avecmonindex
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 15:43 Sujet du message: je ne peux plus vider ma corbeille |
Lorsque je clique sur "vider la corbeille", la corbeille ne se vide pas... J'ai donc cliqué sur "lire les informations" et j'ai tenté de changer le nom du possesseur mais je n'y parviens pas.
Merci pour votre aide.
Agnès |
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 15:55 Sujet du message: |
tu as essayé de vider la corbeille en mode securité?
tu vas dans finder puis vider la corbeille en mode sécurité
sinon redemarre et re teste _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
avecmonindex
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 15:59 Sujet du message: |
| Oui, j'ai déjà essayé les 2 manoeuvres que tu proposes... mais en vain... |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 16:03 Sujet du message: |
*Ca dépend peut etre de l'élement que tu cherches à jeter
y a til une fenetre d'alerte qui apparait
( element verouillé , application utilisée ou autre ?)
** blocage poubelle
C'est le cas pour TOUT contenu?
tester en sortant le contenu actuel de la poubelle dans un dossier temporaire ( sur le bureau)
creer un dossier vide
le mettre à la poubelle
vider
avecmonindex
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 16:08 Sujet du message: |
| Oui, j'ai fait ça aussi, j'ai retiré certains éléments et tenté de vider à nouveau la corbeille mais ce fut encore un échec. En plus, aucun message d'alerte ne s'affiche... |
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 17:11 Sujet du message: |
Onyx  _________________ David
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 17:24 Sujet du message: |
| Euh, je ne comprends pas bien ??? |
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 17:34 Sujet du message: |
tu devrais cocher " se souvenir de moi à chaque visite" quand tu te connectes au site , comme ca t'as plus besoin d'entrer ton pseudo et mot de passe
onyx est un outil puissant, à manipuler avec précaution
( de nettoyage et maintenance avec quelques outils, dont vidage forcé de poubelle)
par contre AVANT il faudrait voir ce que tu jettes
70% du temps si ca ce vide pas facilement c'est pour une... bonne raison.
les 30% restant étant un fichier naze ou zarbi
c'est quoi dans ta poubelle? |
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 20:34 Sujet du message: |
| Anonymous a écrit: | | Euh, je ne comprends pas bien ??? |
essai le logiciel Onyx qui possède une fonction te permettant d'éradiquer quoique ce soit dans la corbeille. _________________ David
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 20:36 Sujet du message: |
"Vide la corbeille en mode sécurisé" du Finder peut s'avérer très efficace aussi  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 21:12 Sujet du message: |
je l'ai dit au debut et sans résultat  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 14:10 Sujet du message: |
même avec le logiciel Onyx ? _________________ David
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 15:14 Sujet du message: |
En fait, avecmonindex, tu as quoi dans ta corbeille, qui ne veut pas se laisser vider ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
éric*M PowerBook 140
Posté le: Mar 05 Sep 2006 à 9:46 Sujet du message: |
Pourquoi le Finder du Tigre n'indique toujours quelle est cette foutu application qui utilise ce qui est dans la poubelle !!!
A croire qu'il n'en sait fichtrement rien ce Finder ! |
Posté le: Mar 05 Sep 2006 à 10:26 Sujet du message: |
souvent, un fichier mal enregistré (par exemple un téléchargement interrompu à cause d'un plantage) garde le statut d'un fichier ouvert et, de ce fait, ne se laisse pas supprimer. Vider la corbeille en mode sécurisé permet de le faire. Il existe aussi une manière plus radicale mais ça nécessite l'utilisation de la ligne de commande via le Terminal. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Dux PowerBook de Bois
Inscrit le: 19 Nov 2005 Messages: 56 Localisation: Bordeaux
