Aiolia PowerBook d'Etain
Posté le: Dim 09 Juil 2006 à 11:34 Sujet du message: imovie idvd et FCE/P sur MacBook? |
J'ai déjà réalisé un dvd vidéo avec iMovie et iDvd.
c'est 2 logciels sont très itnuitifs et je les apprécie, mais je ne sais pas si c'est moi qui ne sait pas les utilisser à fond ou si j'arrive au bout de leur possibilité?
Je veux monter un film. je dispose de plusieurs sources vidéo (c'est un mariage et il y avait plrs caméras). Je conte faire un montage de ces 3 sources et donc faire un film "multicam". J'utiliserai le son de la meilleure source...
Est ce que je dois passer à Final Cut et Dvd Studio?
Est ce que ces logiciels fonctionneront sur mon MacBook?
versions Express ou version Pro?
merci de vos réponses.
Mathieu.
[edit pacis] : modification titre et d'endroit _________________ MacBook White 2GHz 2Go
Ipod U2 20Go
EOS 350D |
Posté le: Dim 09 Juil 2006 à 12:06 Sujet du message: |
imovie devrait être largement suffisant pourtant, j'ai déjà fait ça avec mon imac 500Mhz et imovie 2.0 _________________ David
Posté le: Dim 09 Juil 2006 à 12:53 Sujet du message: |
Il faut utiliser la fonction "extraire le son de la vidéo" pour avoir alors la piste son indépendante de la vidéo, donc permet d'utiliser les vidéos au choix et le son au choix. Mais ce sera lourd... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 09 Juil 2006 à 13:14 Sujet du message: |
merci pour les réponses,
je vois que c'est faisable avec iMovie mais c'est pas facile...
il me faudrait 3 timelines de vidéos
comme dans Premiere... mais on m a dit que les logiciels de ADOBE étaient très lents sous Rosetta...
donc, il me reste FINAL CUT. Est ce que vous savez si ce logiciel fonctionne sur MacBook, meme dans sa version express simplement.
Merci. _________________ MacBook White 2GHz 2Go
Ipod U2 20Go
EOS 350D |
Posté le: Dim 09 Juil 2006 à 13:56 Sujet du message: |
je me réponds à moi meme!
j ai aps bien lu dans le détail, mais des sites ont fait des bancs d'essai.
http://www.creativemac.com/articles/viewarticle.jsp?id=45698
on dirait que ca marche. _________________ MacBook White 2GHz 2Go
Ipod U2 20Go
EOS 350D |
Posté le: Dim 09 Juil 2006 à 14:02 Sujet du message: |
FinalCut Express va fonctionner à merveille sur ton MacBook, c'est justement le prdoduit intermédiaire entre iMovie (trop lite pour certain) et FCP (uniquement pro). _________________ Ludovic
