(808) [MBP] Stopper l’un des bruits du MacBook Pr
MessagePosté le: Dim 30 Avr 2006 à 15:21    Sujet du message: (808) [MBP] Stopper l’un des bruits du MacBook Pr Répondre en citant
On peut lire dans un fil de discussion des forums d’Apple qu’un utilisateur a réussi à stopper le "whining noise" de sa machine en modifiant quelques infos de configuration. On ne connaît malheureusement pas les autres impacts de cette modification sur la machine, c’est dommage car si le bruit disparaît bien pour certain(e)s, on peut tout de même se demander pourquoi Apple n’a pas réalisé ce hack dans une mise à jour spécifique.
Voici la manipulation traduite :
  1. Trouver le fichier Système > Bibliothèque > Extensions > IOPlatformPluginFamily.kext
  2. Cliquer sur le fichier et le dupliquer (menu fichier). Déplacer le duplicata pour sauvegarde en "lieu sûr"
  3. Faire un contrôle clic sur le fichier original pour afficher le contenu du paquet
  4. Double-cliquer sur CONTENTS
  5. Double-cliquer sur PLUGINS et supprimer tous les fichiers à l’exception de ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext et Simple_PlatformPlugin.kext (ndlr : les autres fichiers correspondent aux autres machines)
  6. Faire un contrôle clic sur ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext et une nouvelle fois afficher le contenu du paquet
  7. Double-cliquer sur CONTENTS
  8. Ouvrir le fichier Info.plist avec TextEdit par exemple
  9. Repérer ceci :
    <dict>
    <key>DTC_WAB</key>
    <integer>10</integer>
    <key>DTC_WAT</key>
    <integer>0</integer>
    <key>GTC_WAB</key>
    <integer>15</integer>
    <key>GTC_WAT</key>
    </dict>
    </array>
    <key>model</key>
    <string>MacBookPro1,1</string>
  10. Prendre garde que la mention MacBookPro1,1 figure bien à la fin du bloc. Le bloc ci-dessus représente les valeurs du processeur quand il n’est pas en charge. Remarque : les valeurs originelles du dernier bloc sont 10 / 0 / 15 / 15. Il y a d’autres blocs de description pour les autres machines, le premier pour les "M9ADP1,1", le second est pour les MacBook Pro. Les lignes importantes de ce fichier sont les lignes 129 et 131. Il faut les modifier comme suit :
    <dict>
    <key>DTC_WAB</key>
    <key>DTC_WAT</key>
    <key>GTC_WAB</key>
    <key>GTC_WAT</key>
    <integer>5</integer>
    </dict>
    </array>
    <key>model</key>
    Les valeurs sont maintenant 10 / 0 / 0 / 5.
  11. Contrôler deux fois vos modifications
  12. Redémarrer la machine
