dingoant
Posté le: Ven 02 Juin 2006 à 17:44 Sujet du message: Réseau Wifi 802.1X avec une clé USB RT 2500 |
J'ai un iBook G3 500. Pour lui donner un petit coup de jeune, je l'ai équipé d'une carte wifi. J'ai acheté une clé USB Asus wl167g. Celle-ci utilise le chipset ralink RT2500.
Cette carte fonctionne très bien avec le Mac OS. Je peux me connecter à tous les réseaux sans aucuns problèmes.
Il y a juste une difficulté à laquelle je fais face. J'ai la possibilité de me connecter à un réseau utilisant l'authentification 802.1X. Pour se connecter à ce genre de réseau, il faut créer une connexion internet avec le logiciel portant le même nom. En créant dans ce logiciel une nouvelle connexion 802.1X on doit pouvoir choisir le réseau sans fils. Avec une carte airport, cela se passe sans problèmes, mais avec ma carte, cela ne marche pas.
Je voudrais savoir si il est possible que le Mac OS X (10.3.9) détecte ma carte wifi comme une carte airport. Ou alors existe-t-il une solution à mon problème?
Merci |
Posté le: Sam 03 Juin 2006 à 20:34 Sujet du message: |
Ce que tu appelles une "carte wifi", c'est une clé USB wifi non ?
En principe, l'installateur a dû t'installer une nouvelle préférence système correspondant à cette clé.
Dans ce cas, tu joues entre cette préférence et la préférence "réseau" (n'utilise pas "connexion à internet", c'est faussement simple dans ton cas) : la première te permet de te connecter au réseau que tu souhaites, la seconde te permet de t'identifier sur le réseau (en configurant ton IP etc) et dit à ton Mac que c'est cette connexion réseau-là qu'il doit utiliser pour accéder à internet. _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
