17''
Numéro ICQ
leglode
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Donc cela fait entre 144 et 360 cycles de charge / vidange.
Je ne pense pas que se soit anormal, c'est pour cela qu'une batterie n'est jamais couvert par une quelconque extention de garanti et légalement sa garanti peut meme etre limitée a 3 mois seulement au lieu de un an simplement parce que c'est une pièce d'usure, un consommabe en soit.
Maintenant elle n'est pas morte et ne necessite pas obligatoirement un échange, mais pas contre si tu ne veux pas la changer il faut te faire au fait que tu ne puisse plus tenir que 2h.
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie a une durée de vie moyenne de l'ordre de 300 cycles... C'est connu, et malheureusement c'est comme ca. Certaines iront jusqu'à 500, d'autres à 250...
C'est l'intéret d'AppleCare Wink
cro
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un peu ce que je soupsonnais, en effet j'ai dut faire environ 280 ~ 300 cycles.
ce qui est rigolo c'est la vitesse à laquelle c'est passé de presque 6 à 2 ! vraiment une semaine....
maintenant elle joue le rôle de super onduleur de luxe Wink
merci pour votre confirmation.
MacBookPro 17''
Numéro ICQ
Gamoul
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
En entretenant bien sa batterie, on peut aller beaucoup plus loin que 300, celle de mon titanium en est à 400, et elle fonctionne encore très bien.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Numéro ICQ
Superparati
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas de manip qui permet d'augment la capacité de la batterie à l'aide tu terminal (faire un rest total de la batterie)
j'ai crue voir un truc comme ça sur le forum de MacBidouille
MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
ils n'auraient pas trouvé la commande du terminal pour passer le G4 du PowerBook en G5 par hasard ? rolling on the floor
Gamoul
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
La seule chose pouvant redonner un gain à la capacité affichée de la batterie, c'est le recalibrage.
MacXtrem
Numéro ICQ
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
mais elle ne retrouvera JAMAIS sa capacité nominale !
Gamoul
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
hé non Sad
MacXtrem
Numéro ICQ
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi je tien facilement 4h40 - 5h avec airport et luminosité au max, avec processeur en mode auto.! trop beau les batteries des ibook!
Gamoul
MessagePosté le: Lun 07 Nov 2005 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiète, ça va pas durer Smile
MacXtrem
Numéro ICQ
Page 3 sur 3
