jace_stknights PowerBook de Coton
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 11 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Ven 12 Mai 2006 à 6:41 Sujet du message: Pb de démarrage |
Si je laisse mon pismo débranché plus d'un jour, il ne demarre plus.
Pour qu'il redémarre je dois debrancher la pile et le laisser branché à l'alimentation 24/24.
J'ai testé la pile, elle a l'air chargée...
Par contre ma batterie ne se recharge plus, la carte qui se situe entre le cdrom et la batterie semble naze. Y'a un lien?
Merci de vos réponses. _________________ Alu 1.66, Ibook 800, Pismo 500 bidouillé |
Posté le: Ven 12 Mai 2006 à 8:41 Sujet du message: |
Débranché et avec une batterie HS c'est comme débranché sans batterie, donc normal qu'il lui faille un temps pour se rallumer. Ta pile est naze, c'est évident. _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Ven 12 Mai 2006 à 13:23 Sujet du message: |
Si ta batterie ne recharge plus, elle est ptêt morte aussi ???
Sous OSX, utilise un utilitaire qui te donne les mAh restants.
D'origine, c'est dans les 4500 mAh.
Avec 7-800 mAh, il te reste +/- 20 minutes d'autonomie.
Pour recharger la pile backup, il faut laisser l'alim connectée pendant 48 heures (dixit Apple). _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Sam 13 Mai 2006 à 11:47 Sujet du message: |
Mais pile doit faire combien en tension normalement?
et l'utilitaire c koi? je me souviens de c truc mais ca remonte a trop longtemps |
Posté le: Sam 13 Mai 2006 à 11:50 Sujet du message: |
heu c moi, je savais pas qu'on pouvait intervenir en invité _________________ Alu 1.66, Ibook 800, Pismo 500 bidouillé |
Posté le: Sam 13 Mai 2006 à 12:33 Sujet du message: |
Dans 10.4 tu as directement dans info système Apple ces informations. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 13 Mai 2006 à 15:13 Sujet du message: |
je n'ai que la 10.3 installée...
La commande c'est koi encore en ligne de commande? _________________ Alu 1.66, Ibook 800, Pismo 500 bidouillé |
Posté le: Ven 19 Mai 2006 à 18:43 Sujet du message: |
Tu vas dans terminal et tu tapes :
/usr/sbin/ioreg -p IODeviceTree -n battery -w 0 | grep -i capa
et ça te donne tout plein d'infos sur la capacité totale de la batterie, la charge actuelle etc... Attention, il te les donne en vrac, il faut savoir trier ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Ven 19 Mai 2006 à 18:44 Sujet du message: |
Pour ton problème de charge, je pencherais plutôt pour la carte alim-son (en haut à droite) que pour la PMU, mais c'est mon avis... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 7:44 Sujet du message: |
J'ai déja refait les soudures de la fameuse carte (elles etaients craquées).
C'est koi la tension de la pile interne? _________________ Alu 1.66, Ibook 800, Pismo 500 bidouillé |
Posté le: Lun 29 Mai 2006 à 12:48 Sujet du message: |
Jamais mesuré, tiens ... _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Ven 25 Aoû 2006 à 8:38 Sujet du message: |
j'obtiens:
"IOBatteryInfo" = ({"Capacity"=10000,"Amperage"=0,"Current"=0,"Voltage"=0,"Flags"=754974849},{"Capacity"=3825,"Amperage"=0,"Current"=0,"Voltage"=12404,"Flags"=754974853})
la capacité est de 3825? néanmoins quand j'appuie sur le bouton de test de la batterie, rien ne s'affiche...
et le menu du haut reste à "Calcul... jusqu'à la recharge".
Autre chose: j'ai une sorte de grésillement lorsque j'enfiche la batterie qui provient de la carte du mileu...
Des réponses? _________________ Alu 1.66, Ibook 800, Pismo 500 bidouillé |
Posté le: Ven 25 Aoû 2006 à 8:43 Sujet du message: |
ah oui juste pour dire que la batterie ne se recharge pas bien sur... le message du menu reste le meme... probleme de recup des infos? _________________ Alu 1.66, Ibook 800, Pismo 500 bidouillé |
Posté le: Ven 25 Aoû 2006 à 8:44 Sujet du message: |
et encore un nouveau truc le pismo se reveille tout seul, meme quand je l'ai mis en veille en refermant l'ecran... _________________ Alu 1.66, Ibook 800, Pismo 500 bidouillé |
Posté le: Ven 25 Aoû 2006 à 22:52 Sujet du message: |
jace_stknights a écrit: | j'obtiens:
la capacité est de 3825? |
Exactement.
Citation: | Autre chose: j'ai une sorte de grésillement lorsque j'enfiche la batterie qui provient de la carte du mileu...
Des réponses? |
Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est celle-là qui a cramé, ça peut aussi être la carte alim-son. Mais c'est une de ces deux ! (à moins que ce ne soit la CM, mais ça me semble assez improbable...)
Le plus simple (et le moins onéreux !) c'est d'en changer une des 2 (genre : la alim-son ! ) et de voir si ça remarche. Avec un peu de patience, tu les trouves entre 20 et 50 € sur Ebay. _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Ven 25 Aoû 2006 à 22:57 Sujet du message: |
jace_stknights a écrit: | ah oui juste pour dire que la batterie ne se recharge pas bien sur... le message du menu reste le meme... probleme de recup des infos? |
Ben non : problème de charge de batterie !
Je pense que les infos sont correctement récupérées, ça a l'air clean. Tu avais environ combien d'autonomie avant ?
jace_stknights a écrit: | et encore un nouveau truc le pismo se reveille tout seul, meme quand je l'ai mis en veille en refermant l'ecran... |
il faut couper le réveil
Plus sérieusement, tu as plusieurs causes "simples" :
- Un périphérique branché, notamment USB (souris ou autre);
- Un faux-contact au niveau du capot:
- Un réveil programmé dans les préférences système;
- Un autre problème _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Sam 26 Aoû 2006 à 7:23 Sujet du message: |
J'ai redemonté mon pismo entierement hier... J'ai refait les soudures du mini-connecteur de la carte alim-son au cas ou...
Rien Pareil.
Je vais donc essayer de trouver une carte alim son kekpart... mais avant je vais mettre la main sur une autre batterie... ca peut tout simplement venir de la.
Sinon concernant son somnanbulisme, je n'ai rien d'installé, pas de périfs, etc... ca doit venir d'un autre probléme :P
Je profite pour montrer ma bidouille: lecteur combo en provenance de mon ancien Alu15 (qui a recu un dvd-R):
http://stknights.free.fr/preview_image.php?image=photos/hardware/pismo.jpg _________________ Alu 1.66, Ibook 800, Pismo 500 bidouillé |
Posté le: Sam 26 Aoû 2006 à 8:50 Sujet du message: |
Sympa comme bidouille. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 12:35 Sujet du message: |
Suite à mon ancien réponse, j'ai pas vraiment eu le temps m'occuper de mon pismo. D'autant que j'ai recupéré un bon vieux cube entretemps...
J'avais posé une question: c'est koi la tension de la pile sur le pismo?
j'ai 2,86v entre le noir et blanc, 5,86v enter le noir et le rouge...
Z'avez koi vous? _________________ Alu 1.66, Ibook 800, Pismo 500 bidouillé |
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 12:41 Sujet du message: |
Ce n'est pas autant la tension que l'intensité qui compte - si la pile est morte, elle pourrait avoir la bonne tension mais quand il n'y a plus de capacité, l'intensité serait quasi-nulle. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
