inano
Posté le: Dim 27 Aoû 2006 à 13:46 Sujet du message: PB Alu 15" ne fonctionne pas sur secteur si batterie ab |
Bonjour à tous !
Je suis une nouvelle et heureuse propriétaire d'un PB Alu 15"
Ma batterie fait partie de celles rappelées par Apple. J'ai fait le nécessaire pour recevoir la nouvelle et je souhaiterais, en attendant, utiliser mon PB sur secteur, sans la batterie actuelle. Malheureusement, je n'y parviens pas : Lorsque j'enlève la batteir et que je branche l'ordi, il ne s'allume pas !
Savez-vous si cela est normal (je ne pense pas... ) et connaitriez-vous un moyen d'arranger ce petit soucis ?  |
Posté le: Dim 27 Aoû 2006 à 13:51 Sujet du message: |
Bonjour inano et bienvenue
En premier lieu, vérifie le connecteur d'alimentation de ton PowerBook - normalement, la bague du connecteur doit être allumée pour indiquer que l'alimentation est présente. Ensuite, ton PowerBook devrait fonctionner avec la batterie comme sans (mais ce n'est pas recommandé). Pour corriger éventuellement un souci dans les paramètres du matériel, tu peux toujours réinitialiser la PMU/SMU dont la procédure se trouve dans la trousse de secours de notre FAQ. Par la même occasion, tu peux en profiter pour réinitialiser la NVRAM - de cette manière, t'aurais une machine comme jamais utilisée  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 27 Aoû 2006 à 14:00 Sujet du message: |
L'ordi n'a pas assez d'énergie pour démarrer sans batterie.
Tu fais comme tout le monde, tu continues à utiliser ta batterie et tant pis. _________________ Ludovic
billy3ds PowerBook d'Etain
Posté le: Dim 27 Aoû 2006 à 15:17 Sujet du message: |
moi je l'utilise sur secteur en attendant la nouvelle batterie...
il fonctionne très bien ! _________________ Mon groupe : http://www.sylvercycle.com |
inano
Posté le: Dim 27 Aoû 2006 à 23:13 Sujet du message: |
Alors jusqu'à présent, j'ai fait une réinitialisation de la PMU... et ça n'a rien arrangé...
Pour la VRAM, je n'ai rien fait... ça provoque quoi sur le système ? ça modifie des choses ou non ?
Et à part ce dysfonctionnement, tout est normal : ma batterie se recharge correctement, le voyant est orange pendant la charge et vert une fois la batterie chargée...
Ce n'est pas que ça me pose de gros soucis, mais bon...
C'est un PB que j'ai acheté d'occaze... Je ne sais pas ce que l'utilisateur précédent a fait dessus...
Si j'enlève la batterie quand il est en fonctionnement, je ne risque pas un coup de jus ??  |
Posté le: Lun 28 Aoû 2006 à 7:30 Sujet du message: |
inano a écrit: | Pour la VRAM, je n'ai rien fait... ça provoque quoi sur le système ? ça modifie des choses ou non ? |
jette un œil dans notre FAQ tu comprendras à quoi servent ces manip
inano a écrit: | Si j'enlève la batterie quand il est en fonctionnement, je ne risque pas un coup de jus ??  |
ce n'est pas forcément conseillé mais tu peux tout à fait changer une batterie quand ta machine est en veille et débranchée du secteur OU quand ta machine est active et branchée sur secteur. _________________ Vincent
inano
Posté le: Lun 28 Aoû 2006 à 12:12 Sujet du message: |
Salut !
Je suis allée sur la FAQ, je vais essayer de réinitialiser la VRAM...
J'ai enlevé la batterie pendant que l'ordi était en marche et il est resté allumé... Donc c'est vraiment au démarrage qu'il a un soucis... |
Posté le: Lun 28 Aoû 2006 à 13:43 Sujet du message: |
Pas forcément un soucis, mais le démarrage demande plus de courant, c'est peut etre seulement ca l'explication.
Ton transfo, c'est celui d'origine ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 28 Aoû 2006 à 16:11 Sujet du message: |
ouais si tu as acheté le powerbook d'occasion vérifie que l'alim est bien une 65W si ton powerbook est un modèle récent.
Regarde l'ampérage marqué sur l'alim, 1.875A -> 45W, 2.65A -> 65W. |
inano
Posté le: Lun 28 Aoû 2006 à 22:42 Sujet du message: |
Bon, je viens de vérifier et ça vient probablement du chargeur qui est un 45W...
Celui qui me l'a vendu l'avait lui-même acheté d'occaze... Alors il est possible qu'il ne soit pas d'origine...
Mon PB est un 1,33 Ghz de fin 2004 je crois... Est-ce qu'il nécessite un chargeur 45 ou un 65 W ?
En tout cas, merci à tous pour vos réponse ! Vous êtes d'une grandissime efficacité !  |
Posté le: Mar 29 Aoû 2006 à 5:39 Sujet du message: |
Je confirme, ton powerbook vient normalement avec un chargeur 65W.
Il n'y a pas de problèmes à l'utiliser avec un 45W mais comme l'ordinateur peut consommer plus que 45W en cas d'utilisation intensive, par précaution, il refuse de démarrer sans la batterie qui lui servirait de source d'énergie secondaire si l'alim ne suffit pas.
PS : c'était moi l'invité au dessus, j'ai toujours des soucis de login sur le forum qui me découragent de passer aussi souvent que je le voudrais  _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Mar 29 Aoû 2006 à 8:12 Sujet du message: |
Si c'est un 15", il aurait du etre vendu avec un 65W, sinon c'est un 12", il est vendu avec un 45W. _________________ Ludovic
inano
Posté le: Mar 29 Aoû 2006 à 15:09 Sujet du message: |
Je confirme que c'est bien l'adaptateur secteur qui est en cause... J'ai essayé avec un 65W (on a un 2e PowerBook à la maison) et il démarre sans la batterie...
Je vais recontacter le vendeur mais sans grand espoir... Je devrai me contenter de mon chargeur actuel !
Merci encore à tous pour votre aide !  |
Posté le: Mar 29 Aoû 2006 à 16:17 Sujet du message: |
Voilà, la réponse était sous nos yeux  _________________ Ludovic
