Jean PowerBook de Cristal
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 13:13 Sujet du message: Comment passer de Panther à Tiger ? |
Il existe sans doute déjà un post sur ce sujet, mais je n'ai pas réussi à le trouver.
Je suis actuellement sous Panther sur mon Imac G5 et je souhaiterais installer Tiger. Je possède deux cd d'installation, mais aucun mode d'emploi.
Il me semble que l'on a le choix entre faire une MAJ ou une réinstallation complète (On efface le disque dur ?). Je souhaiterais opter pour la réinstall complète.
Pourriez-vous me guider simplement (j'insiste sur le simplement, parce que je ne suis toujours pas un expert en la matière) pour réussir cette opération.
Merci d'avance |
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 13:42 Sujet du message: |
personnellement j'ai fait une simple MAJ sur mes 2 portables
aucun souci
tout se passe en douceur
faire attention au fait que certaines applis (que tu as pu installer par toi meme) ne marcheront plus sous Tiger
il faudra faire leur MAJ
pour la réinstall complete je laisse les experts te détailler la marche à suivre |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 13:58 Sujet du message: |
Une install " mode complet " implique , au minimum de sauvegarder ( alleurs que sur la machine, c'est à dire soit un autre disque dur , soit des CD DVD)
je n'ai pas entendu parler de difficulté particulière par l'une ou l'autre méthode
( sont pas fous chez Apple et savent bien que certaines des install tiger sont des migrations depuis Panther)
tu as des aides
- " mise à niveau" ( une option proposée dès l' insertion de CD 1)
Après tu es guidé
- l'utilitaire "assistant migration" ( sur le Tiger installé) qui aide de facon guidée à ajouter les données qui viennent d'un autre volume (autre disque dur CD DVD), tes sauvegardes ou autres fichiers persos |
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 14:08 Sujet du message: |
Tu as un article dans notre FAQ "Comment (ré)installer le système".
Je te conseillerais l'option "archiver et installer" en gardant l'option qui conserve les comptes utilisateur et les réglages réseau. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 14:18 Sujet du message: |
Comme Black, utilise Archiver et Installer, ca permet de garder tes appli (certaines seront à réinstaller, mais peu) et surtout ca conserve ta petite maison telle quelle.
Il ne réinstalle finalement que le système (qui aura donc été mis à jour). Il faut penser ensuite à jeter le "vieux" dossier système. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 14:48 Sujet du message: |
J'ai trouvé ces commentaires sur Internet à propos de l'option "Archiver et installer" :
"L'intérêt de cette méthode par rapport à la méthode "mise-à-jour" est de pouvoir avoir évidemment un dossier "Système" propre et neuf !
Par contre, il va vous falloir réimplanter certains éléments de l'ancien dossier système vers le nouveau, comme par exemple certaines extensions etc... qui auront été installés par vos applications sous PANTHER. Ceci ne doit pas être un gros travail, mais pour un profane, cette tâche n'est pas évidente du tout !
Pour parler franc, je ne vois pas trop l'intérêt d'une telle méthode... que je qualifierai d"hybride", car si vraiment vous souhaitez avoir une installation propre, autant ne pas faire les choses à moitié et opter pour une installation complète !"
Qu'en pensez-vous ? Qu'entend-t-il par "il va vous falloir réimplanter certains éléments de l'ancien dossier système vers le nouveau, comme par exemple certaines extensions etc... qui auront été installés par vos applications sous PANTHER" ?
Merci |
Posté le: Mer 20 Sep 2006 à 22:41 Sujet du message: |
Une petite réponse SVP.  |
Posté le: Mer 20 Sep 2006 à 22:44 Sujet du message: |
Tu utilises la méthode "Archiver et installer" qui est la plus souple et l'idéale pour ca.
Il te faudra juste réinstaller certaines appli (comme Adobe) ou des drivers, mais au moins c'est comme une clean installe en plus simple puisque tu n'as rien à sauver. _________________ Ludovic
jpchevy PowerBook de Rubis
Posté le: Jeu 21 Sep 2006 à 9:29 Sujet du message: |
Perso je suis passé de Jaguar à Tiger par une simple mise à jour et cela n'a eu aucune influence sur mes données. _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Powermac G5 2x1.8 Ghz |
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 8:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Comme prévu, je suis à nouveau dans une vraie galère. J’ai inséré le CD d’installation n°1 dans le lecteur (je sais que cela n’est pas censé se faire, mais il s’agit d’un des deux CD d’installation qui était fourni avec l’Imac neuf que l’un de mes amis vient d’acquérir – Je ne sais d’ailleurs pas si cela à un rapport avec mon problème). Le cd est apparu sur le bureau. J’ai double cliqué et sélectionné le programme d’installation (je me rappelle juste que l’icône était noir). Une fenêtre s’est ouverte et m’a demandé de redémarrer l’ordi.
Et là, les ennuis ont commencé : l’ordi commence à redémarrer (fond grisé, petite pomme au milieu de l’écran), puis tout se bloque : un message incompréhensible apparaît (« panic cpu 0 caller : Unable to find driver for this platform (PowerMac 8,1)… » et se termine par « Kernel version :darwin Kernel version 8.4.1 ».
Un autre message se situe au centre de l’écran m’indique : « veuillez redémarrer votre ordinateur. Maintenez la touche de démarrage enfoncée pendant plusieurs secondes ou bien appuyez sur le bouton de réinitialisation ».
Quelques secondes plus tard, les ventilos commencent à tourner à fond. Et là je suis complètement coincé. (mon clavier ne fonctionne a priori plus – clavier bluetooth).
Voilà.
Je pense que le SAV sera incontournable, mais si vous avez une idée, elle est la bienvenue.
Merci d’avance. |
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 8:55 Sujet du message: |
| tu as essayé d'installer un DVD de Tiger pour MacIntel sur ton iMac PowerPC ? |
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 9:04 Sujet du message: |
Je ne comprends pas ce que tu me dis. C'est une question ou une affirmation. J'ai plutôt l'impression que tu veux me dire que j'ai installer un tiger prévu pour un processeur Intel sur mon Imac encore équipé d'un processeur PoxerPC.
C'est bien ça ?
Il n'y a donc rien à faire pour dégager ce fichu cd de mon ordi ? |
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 9:20 Sujet du message: |
Je pense de toute façon que la réponse est non. Ma question sera la suivante : est-ce que quelque chose a été abîmé sur l'ordi ou faudra-t-il simplement retirer le cd d'installation de l'ordi et redémarrer de dernier pour que tout rentre dans l'ordre ?
Combien çà me coûtera ?
Merci d'avance. |
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 9:33 Sujet du message: |
Tu as voulu démarrer ton ordinateur avec un CD système qui ne lui est pas destiné, donc c'est normal que le démarrage ne se fasse pas.
Maintenant pour remettre tout en ordre, tu démarres avec la touche alt appuyée, tu pourras alors éjecter le CD et démarrer sur ton disque dur.
Il te faut un DVD Tiger du commerce pour faire ta mise à jour, pas celui d'un autre ordi et surtout pas celui d'un Intel. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 9:50 Sujet du message: |
| Rien à faire. Lorsque je redémarre en appuyant sur alt, un fond bleu apparaît avec deux icônes : "Mac OS X install Disc 1" et "Macintosh HD". Mais dans les deux cas, le résultat est toujours le même : plantage. |
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 9:51 Sujet du message: |
Purée, ça a marché. Merci les mecs. On ne me reprendra pas à refaire l'erreur.
Encore merci et bon week-end. |
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 10:07 Sujet du message: |
| Jean a écrit: | Je ne comprends pas ce que tu me dis. C'est une question ou une affirmation. J'ai plutôt l'impression que tu veux me dire que j'ai installer un tiger prévu pour un processeur Intel sur mon Imac encore équipé d'un processeur PoxerPC.
C'est bien ça ? | oui c'etait bien ca ma pensée
sinon content que tu ais pu sortir ton DVD  |
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 10:10 Sujet du message: |
| Merci. Moi aussi je suis soulagé. |
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 10:14 Sujet du message: |
Il faut faire attention, MacOS X 10.4 est le même à l'utilisation sur PPC ou Intel, mais ce ne sont pas les mêmes d'un point de vu conception.
Donc maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 14:31 Sujet du message: |
Oui. Je vais sans doute attendre la sortie du successeur de Tiger.
P.S. : J'imagine que les cd d'install livrés avec l'ibook de mon frère (il l'a acheté il y a environ 1 an) ne sont pas non plus adaptés ? |
