gilcha PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 02 Juin 2006 à 20:07 Sujet du message: changement de mémoire ordi plante sur secteur !!! |
bonjour
je viens de mettre une 2ème barette 512 sur mon pb alu 15", il démarre nikel sur la batterie, les 2 barettes sont reconnues et identifiées sur "à propos de votre mac ", mais quand je mets l'alim secteur ça plante !
si je démarre sur la secteur ça plante
j'ai interverti les barettes, même chose !
je remets ma barette 256 tout remarche !
voyez vous d'où cela peut il venir ?
merci |
Posté le: Ven 02 Juin 2006 à 21:43 Sujet du message: |
Barrette de mauvaise qualité... A changer. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 03 Juin 2006 à 8:28 Sujet du message: |
oui mais pourquoi fonctionne t elle très bien sur l'ibook ?
il faut que je teste cette barette seule avec la 256 sur le pb ! |
Posté le: Sam 03 Juin 2006 à 8:29 Sujet du message: |
c'était moi au dessus !
gilcha |
Posté le: Sam 03 Juin 2006 à 8:38 Sujet du message: |
Parce que l'iBook utilise des barrettes plus lentes (PC2100) contre PC2700 sur PowerBook... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 05 Juin 2006 à 21:50 Sujet du message: |
je précise que la barrette de 512 issue du ibook est bien une ddr 333 2700 comme l'autre !
je n'ai pas eu le temps de faire le teste de la barrette seule avec les 256 ! |
Posté le: Lun 19 Juin 2006 à 21:26 Sujet du message: |
bonjour
j'ai enfin eu le temps de tester la barrette de 512 avec ma barrette 256 et bien ça plante !
donc cette barrette qui marche tres bien sur l'ibook 1,42 et qui porte les mêmes references que l'autre ne marche pas sur le pb !
c'est quand même etrange ! |
