willy-brouillard PowerBook de Cuir
Posté le: Mar 04 Juil 2006 à 20:40 Sujet du message: CARTE MERE intallée mais... HELP...! ;-) |
bonjour, j'expose mon PB, j'ai deux ibook G4 12"...
un, qui à sa carte mere grillée (ibook 1Ghz)
un, qui a l'ecran brisé (ibook 800 Mhz) suite à une chute mais dont la carte mere me semble recupérable... mais je n'en suis pas sur...
Question : Comment le savoir ?
indice : quand je branche l'iBook (celui avec l'ecran HS), en Fire Wire sur mon G5 et que je reste appuyer sur T, je prends le controle du disque dur... ce dernier apparait d'ailleurs avec l'icone "disque Firewire" et j'ai ainsi acces à toutes les infos du disques...
Posté le: Mar 04 Juil 2006 à 20:55 Sujet du message: |
as-tu essayé de connecter un moniteur externe sur celui qui n'a plus d'écran ? si la vidéo est là, la carte mère serait OK  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 04 Juil 2006 à 22:33 Sujet du message: |
Sinon démontage de l'écran et inversion avec l'autre... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 05 Juil 2006 à 0:11 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | as-tu essayé de connecter un moniteur externe sur celui qui n'a plus d'écran ? si la vidéo est là, la carte mère serait OK  |
non, je n'ai pas l'adaptateur VGA mais je vais essayer de me le procurer...
merci |
Posté le: Mer 05 Juil 2006 à 0:12 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Sinon démontage de l'écran et inversion avec l'autre... |
mouais; le hic c'est que l'ibook avce le bon ecran est à un pote, qui me le file si c'est ok... et il sera pas tres chaud pour que je lui demonte ça machine pour que je test...  |
Posté le: Mer 05 Juil 2006 à 0:14 Sujet du message: |
malheureusement il y a peu de chance de savoir si ça convient sans démonter  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 05 Juil 2006 à 0:20 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | malheureusement il y a peu de chance de savoir si ça convient sans démonter  |
c'est difficile comme operation... y'a pas de soudures à faire pour de bricolages dans ce genre ? |
Posté le: Mer 05 Juil 2006 à 0:22 Sujet du message: |
jamais de soudures - tout est sur connecteurs.
pour commencer, vérifie quand même avec un moniteur externe _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 0:34 Sujet du message: |
alors après plusieurs tests :
-j'ai le "boing de depart"
-quand je le branche sur un ecran externe il ne se passe rien (en même je ne peut fare aucuns reglages, a moins que la sortie sur un ecran periphérique soit automatique...)
-j'ai accès au disque via FireWire (pomme+t) sur mon G5...
j'ai recupéré le deuxième iBook (celui avec la carte mère grilée), pensez vous que :
- ce soit utile que je tente l'opération ?
- qu'il n'y pas un risque que la 2e carte mère grille, vue que la première a deja grillée (a priori cause de chauffe...)
- quel dernier conseil avan le grand saut ?
MERCI !!!!! |
Polochon PowerBook de Saphir
Inscrit le: 20 Aoû 2005 Messages: 169 Localisation: Paris
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 20:12 Sujet du message: |
aujourd'hui tu as: 2 ibooks complètement inutilisables
si tu réussis tu auras: 1 ibook fonctionnel!
si tu rates tu auras toujours 2 ibooks inutilisables.
-> ça vaut le coup!! (tu ne perds rien quoi qu'il arrive et si tu réussi jackpot! )
pour le problème de carte mère, il n'y a pas de raisons que ça se passe mal si tu monte correctement l'ensemble.
dernier conseil?? Sois courageux et bonne chance! _________________ Ibook 12'' - G4 1,33GHZ - 1Go RAM
MAC OS X 10.4 |
Posté le: Mer 19 Juil 2006 à 0:35 Sujet du message: |
bon je me lance, j'vous tiens au parfum !
merci ! |
Posté le: Dim 23 Juil 2006 à 16:21 Sujet du message: |
alors ça donne quoi ? _________________ Vincent
Posté le: Ven 28 Juil 2006 à 11:53 Sujet du message: |
je commence cet aprem; je viens seulement de récupérer la deuxième machine... y'a pas un site d'ailleurs qui mettrait en image cet opération ? |
Posté le: Ven 28 Juil 2006 à 11:56 Sujet du message: |
www.ifixit.com _________________ Ludovic
Posté le: Ven 28 Juil 2006 à 19:06 Sujet du message: |
alors j'ai remis la nouvelles carte mere... mais qd je demarre, j'ai le son de depart, la disque Dur tourne, le ventilo tourne 8 secondes... mais rien à l'écran... il reste noir... voyez d'où ça peut venir ????? |
Posté le: Ven 28 Juil 2006 à 19:23 Sujet du message: |
carte graph hs, mauvaise connexion de la dalle, dalle hs, problème au niveau de la carte inverter, problème d'alim...
il y a pas mal de piste à analyser...  _________________ Vincent
Posté le: Ven 28 Juil 2006 à 19:32 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | carte graph hs, mauvaise connexion de la dalle, dalle hs, problème au niveau de la carte inverter, problème d'alim...
il y a pas mal de piste à analyser...  |
mauvaise connexion de la dalle... je pense pas j'ai tous rebranché calmement... dalle HS je pense pas non plus, la carte inverter... j'connais pas ????!!
sinon en branchant sur un ecran externe il ne se passe rien....
dernière chose la carte graphe c'est changeable ? parceque la carte mère est HS (de l'ancien) mais peut etre pas la carte graphique...? |
Posté le: Ven 28 Juil 2006 à 19:40 Sujet du message: |
ah mer.... sinon autres info, les touche types "son + ou -" à partir du clavier fonctionnent bien... ejecte CD aussi.... |
Posté le: Ven 28 Juil 2006 à 19:43 Sujet du message: |
ton souci semble être liée au circuit vidéo. Si l'écran externe n'affiche aucune image, il y a des chances que ta nouvelle carte mère soit K.O.
La carte Inverter c'est la carte qui assure l'alimentation du néon de retroéclairage, facilement identifiable par le câble du néon qui s'y connecte (un câble blanc ou rose, assez épais, avec 2 fils bien souples) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
