TapisVert PowerBook de Cuir
Inscrit le: 08 Déc 2003 Messages: 24 Localisation: nantes
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 2:27 Sujet du message: titanium 667 : changer le DD |
re-bonjour, re-bonsoir,
Je vous ai exposé dans un autre post mon problème de clavier avec mon titanium.
Comme je devrais sans doute ouvrir mon Ti pour changer le clavier, plein d'enthousiasme et la fleur au fusil, je me suis dis pourquoi ne pas changer aussi le DD histoire de donner une seconde jeunesse à mon Ti...
J'ai donc lu tout ce que j'ai pu trouver sur ce site concernant le changement de DD sur powerbook. L'opération à l'air nettement plus complexe que le changement de clavier !!!
Avant même de commencer je suis déjà bloqué !!! je ne sais pas où trouver le fameux tournevis torx T8 !!! j'en vois déjà qui se moque...
Comme je suis complètement novice en bricolage me déconseilleriez vous d'aller plus loin ?
ou au contraire m'encourageriez dans mes prospections et tentatives qui s'annoncent pleines d'embûches ?
Si oui quelles petites astuces et recommandations pourriez-vous donner à un amateur avant de se jetter à l'eau ? Sachant que je ne peux plus perdre la garantie puisque je n'ai pas l'AppleCare et que donc au pire je devrais me tourner vers un centre agréé apple pour accomplir la tâche si j'en suis incapable ? Mis à part le fameux tournevis Torx quels sont les outils indispensables pour réussir ce type d'opération à cœur ouvert ?
merci encore de vos bons conseils |
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 3:11 Sujet du message: |
bon, pour ce qui est du tournevis torx, je viens de le trouver sur le site d'une grande surface de bricolage. j'irais voir demain si il est disponible dans le magasin de ma ville.  |
Posté le: Sam 13 Déc 2003 à 17:34 Sujet du message: |
bon, ben voila c'est fait, ça marche...
Mais ça n'a pas été sans peine, sachant que je suis un gros nul du bricolage...
1- Comme j'avais trouvé le fameux tournevis torx, le démontage c'est passé sans trop de souci.
j'ai enlevé le fond sans trop de problème, petit à petit mais à ce moment là, sans le savoir, j'ai peut-être fait une connerie...
2- enlever le disque n'a pas vraiment posé de problème non plus sauf que je n'avais pas bien compris qu'il y avait cette espèce de feuille de calque qui doit enrober le disque. A quoi sert-elle ? mystère...
3- là où ça devient vraiment très dur c'est quand il faut poser le nouveau disque. Les petites rondelles de caoutchouc sont une prise de tête incroyable. Et je n'ai pas pu placer le disque sans forcer un peu sur la paroi entre l'emplacement du disque et le lecteur de cd/dvd. Du coup cette paroi en plastique est légèrement bombée est-ce gênant ???
Autre ennui, en tournant le Ti dans tous les sens pour réussir à placer le nouveau disque, j'ai tordu une des petites lamelles métalliques qui se trouve entre l'emplacement de la batterie et l'emplacement du disque... pareil, est-ce grave ????
4- dernière prise de tête la remise du capot... J'ai du m'y reprendre 5 ou 6 fois et le résultat n'est toujours pas très satisfaisant.
en gros le capot n'adhère plus très bien au niveau de la batterie, justement au dessus des petites lamelles métalliques qui se trouvent adossées à la paroi de plastique gris entre la batterie et le disque dur.
Quand on enlève la batterie on voit très bien qu'il y a un léger jour et de toute façon on sent qu'il y a du jeu à cette endroit du capot.
Que faire ? ça se trouve ce jeu est présent depuis le début et je n'y avais jamais fait attention mais je me dis plutôt que j'ai du légèrement voilé le capot au moment de l'enlever...
Donc voila, pour conclure je trouve très confortable ce nouveau disque dur, le gain de vitesse est très net... Pour le moment tout à l'air de marcher... Mais je me demande si tous ces petits ennuis accumulé ne vont pas nuir au bon fonctionnement de mon Ti à moyen terme ? |
Posté le: Sam 13 Déc 2003 à 17:39 Sujet du message: |
ah zut je me rends compte que j'avais oublié de m'enregistrer avant de poster...
Juste pour rajouter que j'ai recycler l'ancien DD du Ti dans un boitier vendu par macWay et que ça c'est vraiment tès facile à faire...
En plus comme je n'avais pas formaté le disque avant de l'enlever toute mes données sont à nouveau accessibles (en plus, bien sur du back up que j'avais fait avant l'opération, je ne suis certes pas doué de mes dix doigts mais je ne suis pas complètement idiot non plus...)
Donc ça c'est vraiment cool  |
Posté le: Sam 13 Déc 2003 à 22:44 Sujet du message: |
Le feuille plastique sert d'isolant thermique, à remettre de préférence.
Les petits trucs metalliques, tu les redresses pour pouvoir refermer tranquille.
Sinon il faut refermer le portable, mais écran ouvert pour remettre les vis commeil faut.
Normalement il revient très bien en place. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 13 Déc 2003 à 22:59 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Le feuille plastique sert d'isolant thermique, à remettre de préférence.
pas de souci, je l'ai remise...
Les petits trucs metalliques, tu les redresses pour pouvoir refermer tranquille. |
bon , ben c'est aussi ce que j'ai fait...
Sinon il faut refermer le portable, mais écran ouvert pour remettre les vis commeil faut. |
Normalement il revient très bien en place. |
oui mais non, enfin y'a toujours un demi millimètre de jeu... me conseilles-tu de recommencer ?
Sinon que penses tu du faites que la paroi entre le DD et lecteur cd soit légèrement bombée ? dois je m'inquiéter ?
merci  |
Posté le: Sam 13 Déc 2003 à 23:04 Sujet du message: |
Non, tu n'as rien à refaire, tout est bon, le jeu est citué ou exactement ??
Mais ca me semble parfait ton opération. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 14 Déc 2003 à 18:10 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Non, tu n'as rien à refaire, tout est bon, le jeu est citué ou exactement ??
Mais ca me semble parfait ton opération. |
Bon tant mieux
Pour être sûr de chez sûr voici une photo de la paroi bombée entre le dd et le lecteur cd/dvd
et une autre photo du jeu dont je te parles et qui m'inquiète un peu. Pour le voir il faut oter la batterie. il se situe au niveau de la paroi entre la batterie et le dd.
Mais je dois sans doute m'inquiéter inutilement car depuis que j'ai changé le DD ( dans la nuit entre vendredi et samedi) je n'ai aucun souci...
merci encore pour ton aide et tes conseils rassurant |
Posté le: Dim 14 Déc 2003 à 18:40 Sujet du message: |
Pour la paroie, éventuellement tu pourrais la remettre, c'est juste que les axes sont mal alignés, mais c'est pas grave du tout...
Pour l'écart de la batterie, c'est pareil, c'est un alignement mal remis, mais ca ne gênera pas le fonctionnement, uniquement l'esthétique... Donc rien de grave, surtout que c'est dessous  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 16 Déc 2003 à 3:20 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Pour la paroie, éventuellement tu pourrais la remettre, c'est juste que les axes sont mal alignés, mais c'est pas grave du tout...
Pour l'écart de la batterie, c'est pareil, c'est un alignement mal remis, mais ca ne gênera pas le fonctionnement, uniquement l'esthétique... Donc rien de grave, surtout que c'est dessous  |
ok merci pour ces paroles rassurantes
Quand tu parles d'axes mal alignés pour la paroi bombée, tu veux parler des petites rondelles de caoutchouc noir qui sont coincés entre la paroi et le DD ?
C'est un veritable casse tête de les remettre en place !!!! y'a pas d'astuce pour ça a part du doigté et de la patience ???
Encore merci à toi et à ce site très bien fait sans qui je n'aurais jamais osé me lancer dans l'aventure... |
Posté le: Mar 16 Déc 2003 à 3:29 Sujet du message: |
Sinon, maintenant que j'ai "customisé" mon Ti , l'envie m'a un peu passé mais pendant un moment j'ai longtemps hésité à acheter un nouveau powerbook...
Le modèle qui me fesait craquer était le powerBook 12'... En terme de performance, y'aura t il une vraie différence avec mon Ti 667 ?
Je pourrais encore céder à la tentation (la promo en bas de chez moi est toujours en cours...) mais j'ai peur d'être déçu pour un écart assez faible entre les deux modèles malgres leurs 2 ans de différence... |
