OStEo-pattes PowerBook de Coquelicot
Posté le: Lun 24 Juil 2006 à 0:08 Sujet du message: Kernel panik puis le néant... |
Bonsoir,
J'ai un petit souci avec mon mac, un powerbook 15' de 1,5Ghz avec 512 de ram tout d'origine...
Depuis hier il m'a fait 2 kernel panik alors qu'il ne l'avait jamais fait avant. Juste avant le kernel, il figeait completement...
Et puis là ce soir il s'est mis à me refaire un kernel. Donc j'ai redémmaré et depuis il neut plus, il reste sur l'écran noir du départ ou au bout de 10 minutes il se met sur la pomme...
J'ai essayé avec le CD d'origine de réparer les autorisations et le disque, mais depuis rien de changé... J'ai beaucoup de données très importantes (thèse...) et j'aimerais bien trouver une solution sans passer par un formatage...
Si quelqu'un à une idée je suis ouvert sur toute solution...
Merci à tous d'avance! _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
et je laisse pour mes parents Compaq presario 2500 2,5Ghz 512 Ram
Forum de l'ostéopathie: http://forum-osteo.xooit.com/ |
Midori PowerBook de Cèdre
osteo-pattess Invité
Posté le: Lun 24 Juil 2006 à 2:46 Sujet du message: |
J'ai remarqué que mon ordi re démmarre à froid... Je trouve ça bizarre moi ça... Il supporte pas la chaleur...
Pourtant il a moins tourné depuis que c'est la canicule, sinon il tourne bien 12h sur 24...
J'ai tout fait reset de tout, j'ai refait les autorisations, et j'ai résinstallé osx (sans virer mes données...) ça à l'air de mieux fonctionner, mais à froid... On verra ça demain pour le reste, mais en tout cas merci du coup de main |
Posté le: Lun 24 Juil 2006 à 4:00 Sujet du message: |
une machine n'est pas faite pour fonctionner à plus de 35°C c'est tout, faut pas chercher bien plus loin. que ce soit un Mac ou un PC ou une station de travail voir un serveur, aucun matériel informatique n'apprécie la chaleur . _________________ Vincent
Posté le: Lun 24 Juil 2006 à 9:04 Sujet du message: |
Ton disque dur est en train de mourir. Je serais toi je ferais en sorte de sauvegarder au plus vite. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 24 Juil 2006 à 10:23 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Ton disque dur est en train de mourir. Je serais toi je ferais en sorte de sauvegarder au plus vite. |
ah c'est plutot une mauvaise nouvelle ça... je comprends pas trop pourquoi il fait ça, j'ai toujours été gentil avec lui.
Ce matin toujours des problèmes pour le démarrer, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un reset pour qu'il remarche... ça confirme ton diagnostic chef? _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Lun 24 Juil 2006 à 10:45 Sujet du message: |
celui là est il un bon DD pour un 15'?
http://www.materiel.net/details_HTS721080G9AT00.html
Et au fait y a t'il une solution de sauvegarde en passant directement avec le CD d'installation... Car en fait je crois que je n'arrive plus à le redémarrer... Merci de votre aide!!! _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Lun 24 Juil 2006 à 14:16 Sujet du message: |
Oui c'est le bon disque.
http://www.materiel.net/details.php3?ref=HTS721080G9AT00&affcode=lpascalon
Merci d'utiliser ce lien
La seule solution c'est d'avoir accès au disque, donc soit grace à un disque externe soit en démarrant sur ton disque interne. C'est tout _________________ Ludovic
Posté le: Lun 24 Juil 2006 à 19:02 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | La seule solution c'est d'avoir accès au disque, donc soit grace à un disque externe soit en démarrant sur ton disque interne. C'est tout |
Pas de problème pour le lien...
A partir d'un disque externe ça se passe comment, car j'ai 2 PC à la maison... et j'avoue etre un peu perdu là dedans! _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Lun 24 Juil 2006 à 19:49 Sujet du message: |
il suffit d'installer le système sur le DD externe et tu pourras démarrer dessus. seule contrainte : le disque doit être en FireWire et formaté HFS+ _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 25 Juil 2006 à 10:58 Sujet du message: |
Hier il s'est is à tourner comme avant, pas de problème mis à part refuse de se mettre en veillle mais il s'éteind...
Je comprends pas pourquoi c'est le disque qui est HS, pourquoi fonctionne t'il de temps e temps? _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Mar 25 Juil 2006 à 13:06 Sujet du message: |
Il s'allume normalement, mias refuse la veille...
Y(a t'il un moyen de faire un test du disque dur pour voir si c'est réellement de lui que vient le problème...
J'ai aussi noté qu'il ne supportait plus les liaisons USB avec les clés... (mais peut etre est-ce du à des clés de PC en fat32? _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Mar 25 Juil 2006 à 19:44 Sujet du message: |
les Machines sous Mac OS X lisent sans aucun problème les clés USB, formatées en FAT32 - ton souci doit venir du système.
Pour le test du disque, pour commencer, tu as Apple Hardware Test _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 13:29 Sujet du message: |
Merci de ton aide...
J'ai pu sauvegarder mes fichiers importants (thèse+++) via une connexion bluetouth, mais mantenantn il ne redémmare plus du tout.
Juste le bong et ensuite écran noir bloqué...
Je n'arrive même plus à le démarrer avec le CD... Je sais plus trop quoi faire, je suis un peu dégouté là... J'aurais aimé effacer le disque complétement et réinstallé OSX pour voir si ce n'est pas la derniere mise à jour qui m'a foutu dedans...
Vous ne connaitriez pas une solution? _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 17:52 Sujet du message: |
J'ai beau essayer de démarrer avec le doigt sur C, mais il ne veut pas booter sur le CD?
ça proviendrait quand même du DD?
Merci pour votre aide... _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:13 Sujet du message: |
et si tu l'allumes avec la touche "Option/Alt", t'obtiens l'écran de sélection des volumes bootables ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:16 Sujet du message: |
Je vais essayer...
J'ai débranché la batterie, et je me suis mis sur secteur après un reset... J'arrive à booter sur le cd...
Ce qui m'étonne par rapport au DD mort c'est que quand je fais un scan, il me dis que tout fonctionne bien...
C'est bizarre cette histoire quand même...
ça ne peut pas etre la émoire RAM qui est HS? _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:18 Sujet du message: |
on peut la tester comment? _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:20 Sujet du message: |
en remplaçant les mémoires présentes par d'autres, en état _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
