eric33 PowerBook de Corail
Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages: 119 Localisation: Barcelone
Posté le: Mar 01 Aoû 2006 à 22:16 Sujet du message: ibook palourde + Tiger? |
à votre avis, peut on installer tiger sur ibook 300?
il tourne tres bien sous 10.2 mais
je n'arrive pas depuis les cd d'installation tiger
y a t'il une astuce?
merci de bien vouloir me sortir du brouillard
@ plus
eric |
Posté le: Mar 01 Aoû 2006 à 22:51 Sujet du message: |
Normal, pour tiger il faut du FireWire...
Donc la solution, tu sors ton DD, tu installes Tiger via un autre ordi et tu remontes ton DD. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Aoû 2006 à 23:55 Sujet du message: |
super!
y a pas plus simple?
merci pour ta reponse, mais je ne pense pas que je sois capablede demonter un DD... et ce c-o-n de terminal
il peut rien faire pour obliger l'ibook à demarrer sur le cd de tiger?
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 0:23 Sujet du message: |
non, c'est une condition indispensable pour l'installation.
Maintenant, il existe une solution. elle porte le nom de XPostFacto mais c'est un peu acrobatique
une recherche sur le forum te donnerait plus de détails _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 11:53 Sujet du message: |
merci j'ai trouvé , c'est genial....sauf que ça me repond :
ne marche pas sur powerbook2,1
une autre idée
merci en tout cas |
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 14:43 Sujet du message: |
Au fait, tu as un lecteur DVD sur ta palourde ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 20:51 Sujet du message: |
non il ne lit pas les dvd, d'ou le probleme
mais par contre XPostFacto4 fonctionne
est ce que, si je demande un cd avec tiger dessus chez apple, ça pourrait le faire?
merci
amicalement
eric |
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 21:27 Sujet du message: |
Déjà ce sera plus probable avec un support compatible avec ton ordi.
D'ou la solution de sortir le DD, ca reste le plus pratique. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 03 Aoû 2006 à 18:51 Sujet du message: |
ok merci pour ton aide
amicalement
eric _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Sam 09 Sep 2006 à 0:01 Sujet du message: |
ou alors, bon c'est compliqué mais démonter le DD de l'iBook puis le mettre dans un autre ordi puis l'installer a partir d'un autre ordi en quelque sorte puis remonter le disque dur là ou il faut normalement il ne devrait y avoir aucun problème, sa a marché sur un iMac non firewire alors pourquoi pas sur un iBook palourd sans firewire
cert, la manipe est compliqué et je le conçois mais c'est la seul solution à mon avis _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
