Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 11:59 Sujet du message: ibook a du mal avec flash ! normal ? |
Bonjour, j'ai quelques problèmes avec le lecteur flash de mon mac, (sa l'as toujours fais) tout tourne au ralenti quand un truc flash d'internet apparait, et je voulais savoir si il y avait une solution ??? |
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 12:02 Sujet du message: |
quand tu as une animation flash, essaye d'augmenter son cache (ctrl-clic sur l'animation puis préférences)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 12:05 Sujet du message: |
le bouton préférences et noirci, je peux pas y accéder  |
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 12:07 Sujet du message: |
noirci ou grisé ?
si le texte est noir - tu peux le faire, s'il est gris - non
as-tu essayé de mettre à jour FlashPlayer ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 12:09 Sujet du message: |
excuse, grisé!
Maj ? je dois retourner sur le site de macromedia ? |
oui (bien que maintenant c'est chez Adobe que tu le trouveras)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 12:14 Sujet du message: |
j'ai mis a niveau, sa fais la meme chos! |
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 12:16 Sujet du message: |
alors, le site qui publie ton animation doit l'interdire (mais c'est quand même étonnant).
les autorisations du disque ne corrigent rien ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 12:18 Sujet du message: |
non plus, mais sa le fais sur tout les sites avec des anims flash, sa tourne au ralenti! |
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 12:19 Sujet du message: |
c'est vrai que les animations flash ralentissent les machines. Essaie de nettoyer tes caches, ça pourrait aider aussi  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 14:46 Sujet du message: |
je vais essayé merci |
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 17:11 Sujet du message: |
j'ai vider les caches, sa fonctionne tojours pas mieux, mais maintenant ya un gros problème ( je l'ai ai vider avec Onyx) et maintenant je n'ai plus une seule icone en haut a droite, plus de son plus airport, meme plus spotlight, rien de chez rien, j'ai essayé d aller remettre dans core serrvices / menus, sa apparait pas! J'ai du faire une boulette  |
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 17:14 Sujet du message: |
tu n'as pas fait de boulette - OnyX ne peut pas supprimer des éléments. Ton souci est situé ailleurs.
Vérifie la structure du disque (routine fsck, cf Trousse de secours de notre FAQ)
pour réafficher les icones dans la barre des menus, il suffit de cocher les cases correspondantes dans les préférences système. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
bookbook g4 Invité
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 17:37 Sujet du message: |
la commande ne march pas, pomme s au démarrage fc... -yf sa note illegal option et sa plante, et maintenant je ^n'arrive meme plus a ouvrir les préf. système. je comprend pas ! |
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 17:41 Sujet du message: |
la commande c'est fsck -yf mais le clavier est en US donc, la commande à taper est fsck )yf
essaie - il est très probable que ton souci vient de là (sinon, tu peux toujours utiliser le CD d'installation mais l'Utilitaire de disque est moins efficace) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
