OLBISWING PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 7:07 Sujet du message: OS X quitte et kermel panic à gogo |
help help
je suis un new swither sur mac et quelle galère....
j'ai un powerbook 1,67 dernière rev, et depuis quelques temps OSx quitte sans raison idem pour safari ,vlc, entourage, et bien d'autres????? et en plus sans raison j'ai des kermel panic ?????
Réparation des autorisations pour “HD”
Détermination des autorisations d'accès correctes.
Le groupe est différent sur ./private/etc/authorization, il devrait être 80 au lieu de 0
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./private/etc/authorization
Autorisations corrigées sur ./private/etc/authorization
donc j'ai effectué des reparation de mes autorisations et voila le message ci-dessus.
plusieurs ré-install de osx et de nouveau le meme problème.
et j'ai fais aussi le test avec le dvd d'install "utilitaires disc"
SOS SOS de l'aide............
"powerbook 1,67 1024 RAM.... Ipod nano....isight.....et bientot livraison le 26/07/06 un Imac 20' 2048 ram 250 go video 256 |
Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 8:33 Sujet du message: |
Un problème de barrette de mémoire, teste avec l'une des 2 si tu peux. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 18:00 Sujet du message: |
| merci d'avance, le hardware test it's ok 3 fois consécutif, pour les barettes j'ai 512 de plus achat sur apple store monte d'origine avec le powerbook.... pour le reste pas de modem usb.....only wifi mais j'ai un lacie externe en firewire 800 disque dur partager avec un pc??????? |
Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 18:21 Sujet du message: |
Hardware test ne détecte pas les soucis de mémoire.
Enleves en une, utilise ta machine et on validera. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 18:44 Sujet du message: |
ok boss  |
Posté le: Sam 22 Juil 2006 à 19:46 Sujet du message: |
After 48H de test un seul soft à quitté inoppinement, pas de kermel panic, la coupable probable est une barette de 512 mo d'origine.... donc mon powerbook fonctionne avec 512MO now merci à vous tous pour votre aide..... |
Posté le: Sam 22 Juil 2006 à 23:54 Sujet du message: |
Donc tu fais changer la barrette sous garantie, c'est pas compliqué  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 23 Juil 2006 à 19:23 Sujet du message: |
fausse joie encore un kermel panic que faire svp |
Posté le: Dim 23 Juil 2006 à 19:34 Sujet du message: |
Peut etre lié à la chaleur celui là ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 23 Juil 2006 à 19:38 Sujet du message: |
| pas sur il se trouve dans un endroit à 24° |
