pascalformac PowerBook 190
Posté le: Jeu 13 Juil 2006 à 19:00 Sujet du message: (résolu) itunes6.0.5 flux radio qui s'arrêtent trop souvent |
Bonsoir
Une bizarrerie sur itunes 6.0.5 sous 10.39 m'intrigue
Il m'arrive régulièrement qu'un flux radio s'arrête
Vous allez me dire , ben ca arrive.
Bien sur , et ca m'est arrivé sous 604 , et autres... ...de temps en temps
Mais là sous itunes 6.0.5 c'est tout le temps
( en gros ca coupe entre 4 mns et 20 min)
C'est déjà agacant en soit
Mais je remarque autre chose
Ca s'arrête et....
Et c'est tout.
Rien.
Pas de fenêtre "mémoire tampon" , rien.
C'est totalement aléatoire et avec tous mes flux
exemple sur divers flux
6mn32 , ou 18 mns14 etc
Un clic sur l'entrée relance...jusqu'à l'arrêt suivant.
Agacant.
une preférence corrompue?
un défaut 605?
A titre d'essai j'ai changé le reglage de mémoire tampon sur "grande"
( alors qu'avant je gardais toujours le réglage par défaut)
D'ailleurs il n'est pas dit que ce soit une affaire de mémoire tampon.
Ca semble rien changer pour l'instant
ca coupe
une légère évolution
A un des multiples arrêts , j 'ai volontairement attendu, sans relancer
Au bout de quelques moments ( minutes) je vois enfin apparaitre ca
( pour la PREMIERE FOIS sous itunes 6.0.5)
Ca reste comme ca longtemps
et plus tard , le flux est revenu
Conclusion
1- la fenetre "mise en mémoire tampon " existe toujours
( j'avais un doute)
2- contrairement aux versions antérieures d'itunes , ca n'apparait pas dès arrêt du flux
3- Pour l'instant le flux est réactivé ( du moins sur cette seule et unique fois)
oops , fausse joie
ca a recoupé ( au bout de 4 mns)
cette fois je chronomètre...
pas de "mise mémoire tampon" qui apparait
( ca fait 7 minutes que j'attends, 8 mns; 9 mns, 12 mns )
c'est pas normal
ceci , je le répète arrive sur tous mes flux, tous
Bien sûr je peux relancer à la main , mais j'aimerai résoudre cette anomalie
edit du titre après résolution , en passant à itunes 7
Kara PowerBook d'Opale
Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 210 Localisation: Lyon 3ème
Posté le: Jeu 13 Juil 2006 à 20:14 Sujet du message: |
je fais un essai et te tiens au courant _________________ Macintosh For Ever
PowerBook HD 15" : G4 1.67GHz, 1.5 Go RAM, 250 Go HDD
Cinema Display 30", Wireless Keyboard, Mighty Mouse Wireless
Airport Express 802.11g
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Jeu 13 Juil 2006 à 20:20 Sujet du message: |
mais ca semble un truc qui foire sur MA machine , mais quoi?
( je dis ca car d'autres en 605 n'ont pas ce probleme , avec les mêmes flux)
par exemple sur BeatlesRama
( une radio que je viens de découvrir ...pour le test avec des macusers)
plug itunes là
http://www.beatlesarama.com/listen/ |
Posté le: Jeu 13 Juil 2006 à 21:34 Sujet du message: |
1h 15 d'écoute sans aucun problème...
Je pense que ça doit venir de ta machine, mais je ne saurai t'indiquer quoi !
Peut être qu'en réinstallant Itunes ? _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Ven 14 Juil 2006 à 7:36 Sujet du message: |
sympa d'avoir enduré cette radio
Ca confirme ce que je soupconne
c'est sur la machine
ce que je cherche c'est le fichier fautif
( qui n'est pas forcement d'itunes d'ailleurs)
Je vais etre obligé de faire les tests classiques ( autre user , tester les flux via VLC etc)
envisager de virer certains fichiers itunes
( si itunes est la cause)
voire un retour vers 604 ou même plus vieux
et tout ca pour un petit truc , agacant , mais mineur. |
Posté le: Ven 14 Juil 2006 à 8:47 Sujet du message: |
et ta connexion internet ?
ne peut elle pas etre en cause ? |
Posté le: Ven 14 Juil 2006 à 8:57 Sujet du message: |
je n'ai pas encore fait tous les tests
Pour l'instant , la connexion freeadsl ne me pose aucun souci et à moins d'un changement coté Free, ca doit pas être de ce coté.
je remarque simplement que ce problème est apparu APRES le passage à itunes 605
Il est assez raisonnable de penser qu'il y a un lien |
Posté le: Ven 14 Juil 2006 à 9:32 Sujet du message: |
ça pourrait être aussi une préférence d'iTunes qui aurait sauté (la taille de mémoire tampon pour la lecture sur le Net)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 14 Juil 2006 à 9:56 Sujet du message: |
bien sûr, c'est probablement par là
je vais tester sur un autre compte
On verra si c'est alors une affaire d'Appli , ou de pref corrompue
Off - in topic
je signale que j'ai découvert ce matin , par hasard, que recemment FG a changé les streams et a validé leurs streams tests
il y a maintenant CINQ flux FG differents
( dont 3 nouveaux)
c'est là
http://www.radiofg.com/live/
edit
pour l'instant ca semble moins couper sur comptes divers
mais ca coupe quand même
Par ailleurs en regardant les infos de flux
je remarque que y a pleins de formats url differents
Pas facile de déterminer si c'est eventuellement un passage par un ou des PORTS précis qui foire
Posté le: Ven 14 Juil 2006 à 19:36 Sujet du message: |
bon , ca avance .... dans le brouillard
j'ai fait un truc simple
tester les mêmes flux itunes , via VLC
Et là , zero problème
Donc ca ne vient ni des flux , ni de freeadsl ou je ne sais quoi
Ca vient de quelque chose dans itunes 605 chez moi
Mais quoi?
je ne sais pas quel fichier gère le buffering ou la mémoire
les prefs ne font que régler le niveau, ca doit se passer ailleurs mais où?
Dans l'appli , des fichiers invisible ?
Va t il falloir que je réinstalle 601 ou 602?
( les seuls anciens dmg itunes que j'ai)
( et ca va pas être si facile de bien nettoyer
Dommage qu'il n'y ait pas de desinstaller Apple pour itunes)
je suis habitué à l'organisation itunes que je prefere à l'organisation VLC ( rudimentaire) et j'aimerai retrouver un itunes propre !
bon c'est pas tout ca mais c'est fête nat...
A+ |
Posté le: Dim 16 Juil 2006 à 13:02 Sujet du message: |
le plus simple pour toi pascal serait de tester avec une ancienne version et voir ce que cela donne. les versions antérieures sont dispo ici :
http://www.oldapps.com/download_iTunes_mac.php
si ça ne marche toujours pas mieux, essaie de refaire une mise à jour complète de ta machine avec la combo de la dernière version de ton système, puis un passe d'Onyx.
n'oublie pas de sucrer les anciennes prefs pour éviter tout souci lié à celles-ci. _________________ Vincent
Posté le: Lun 17 Juil 2006 à 10:54 Sujet du message: |
Merci c'est probablement ce que je vais faire
toutefois je veux être certain de virer les bons fichiers
*itunes dans Appli
* tout ou partie des prefs itunes ( userS et systeme)
** les receipts
Par contre j'ai lu des choses contradictoires /
- gestion Library itunes et itunes Helper
certains suggèrent de la (les) virer
d'autres de ne PAS la (les) virer
( je peux m'embêter à copier les url de streams, les tracks eux c'est pas dramatique , ce sont des copies de ce qu'il y a dans le fichier musique, normalement)
Et les caches itunes???
*ils sont ou?
je vais pas afficher tout !!
**Sont ils virés par Onyx d'ailleurs?
(option "caches systeme/suppression minimale " dans nettoyage)
je vais pas virer TOUS les caches systeme...
Par ailleurs je remarque un truc en analysant les flux via VLC ,
dans la fenêtre infos /statistiques ( très bien cette fenetre d'ailleurs , merci VLC)
des petites pertes de memoire ( t ca monte doucement , quoiqu'ils doivent donner la perte totale cumulée depuis le début du log de ce flux là)
et parfois , à l'oreille, une mini interruption du son du genre 1/5 è de secondes
Faudra que je teste en //avec itunes pour voir si ces petits sauts VLC coincident pile avec les arrets itunes
Si c'est lié , ca impliquerait que ..itunes est pas vraiment en cause , mais 605 ultra sensible coté mémoire tampon
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 4:43 Sujet du message: |
je ne connais pas l'emplacement des caches d'iTunes. tiens, ça c'est une colle ...  _________________ Vincent
Posté le: Sam 29 Juil 2006 à 20:25 Sujet du message: |
up
je viens de reinstaller 604
en faisant install propre
( déplacement de tous les fichiers y compris mon itunes library , poubelle de l'appli et même vidage forcé du mysterieux ituneshelper, réparation des autorisations )*
ben ca change rien , ca coupe
du moins sur les 2 ou 3 flux testés
inconpréhensible
edit
* je ne parle pas des fichiers caches itunes ( aucune idée précise de leur nom ou emplacement) ou invisibles
l'énigme :
qu'est ce qui géne le buffering itunes ? |
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 0:53 Sujet du message: |
pascalformac a écrit: | l'énigme :
le bavardage d'iTunes avec les sites de diffusion et la largeur de ta bande passante peuvent générer ça  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 14 Sep 2006 à 13:11 Sujet du message: |
petit up
probleme résolu
(pour le moment)
par passage à simultané à itunes 7 et QT 7.1.3 |
Posté le: Ven 15 Sep 2006 à 10:41 Sujet du message: |
excellente nouvelle ça !  _________________ Vincent
