Démarrage PowerBook
euraquilon
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2006 à 10:21    Sujet du message: Démarrage PowerBook Répondre en citant
Je viens d'acquérir un powerbook G4 17", il m'a été livré sous X.2. J'ai donc installé panther puis tiger avec toutes les mises à jour...
Le problème est le suivant, si problème, il y a : je démarre le PB : dong, pomme, roue dentée (fond gris). Arrivé en fin de phase (passage du fond gris au fond bleu avec la petite barre de progression), l'écran devient noir avec comme un effet de solarisation, puis le fond bleu apparaît avec la barre de progression... Sous X.2, je n'avais pas ce problème, sous Tiger, oui.
Autre chose. Bien souvent, lorsque je fais un redémarrage (ex. suite à des mises à jour nécessitant un redémarrage), le PB redémarre bien mais au moment ou je devrais voir la roue dentée etc, j'ai un ? (avec un dossier, je crois). Aussi, je suis obligée d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour lancer la machine et là ça marche. Parfois, ça me le fait et parfois non !!
D'avance merci pour toutes les explications que vous pourriez me fournir.
jpchevy
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2006 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
un petit tour dans la FAQ rubrique trousse de secours et faire les différentes étapes : reset nvram....
titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Powermac G5 2x1.8 Ghz
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2006 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire disparaitre le ? il suffit de sélectionner ton disque dur dans "Prefs système/Démarrage".
Pour le reste, je vois pas trop.
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2006 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
La vérification de la structure du disque détecte quelque chose ?
