Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 15:05 Sujet du message: PDF mac/PC |
J'ai constaté un petit problème au niveau de la lecture des pdf sur mac :
les liens n'ont pas l'air de fonctionner :
lorsque je vais par exemple sur ce site :
http://www.lamsade.dauphine.fr/~giard/giard3.pdf
je ne peux pas cliquer sur le liens "télécharger" alors que sur PC je peux (ça m'amène à d'autres fichiers PDF)...
Y'a-t-il un solution ?
Merci ! _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 15:11 Sujet du message: |
quand je clique sur le liens (qui ne se surlignent pas), j'arrive soit à un autre fichier soit le fichier lié se télécharge - ton problème doit se situer ailleurs.
Tu as bien Adobe Reader 7.0.7 ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 15:32 Sujet du message: |
fonctionne bien !!
Essai en appuyant en même temps sur alt avant de selectionner ce PDF ( avec safari ) _________________ David
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 16:21 Sujet du message: |
pareil, quand je clique sur le lien, le pdf se télécharge directement _________________ Macbook Pro Core2Duo 15" 2,16Ghz Ipod G4 20Go mort |
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 16:30 Sujet du message: |
Je me suis mal exprimé :
en effet, le PDF que j'ai mis en lien se télécharge immédiatement et sans problème sur mon ordi...
Le problème est ailleurs :
Dans ce fichier, par exemple sous la section 3.1, il est écrit :"télécharger le transparent"...
Normalement, c'est un lien, mais pour moi, (dans safari ou avec aperçu), ce n'en est pas un donc je ne peux ouvrir le fichier lié...
Je n'utilise pas acrobat reader
Merci _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 16:33 Sujet du message: |
Essaie de l'installer - Aperçu a, parfois, du mal à correctement afficher les pdf  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 16:34 Sujet du message: |
Certaines fonctionnalités des PDF ne sont prises en charge que par Acrobat Reader... Apercu est pratique, mais limité. _________________ Ludovic
lilly PowerBook Duo 210
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 19:15 Sujet du message: |
Safari aussi les lit il me semble
C'est très pratique quand on surf |
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 19:16 Sujet du message: |
Safari ne les lit que si Adobe Reader est installé, Lilly  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 19:18 Sujet du message: |
ha bon pardon  |
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 19:51 Sujet du message: |
Faux !
Le nouveau safari lit les pdf même si acrobat n'est pas installé, c'est mon cas ! _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 20:09 Sujet du message: |
Safari s'appuie en effet par défaut sur Apercu pour afficher les PDF, si Acrobat est installé, il prend le dessus sur Apercu (sauf si réglage modifié).
Vous savez tout  _________________ Ludovic
