daftinc PowerBook de Cire
Inscrit le: 07 Juin 2006 Messages: 41 Localisation: Istres
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 22:55 Sujet du message: Question divers sur un titanium un peu usé |
Bonjour
D'abord je voudrais savoir si mon titanium est un DVI ou l'autre car c'est un G4titanium 667MHz 15pouce.
Mais a part ca je voulais savoir si il etai possible de reparer ou remplacer les haut parleur interne du tibook car il ne marche plus alors que l'ordi les reconnais.
Ma deuxieme question es la meme pour mon trackpad qui marche une fois tout les deux mois durant 1H et apres il ne marche plus.
Ma derniere question est a propos du lecteur dvd/cd, il lit les dvd gravé les DVD de films ,les CD et CD-R. Par contre il ne veut pas lire les DVD-RW,il les lit durant 1minute et les recrachent.J'ai aussi remarqué qu'il metait un peu de temp a lire les CD.
Donc je suis ouvert a toute reponse
Merci d'avance |
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 22:59 Sujet du message: |
Je te souhaite la bienvenue ici
1/ Un titanium DVI possède une grosse prise DVI ( donc très visible )
2/ etc pour le reste, je réfléchis .... _________________ David
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 23:23 Sujet du message: |
Merci pour cette accueil chaleureux,donc c'est un DVI.
Il n'y a pas de probleme j'attend pour des reponse,je ne suis pas pressé
Merci |
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 8:17 Sujet du message: |
La résolution de l'écran aurait pu t'aider également, les DVI sont en 1280*854...
Ouvrir et vérifier les haut-parleurs, sinon je suppose qu'un casque sur le sortie son fonctionne ?
Pour le trackpad, il ne serait pas sale ?
Pour les DVD-RW, c'est normal, ton lecteur n'est technologiquement pas compatible, trop vieux _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 11:15 Sujet du message: |
Donc si je voulais lire les DVD-RW il faudrai que je change mon lecteur interne et pour le trackpad,qu'elle solution existe t'il pour le nettoyer ?
PS:la prise case-que marche bien mais je ne sais pas trop comment verifier les hauts parleurs vu qu'il sont un peu caché |
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 11:22 Sujet du message: |
En effet, un lecteur plus récent saura utiliser les DVD-RW que tu souhaites lire.
Pour le trackpad, un chiffon UN PEU humide pour le nettoyer. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 11:32 Sujet du message: |
daftinc a écrit: | Donc si je voulais lire les DVD-RW il faudrai que je change mon lecteur interne et pour le trackpad,qu'elle solution existe t'il pour le nettoyer ?
* Faut démonter la carcasse afin de vérifier l'état des connexions/connecteurs de tes HP.
* DVD-RW : le pioneer DVD-K05 fonctionnait bien , mais il n'est plus en vente. Le K06 l'a remplacé, mais certains lui ont trouvé des problèmes. _________________ David
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 12:27 Sujet du message: |
Je vais le redemonté mais la derniere fois je n'avai pas trouvé d'anormalité au niveau des contact des hauts parleurs,je vais mieux verifier |
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 13:35 Sujet du message: |
daftinc a écrit: | Je vais le redemonté mais la derniere fois je n'avai pas trouvé d'anormalité au niveau des contact des hauts parleurs,je vais mieux verifier |
des hp, mais aussi des connecteurs... _________________ David
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 13:39 Sujet du message: |
ce que je ne coprend pas c'est que les deux se sont subitement arrêté en meme temps de marcher |
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 13:41 Sujet du message: |
daftinc a écrit: | ce que je ne coprend pas c'est que les deux se sont subitement arrêté en meme temps de marcher |
donc le connecteur ... _________________ David
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 13:44 Sujet du message: |
Le connecteur se troue en "surface" ou faut t'il que je demonte la carte mere ? |
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 14:45 Sujet du message: |
Tu peux vérifier dans les prefs système/Son, peut etre juste un mauvais contact du jack qui ne rebascule pas sur les HP. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 15:42 Sujet du message: |
pas en bas à droite , c'est le connecteur pour la batterie de secours si je ne m'abuse ( cable 3 couleurs, noir blanc rouge ), mais je continu à chercher ...
mais plutôt en haut à droite ... _________________ David
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 16:11 Sujet du message: |
Dans preference system il me dis que les haut parleurs interne sont bien la et sinon je vais le demonter pour vois ca. |
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 16:26 Sujet du message: |
daftinc a écrit: | Dans preference system il me dis que les haut parleurs interne sont bien la et sinon je vais le demonter pour vois ca. |
donc ça serait en dessous ( facile à démonter ) , charnière vers le haut , le connecteur tout à droite en blanc
Entre l'inscription de Airport slot et la carte elle même
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 17:09 Sujet du message: |
Vous auriez des photo pour montrer comment defaire la carte mere car il parait qu'il faut remettre de la pate thermique pour le processeur |
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 18:24 Sujet du message: |
daftinc a écrit: | Vous auriez des photo pour montrer comment defaire la carte mere car il parait qu'il faut remettre de la pate thermique pour le processeur |
tu n'as pas besoin de tout défaire !! juste le dessous est largement suffisant ( pour le connecteur des HP )
Tu as plein de dossier de démontage ici, sinon plus fourni c'est chez ifixit.com mais faut parler le shakespeare ... _________________ David
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 18:37 Sujet du message: |
Donc en clair je ne dois enlever que la carcasse car j'ai demonté tout a l'heure et j'ai defait tout les connetcteur et les est remis ou alors j'en aurais raté un |
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 23:44 Sujet du message: |
Bon es bien je n'es pa trouvé l'origine de la panne tant pis,cela dois etre bien caché
Merci quand meme de vos reponse |
