benohit
Inscrit le: 28 Juin 2006 Messages: 5 Localisation: devant mbp
Posté le: Jeu 29 Juin 2006 à 11:43 Sujet du message: problème extinction/redémarrage tiger / win$ sur macbook pro |
bonjour à tous !
Alors, j'ai deux macs :
- ibook g3 900 MHz en dual boot sous osx (panther) et linux (ubuntu dapper)
- macbook pro 1,86 GHz en dual boot sous osx (tiger) et win$ (xp pro sp2 version coccinelle http://xpcoccinelle.free.fr)
Tout fonctionne "normalement", mis à part ce fait étrange :
- sous os x (panther ou tiger que ce soit l'ibook ou le macbook pro), lorsque j'appuie sur bouton d'allumage, il ne se produit rien (pas de proposition d'éteindre / redémarrer la machine). De plus, lorsqu'une mise à jour me proposait (car pas de màj en ce moment ! ) un redémarrage (ou l'install d'une appli aussi), et bien le fait de cliquer sur ce bouton de redémarrage ne produit rien
Pour redémarrer la machine ou l'éteindre sans faire le barbare (10 sec sur bouton d'alim), je suis obligé de faire un ou Code: | sudo shutdown -h now ! | dans le terminal
- sous win$ xp pro (celui installé sur le macbook pro via bootcamp, pas parallels desktop), quand je demande par voie traditionnelle de redémarrer ou arrêter la machine, il ne se produit rien non plus...
S'agit-il bien d'un problème au niveau du firmware ou nvram
Comment le régler ce problème, sans avoir à réinstaller os x  |
Posté le: Ven 30 Juin 2006 à 6:08 Sujet du message: |
c'est une nouvelle question très intéressante ça.
va falloir fouiller, car les macbook ne fonctionne pas comme les powerbook ou ibook.
pas sûr que ce soit réellement un souci de NVRAM, dans le doute, essaie de réinitialiser ces paramètres.  _________________ Vincent
Posté le: Ven 30 Juin 2006 à 6:36 Sujet du message: |
Sauf que les MacBooks n'ont pas d'OpenFirmware. Du coup, la NVRAM ...  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 30 Juin 2006 à 6:47 Sujet du message: |
c'est sur ce point que je ne suis pas au jus, comment réinitialiser l'EEPROM d'un macbook...  _________________ Vincent
Posté le: Ven 30 Juin 2006 à 6:55 Sujet du message: |
je vais chercher, ce sont des infos que j'ai pas encore
Déjà, pour démarrer sur Apple Hardware Test, il faut appuyer sur "D" comme diags et pas "Option" comme sur les Macs PPC, pour choisir la partition bootable  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
benohit
Posté le: Ven 30 Juin 2006 à 9:39 Sujet du message: |
Alors le détail qui tue : c'est que j'ai le même problème sur le macbook pro qui est sous tiger (10.4.7) et l'ibook g3 900 qui est sous panther (10.3.9)...
Pour l'ibook g3 900, ce problème avait disparu avec réinstallation de l'OS X...
Sachant que la réinstallation de l'OS règle des problèmes liés au matos des fois (j'avais désactivé la télécommande du macbook pro, impossible de la rejumeler, ce qui avait été rendu possible en réinstallant tiger...)
Est-ce le bon endroit pour ce genre de problème ?
J'ai l'impression que c'est un casse-tête... |
Posté le: Ven 30 Juin 2006 à 11:39 Sujet du message: |
la télécommande passe par InfraRouge et n'est pas jumelée. Avec la même télécommande tu peux piloter TOUS les Mac à sa portée (ce qui peut s'avérer aussi bien pratique qu'emmerdant à la fois). Si ta télécommande ne fonctionnait pas, le problème venait certainement du système mais pas du jumelage.
Vérifie tes autorisations, si ça ne corrige pas le souci, réinstalle la mise à jour combo.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
cheuze PowerBook de Bronze
Inscrit le: 05 Nov 2005 Messages: 220 Localisation: Europe
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 1:00 Sujet du message: |
Petite question en passant, j'ai regardé ton lien sur xp coccinelle, ça m'a l'air pas mal comme distrib...
Comment on fait pour se la procurer ? j'ai pas l'impression que c'est possible sur ton lien. _________________ Macbook Pro rev.A 2Ghz - 2Go - 10.6.2 |
benohit
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 6:34 Sujet du message: |
je vais réessayer tout à l'heure la mise à jour combo et les autorisations là je suis claqué.
A essayer de trouver une tite ligne de commande qui me permettrai de résoudre le problème.
Vivement qui linux soit installable dessus de la même manière que windows via bootcamp !
merci pour le tuyau en tout cas je vous tiens au courant même si la réparation d'autorisations n'avait rien donné...
Pour mon 10.3.9 ça ne résoudra pas le problème... donc je me dis que j'ai du faire une manip (les macs n'aiment pas trop dual boot, que ce soit ibook : ubuntu linux et panther, ou le macbook pro : tiger et win xp)
Une extension kernel peut être ?
P.S. : pour trouver xp coccinelle, je ne pense pas que ce soit "bien vu" de parler ici comment se le procurer, surtout à l'heure du DADVSI... |
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 7:44 Sujet du message: |
Merci benohit, en effet.
Tu devrais tenter Parallels, ca doit répondre à ton attente pour l'utilisation XP, Linux etc sur la même machine. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 9:53 Sujet du message: |
Ok, merci benohit...
Cela dit, cette distrib se veut open-source et non illégale d'après ce que j'ai pu lire, donc il n'y a normalement aucun problème... _________________ Macbook Pro rev.A 2Ghz - 2Go - 10.6.2 |
Dandu PowerBook de Chypre
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 12:29 Sujet du message: |
enfin, non-illégale, télécharger un Windows XP SP2 c'est pas légale.
les modifications du trucs sont permises si on a un CD original, et une clefs de licence valide.
et utiliser une clefs "corporate" de Windows (comme conseillé) c'est un tout petit peu de l'incitation au piratage (les particuliers ont pas acces a ce genre de clefs hors piratage).
tres franchement, pour éviter les problèmes, une licence OEM de XP Home est une bien meilleure idée : on peut en trouver pour 85€ a peu pres, et il faut acheter un composant "interne" d'un ordinateur pour que ce soit légal (les vendeurs peuvent pas vendre une licence OEM seule).
Composant interne, ca va du disque dur à la carte réseau a 5€, mais pas souris/clavier/clefs USB par exemple.
Surtout que les "modifications" de XP (genre coccinelle, XP Gold, etc.) peuvent produire des erreurs qu'on impute à tort à Windows lui-même. Parce que quoi qu'on puisse en dire sur les sites Mac, l'instabilité de Windows c'est réglé depuis la version 2000, les problèmes viennent essentiellement des drivers. un Windows "récent" est stable.
Pour l'interface graphique, c'est autre chose, évidemment, et on est loin de Mac OS X.
Le peu de temps que j'ai utilisé OS X et XP en parallèle, c'était match nul question plantage : 1 partout en 3 mois, tous les deux dû à des programmes et pas a l'OS en lui-même. _________________
benohit
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 13:32 Sujet du message: |
xpcoccinelle je l'ai trouvé par le biais des torrents, style isohunt dot com, 3w dot slotorrent dot com je crois...
parallels j'utilise déjà, c'est du bon boulôt en effet, mais 512 de ram, c'est un peu juste pour une utilisation confortable...
après ici, aucune attaque n'a été faite contre win$, donc... la promo de tel ou tel truc là est, je suis désolé un peu hors sujet
(oui !!! et j'ai toujours pas réussi à régler ce problème, j'irais poster sur sites américains)...
mais c'est vrai que depuis que j'ai switché (de pc linux à mac je tiens à préciser) je me rends compte qu'on devient exigent...
bon je teste vérif des autorisations... et mise à jour |
benohit
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 14:14 Sujet du message: |
j'ai testé comme on me l'a conseillé plus haut la vérification des autorisations, et la mise à jour mac combo Intel, et ça ne change rien
rappel : sous tiger ou panther, quand je souhaite :
- éteindre
- redémarrer
- fermer la session
il ne se produit rien... y a-t-il des outils pour tracer les appels système sous os x ?
ah mince, c'est une question à poser sur macbidouille ça autant pour moi !  |
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 14:36 Sujet du message: |
Il n'y a pas que MacBibouille qui commence par MacB
Essaie d'analyser les historiques système (tu peux les voir par l'utilitaire Console)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 14:23 Sujet du message: Re: problème extinction/redémarrage tiger / win$ sur macbook |
la distribution Gwuanaelle fait tout planter, à éviter..
bourrée de virus... |
